标题: 主动式ATX无输出 [打印本页]
作者: dosusa    时间: 2017-6-13 15:22
标题: 主动式ATX无输出
电源型号:fsp250-60tha,使用中断电,再开电脑不通电,拆电源后测量,保险完好,输出没有电容鼓包,二个场管5D0N50F不良,用K3673代替,保险位置用100W灯泡代替,通电副电源有5V,绿线有3.5V左右,大电容电压325V,,没有达到380V,短接绿黑风扇不转,下面是图
作者: qw1824290389    时间: 2017-6-13 15:36
这个 也搞啊   666
作者: 二年级    时间: 2017-6-13 16:02
实在不行先换个6563吧!
作者: woku136    时间: 2017-6-13 16:29
现在修电源不如修显示器
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-13 17:10
这个是如何判断不良的呢
qw1824290389 发表于 2017-6-13 15:36
这个 也搞啊   666
电源 为什么 不能搞呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-13 17:11
woku136 发表于 2017-6-13 16:29
现在修电源不如修显示器
估计 楼主没有那么多的显示器修啊
作者: yy5409    时间: 2017-6-13 17:43
两个场管不良不太可能,EM311这个块子值得怀疑。
作者: 在路上2O12    时间: 2017-6-13 17:56
没有油水 还不如卖新的
作者: dosusa    时间: 2017-6-13 19:53
这个是如何判断不良的呢
二个场管正反向都有电阻了
作者: 天高云飞    时间: 2017-6-13 20:34
PFC输出电压起不来,查6563的各脚电压是否正常。
作者: 韦永忠    时间: 2017-6-17 15:18
没事可以修修练练手
作者: へ海の銘へ    时间: 2017-6-19 20:46
跟着一起学习。
作者: 秒转运    时间: 2017-6-20 11:21
同学同学,学习下
作者: DZZLLUN    时间: 2017-6-20 11:37
场效应管要放电(短接3个脚)再测。
作者: 张定文    时间: 2017-6-24 15:48
短接绿线没有达到380V。是开机信号没送到6563 和主电路IC  一般是两个光耦送来的开机信号。
作者: 948990952    时间: 2017-6-24 17:37
现在修电源不如修显示器
作者: zhier    时间: 2017-6-25 14:36
随便搞个二手不值钱
作者: 楚风者    时间: 2017-6-25 16:36
主板没声音怎么修  ?
  识别不到有声卡
作者: mozejiang    时间: 2017-6-27 15:14
牛X 电源也修
台牛X了兄弟
作者: haomoney168    时间: 2017-6-27 16:46
我们店电源一律不休
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-27 19:03
主动式确实要好些
作者: luotianlian    时间: 2017-6-28 14:18
我们这里电源坏了就直接换了,这样比较赚钱
作者: 马立东    时间: 2017-6-30 23:56
一个电源旧的 20-30 修起来能问客户要多钱啊
