标题: 东芝U800进BIOS死机 时亮时不亮简单维修 [打印本页]
作者: liuhui19738520    时间: 2017-6-12 17:32
同行修打印机的拿过来一台东芝U800的本子,说是进不去系统,有时候开机屏幕不亮,  留机拆开 无进水无摔过主板无明显元器件损坏!  就按照他说的开机屏幕不亮测吧!  啊洗吧  什么叫有时候不亮, 我就开机5次才亮了一次还是去掉电池亮机的呢,不亮的时候电压定格在1.25左右!  不管这些了测吧!   插电开机测电压 ,3.3 5V 就不用说了 机子都开了肯定有的!  CPU  显卡  内存 BIOS 7 8脚电压都有都正常, 不亮机?《亮机的时候你热起电脑立马不亮,意思就是Ctrl  Alt 加DEL键热起机子不亮,进BIOS一会会就死机》第一感觉就是BIOS ,刷吧 4MB的  论坛下载了改过ME解决亮机慢的程序,刷上第一次开机亮了 然后进BIOS 时间日期设置之后重启机子,  屏幕黑黑的就留下一张帅气的脸  难道是程序不行?看评论的人也没有评论程序是好是坏,在找一个原机备份的刷,刷完第一次亮机慢呀  等了好半天才亮,亮机之后我热起第二次还是不亮,排除BIOS问题吧!   天气热修机子也静不下心,仔细观察下主板也观察不出来啥,板子还在工作就感觉这机子发热量怎么这么大的!手摸了下散热铜管  我的哥这板载CPU的板子散热管怎么这么烫,况且机子拆开我就吹过风扇的,硅脂也上过的。 想了想时亮时不亮?  显卡出问题了?  二话不说拆开散热管风枪300摄氏度对着显卡就吹,吹了一小会会,冷却之后, 就装上铜管开机机子亮机也很快,《先刷的原机备份的资料,后刷的解决亮机快的资料》进BIOS  重启 机子二次开机也亮了,心想真是显卡出问题了!  进BIOS几分钟也没死机, 试了10多次机子都能亮,拆机取显卡白胶,上BGA!  过程省略, 冷却上机装测试硬盘装系统测试,测试过程中散热铜管也没之前那么烫。 此机维修就是给各位碰到这款机子的同行一个捷径,不要一个劲的刷BIOS,定格1.25刷完BIOS不行就考虑显卡吧!显卡型号216-0833018, 简单维修一例, 下午瞌睡发个贴。
作者: 二年级    时间: 2017-6-12 17:55
显卡虚了烫的厉害。
作者: 806774935    时间: 2017-6-12 18:09
这是捡钱呀
作者: 806774935    时间: 2017-6-12 18:10
这种显卡很容易坏的呀
作者: 736646038    时间: 2017-6-12 18:22
显卡虚悍引起温度好学习了
作者: super584521    时间: 2017-6-12 18:30
长篇大论、密密麻麻、楼主的字写得真的up
作者: ZGW168    时间: 2017-6-12 18:39
显卡坏的多  这款
作者: 海成科技1888    时间: 2017-6-12 18:53
又是显卡引起的
作者: qq5287305    时间: 2017-6-13 00:30
显卡异常,温度也异常啊
