标题: 另类办法A8植锡 [打印本页]
作者: 许超    时间: 2017-6-12 12:03
标题: 另类办法A8植锡
先在植锡网一面贴上高温胶带  就这样上锡浆 出来的珠子保证大小均匀    然后。。。。你们研究一下吧  我弄得还不成功
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-6-12 15:09
这样也可以  ,,
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-12 15:49
钢网要大小一致、钢网不能变形、刮锡浆时力度要一致,以上三个达不到怎么搞都会大小不一。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-12 22:01
什么方法都能想的出来啊这是
作者: 主板混混    时间: 2017-6-12 22:36
句容诚信电脑 发表于 2017-6-12 22:01
什么方法都能想的出来啊这是
我也是这个方法。。 不过不是植CPU。。 只是植WIFI的时候发现大的芯片镊子压住的时候会不平。。 我也在背面贴胶带。。 对齐后胶带贴住。。 就不用镊子了。。 这样植好的锡大小差不多。。 好像看到米景有出新的植锡网,突出来1MM可以卡住芯片的。。 不知道怎么样。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-13 01:16
主板混混 发表于 2017-6-12 22:36
我也是这个方法。。 不过不是植CPU。。 只是植WIFI的时候发现大的芯片镊子压住的时候会不平。。 我也在背 ...
可以买一个看看 也不贵
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-13 09:34
感觉植锡好难 好烦  特别大芯片
作者: 李一大少    时间: 2017-6-13 11:03
我平时也是用这种方法。或垫纸巾来植锡
作者: 250313118    时间: 2017-6-13 12:29
是个思路,但你这样保证大小一样大了。怎么装到芯片上去啊。先画好线,刮完锡再把芯片放上吹一下。怎么对齐是个问题啊。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-13 13:49
还是工具要好要合适,当然力道也一样。
作者: 谭呵呵    时间: 2017-6-13 14:23
不明白楼主什么意思,贴高温胶在网怎么上锡了?
作者: 李小飞刀    时间: 2017-6-13 14:59
以前植锡都是用码条贴在芯片和植锡板之间定位,芯片不移动放心大胆的丢开双手。
作者: 小小维修人员    时间: 2017-6-13 17:29
小技巧是,纸巾叠厚点
作者: 主板混混    时间: 2017-6-13 18:03
250313118 发表于 2017-6-13 12:29
是个思路,但你这样保证大小一样大了。怎么装到芯片上去啊。先画好线,刮完锡再把芯片放上吹一下。怎么对齐 ...
同问啊。。 怎么对齐啊。。   用什么东西画线既能画上又不受高温的影响不见了。。 我之前用手术刀在芯片四周刮了四边出来。。 感觉会割到板层吧。。。
作者: 主板混混    时间: 2017-6-13 18:12
贴在芯片背面。。 芯片正面放网。。 不过有个问题是 还没对好就粘住网。。
作者: 主板混混    时间: 2017-6-13 18:15
小小维修人员 发表于 2017-6-13 17:29
小技巧是,纸巾叠厚点
噢 下次试试。。 我之前试过把纸巾挖个洞刚好放IC。。 感觉不好用。。 纸巾会挡住芯片
作者: 250313118    时间: 2017-6-13 18:42
想创新心情可以理解。还是安老办法多练吧。大家都这么过来了。前面也有很多人想了很多办法了。最终还是普通的方法被大家接收了。当然了希望有更简单的方法。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-13 19:11
工具要好,钢网不能变形,锡浆要好,成功率才会高的
作者: szm5168    时间: 2017-6-13 19:41
有芯片模具就好了
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-13 20:12
好像见过有芯片模具吧?把IC放上去,然后钢网放上去,能卡住钢网
作者: 476258819    时间: 2017-6-13 23:19
植wifi想怎么植都能植好,我有时候一天得植100多个wifi
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-14 08:35
是不是没图片?我想看看图片怎么搞的?
作者: wendong    时间: 2017-6-14 10:17
不明白 ,高温胶贴在芯片后面,那也粘不住钢网啊,芯片和钢网一样大
作者: qiang321    时间: 2017-7-14 09:14
你的意思是说把锡桨弄成锡珠吗?
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-7-14 11:14
这样也可以,但是可以直接买到小锡珠吗?
作者: chengchunxin    时间: 2017-7-14 18:48
这样也行?怎么也得拍个照片看看吧
作者: 974109829    时间: 2017-7-14 20:55
主板混混 发表于 2017-6-13 18:03
同问啊。。 怎么对齐啊。。   用什么东西画线既能画上又不受高温的影响不见了。。 我之前用手术刀在芯片 ...
之前李向东教过这样的方法,不过不是很好用,相当麻烦。
先拿个费cpu对准钢网,按照正常值锡。值完在钢网上焊油,等冷却后cpu和钢网会粘在一起。
这个时候把钢网反过来,在四边用尖刀刻下印记。取下cpu。
有印记也对不准,因为看不清楚,总是对偏的,所以还要做一件事。
拿高温隔热胶带对准印记贴在钢网四周,这样中间放cpu的位置会留下很矮的坑,放大镜都不用cpu很轻松就放进去了。
最后还要检测胶带是否贴偏,拿个cpu放入坑中,拿个隔热胶带在后面贴住固定,反过来检测cpu与钢网是否对其。
作者: 974109829    时间: 2017-7-14 21:06
弄好后,下次值cpu,先把锡浆抹在钢网上擦平,后放入cpu用胶带固定,
反过来就吹。
作者: 李泽英    时间: 2017-7-14 22:52
3d值锡网?貌似现在也蛮便宜了,就买几个常用的就行了呗
作者: 回音哥    时间: 2017-8-10 20:21
用纸挖洞垫下面就可以
作者: 小龙修手机    时间: 2017-8-10 21:57
我感觉植锡得保证钢网贴平了再刮锡浆,然后在用无尘布擦干净,基本不会有什么问题
作者: Mr。Right    时间: 2017-8-10 22:35
这也行啊 真是发散思维  LZ成功了吗
作者: zg198652    时间: 2017-8-11 10:57
楼主这是什么发帖 看不懂了 多点字不好吗
作者: 37592179    时间: 2017-8-11 11:38
这个必须得实际操作才行,嘴上说的没用
