华硕R9 270X显卡无供电
雨馨
2017-6-11 19:50
华硕R9 270X显卡无供电
一块华硕R9 270X显卡核心和显存都无供电,核心供电上管GS电阻乱成一堆难道全坏了?下管确全都一样。还有右边两块应该是显存供电但是输出的阻值不一样的?
打问号的哪块是什么供电 VTT? 显卡应该有几种供电上电顺序是怎么样的?
我是菜鸟所以问题比较多希望大神指教一下,这个显卡从哪里入手修。
5605245
2017-6-11 21:37
查核心供电IC 的EN脚有没有电压
o0飝兲
2017-6-12 00:44
估计没那么好修,看下外围了
バ幸福De右岸
2017-6-12 05:16
查核心供电IC 的EN脚有没有电压,主供电有没有
hacker6010
2017-6-12 10:16
把板号告诉我,我这边有点位图。
汤小波的微笑
2017-6-12 10:23
外观还可以 11
永昌电脑
2017-6-12 11:59
接口5V有的话 就找GPU的开启脚!
liudong
2017-6-12 12:03
找点位图 找GPU开启脚
我乃小柯
2017-6-12 13:00
有些显卡,显存电压先出来,然后gpu电压才能出来
楚风者
2017-6-12 14:24
经济界就了 解决
bloodwolfxuan
2017-6-12 16:07
显卡 跟主板不一样
574589511
2017-6-12 20:07
估计没那么好修,看下外围了
句容诚信电脑
2017-6-12 20:35
先修住供电和显存供电
下雨的夜
2017-6-13 09:11
不好维修,我觉得显卡不好修
柳海波8
2017-6-13 09:23
查核心供电IC 的EN脚有没有电压
花狐貂
2017-6-13 11:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hejwxhn
2017-6-13 12:22
换IC 看看呗 拉个开启
马玉明
2017-6-13 13:13
不好维修,我觉得显卡不好修
yunyang8474
2017-6-13 13:41
检测供电电压
xiaohui123
2017-6-13 16:29
感谢分享。。。。。
逆風飛揚
2017-6-13 16:34
开启到了吗,显卡不好搞啊
yyh520
2017-6-17 11:54
建立学习谢谢分享
sdyzmj
2017-6-17 13:23
学习了阿 领教了
雨馨
2017-6-19 13:51
GPU上的电容测出电阻只有5.4R是不是坏了?
south045512
2017-6-19 15:01
直接换吧!
gan100900
2017-6-19 18:22
只能先查查供电了
