联想台式机主板G31T一 LM不认u盘,USB键盘鼠标可以使用
布娃娃
2017-6-11 14:49
联想台式机主板,重新安装系统也不行,插入U盘提示为不能识别的USB设备,而USB的键盘鼠标可以使用,换电池放电也没有用,请问师傅们是否南桥问题。
二年级
2017-6-11 15:53
进CMOS设置 USB设备选项全开。
在这种在这种
2017-6-11 16:34
这没遇到过,u盘在其他电脑上能不能用
cxit001
2017-6-11 16:39
有可能是非端口信号 oc# 属于过流报警 这种情况可以用键盘鼠标,不能使用u盘 移动硬盘
cxit001
2017-6-11 16:41
也有可能是bios禁止了,打开就行,再就是南桥
brookdavilei
2017-6-11 17:21
这种问题基本都是SL8FX南桥的锅
天意wx
2017-6-11 22:47
不一定是南桥问题 先查下USB的供电是否稳定
o0飝兲
2017-6-12 00:24
可以尝试其他办法,比如光驱进去
布娃娃
2017-6-12 00:29
现在谁用光驱?不能用u盘拷文件麻烦.除非网络传,邮箱,局域网,网盘等等
バ幸福De右岸
2017-6-12 05:48
建议你先查一下usb的供电在插上U盘后是否稳定
永不放弃LYH
2017-6-12 05:48
换其他的U盘试试
RqMing7755
2017-6-12 09:51
换桥
树林林
2017-6-12 10:39
查一下USB供电电路和保护电路,可能是供电电流太少了,
wenlinyu
2017-6-12 11:39
dos下试试看能不能识别u盘
1zhaoguangyang
2017-6-12 12:26
bios可能行大些吧 遇到过三个usb dos下只有一个能用的
学徒007
2017-6-12 12:45
联想主板USB接口旁边的8脚芯片问题
xx6678008
2017-6-12 12:57
驱动问题吧吧,不行装安装版的试试
句容诚信电脑
2017-6-12 21:36
桥要最后才考虑的 usb的供电 还有过流信号 查一下
布娃娃
2017-6-13 00:03
usb的5v供电很稳定!u盘在其他电脑上正常使用,进BIOS设置都正常,可以看到硬盘,但是看不到U盘!PE用不了,只好把硬盘挂在其他电脑上恢复GHOST文件到C盘,然后再在这块联想主板恢复系统!
15191843091
2017-6-16 10:55
看看PE 下能识别不?
bdx123
2017-6-16 12:53
如果 供电正常,CMOS也正常,哪就换桥
逆風飛揚
2017-6-16 13:02
BIOS或者南桥
米头
2017-6-16 13:05
谢谢分享。。。。
布娃娃
2017-6-16 13:25
这种主板换桥没意思,加了一块PCI转USB的卡也没有用,换了一块旧G31主板收钱!
lichaolian
2017-6-16 13:50
我也遇到这种情况我的是G41,感觉南桥有点烫
快捷电脑科技
2017-6-17 08:15
BIOS恢复出厂试下,不行看看USB供电正常不,最后在干南桥
hu695747325
2017-6-17 10:41
我也遇到过,直接用光盘装
