dell 1440 开机0.45掉电
wzyzm2008
2017-6-11 13:12
dell 1440 开机0.45掉电
客户刚把机器拿的时候,dell 1440 开机0.45掉电 ,我跟客户说主板问题,敷衍客户走了,拆机,第一件事就是把主板的电池抠了放电,放电后,开机跳到0.45不动了,有时候通电待机0.03,还不短的变化,我心想可能是主板那里有短路了,待机电压过高,但是有时候又正常,那就一步步测电压了,正常能开机的时候手放在显卡上面要一会好烫呀,这温度不对,3.3V 5V 1.8V 正常,测CPU无电压,修到这里我想大家 要开始修CPU电压了,我想这种机器CPU电压应该是最后才出来的,于是就测显卡电压,当测到1.05电压,只有0.5V,这个电压
(93.27 KB, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2017-6-11 13:08 上传
不对,于是就测了一下后面的电阻,短路了,在看了一下图,1.05V是供给显 卡的 ,哥打字太累了,最后告诉大家结果吧,是显卡背面的一个电容短路了,搞得我显卡都拆了,直接在1.05V上面断开不了,
llsqiang
2017-6-11 13:14
很少这样坏
wzyzm2008
2017-6-11 13:14
分享给大家,已免走弯路,和我一样把显卡给拆了
傻瓜电脑
2017-6-11 13:16
这些经验多了 修起来节约时间
欧阳敏
2017-6-11 13:36
虽然费了时间修好就好了
liuke814
2017-6-11 13:42
能搞定,有银子收,就挺好了。
鑫隆电脑医院
2017-6-11 13:45
这个好,节省时间,会玩。
邢台阳光电脑维
2017-6-11 14:13
学习 最近发现好多人发帖说显卡上面或者背面电容坏的 我怎么就没碰到
永不放弃LYH
2017-6-12 07:34
这是个好经验,谢谢分享
likai
2017-6-12 08:17
这也是晕的,不过还好最后修好了
夜深邃
2017-6-12 08:25
短路还能有0.5V?发烫吗?
工孙
2017-6-12 08:32
昏倒了。我的大侠。
momodai
2017-6-12 08:36
哈哈,楼主,我昨晚捡到了一条咸鱼,是充不进电,原来是进电的座子脱焊了
胡迎飞
2017-6-12 08:41
短路还掉电,好经验。
lckun22
2017-6-12 08:58
遇到短路的还是应该先拆容易的,显卡拆了不是它的问题好麻烦,机器寿命也降低了
xingjing
2017-6-12 15:06
谢谢分享经验!
wzyzm2008
2017-6-29 13:19
显卡,和1.05供电芯片都烫得很 还有这路电容都烫
wbx123456
2017-6-29 13:44
真是什么故障的都有!
