关于Intel HM87以上 NVIDIA 900系列以上显卡在win7无法安装的解决方案
jac-
2017-6-11 10:57
关于Intel HM87以上 NVIDIA GT9系列以上显卡在win7无法安装的解决方案, 随着Intel 新架构的推出和联合微软想让用户使用win10,简直是操碎了心了, 最主要的体现就是 Intel 100系列以上的芯片组 无法正常安装win7,原因就是100系列的USB控制器有EHCI改为XHCI了,导致安装win7时USB接口全部不能用 ,今天我们讨论不这个 而是说另一个
大家可能遇到过 NVIDIA 9系列笔记本 安装win7时 其他驱动都可以正常的安装上,就是独立显卡安装不上,或者在设备管理器显示已安装,但桌面右键菜单 就是不显示 NVIDIA 控制面板 在控制面板里面也不显示 ,尤其是在 ASUS
FX50J、N551JW 上面,而昨天在Dell 的HM97架构的笔记本上面也遇到了 ,用驱动精灵和驱动人生、360 驱动大师 去安装都不行,去官网下载 发现只提供win8.1 和win10 的驱动版本,无奈 只能去NVIDIA 官网下载 win7 64位的 驱动,结果还是安装不上
具体的解决方法如下:
遇到这种问题的 笔记本型号 有 ASUS FX50J、N551JW
独显为 GTX950M,GTX960M 或者是 Intel HM87以上 NVIDIA 900 系列以上移动版显卡
出现此问题的原因:盗版激活win7引起 显卡驱动装不上。 包括 小马系列激活 、
Windows Loader系列激活、 OEM7系列激活 均会导致 NVIDIA独立显卡安装不上
1: 卸载win7激活
在开始——附件里面找到 命令提示符 以管理员身份运行
2: 在弹出的
命令提示符中输入
slmgr -upk 并回车
3: 完成后 重启
4:进入系统后 用
Win7 Activation 进行激活 然后就可以安装上NVIDIA 的显卡驱动了
JINWUDONG
2017-6-11 11:06
谢谢你分享的经验!
hyy
2017-6-11 11:56
这个没有遇到过,我现在都是9系统的显卡,暂时没有遇到
胡迎飞
2017-6-11 12:53
现在改个系统,好麻烦啊,这种的,我有的就给他说改不了。
1042454172
2017-6-19 14:32
刚好在装这个系统950显卡一直感叹号,试一下先,
hanjia
2024-1-16 21:33
估计这就是该机型的典型缺陷。
