标题: 找主板闲置USB接口 [打印本页]
作者: yuyvtul    时间: 2017-6-10 09:21
标题: 找主板闲置USB接口
Acer便携本,两个USB口,一个插无线鼠标,一个插USB音响。感觉少了,想看看主板上有无闲置的USB接口。
怎么不能发图片?
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-6-10 09:25
还是找抽好玩点
作者: yuyvtul    时间: 2017-6-10 09:32
终于发了图片。
另外,最上方的按钮开关干啥的?
作者: jsf88926    时间: 2017-6-10 09:33
版主想表达什么啊 不会买个USB 扩展器
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-10 09:35
直接用USB扩展或是带蓝牙的用蓝牙鼠标吧
作者: yuyvtul    时间: 2017-6-10 10:04
谢谢各位。
USB口少了;无线鼠标接收器露一截外面不便于装包携带,想置于电脑里面(有空间);蓝牙鼠标使用感受不好且在未进入win系统前不能用;本来是便携还带个分线器别扭;还有是弄着好玩儿。
总之,是想在主板上再接出一个USB接口,3.0的更好(原有一个3.0的)。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-10 10:24
有没有总的看PCB板子上是有预留焊点。
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-10 10:30
我记得HDMI好像是有串行线的,还有摄像头也是USB总线的
