y430
heweihewei9
2017-6-9 19:07
y430
联想Y430p 开机进系统反复重启, 进 bios 1分多钟掉电,拆开机器发现南桥边上有进水痕迹 ,南桥是SR17E,清洗掉 装机测试开机到是不重启 , 系统走到欢迎使用 卡到那不动了,郁闷, 现象难道系统坏了 ,立马拿出优盘 装系统,pe进到一半也死机了,看到pe也死机,那就是南桥本身坏了 ,sr17e本身就爱坏,换桥解决问题。
句容诚信电脑
2017-6-9 19:36
桥附近进水 死机的话 桥坏的机率是不小
天意wx
2017-6-9 22:34
应该是换桥后还需要刷写BIOS的吧
sxd12
2017-6-10 00:26
厉害啊,解决就好
chenfanghuan
2017-6-10 10:05
SR17E这个容易坏,换了好几个了。。
成功电脑-潘
2017-6-10 10:52
这个桥容易坏,没有散热
