标题: GA-B85M-D3V 解决掉电反复开机 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 09:08
上班了 。 开工了   45片 GA-B85M-D3V 故障反复开机或者跑9E   通病  M BIOS损坏  把M BIOS拆掉  B 的安装到M 解决故障  或者 IO 检测电压2V 的15K坏 .....
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-8 09:15
45块主板   又赚了一笔
作者: 小魔666    时间: 2017-6-8 09:18
检查的过程呢
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-6-8 09:23
45片,通病,修起来就舒服啊
我一年可能也修不了45片
作者: 张志刚    时间: 2017-6-8 09:26
师傅生意真好!天天有钱赚!
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 09:28
zjj技佳电脑 发表于 2017-6-8 09:23
45片,通病,修起来就舒服啊
现在维修了4片了  掉电 75232 CMO口IC 也引起 直接拆掉OK
我一年可能也修不了45片
不可能吧  你那里客户都不维修 直接换的吗
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 09:29
句容诚信电脑 发表于 2017-6-8 09:15
45块主板   又赚了一笔
转毛线15  一片我都不想维修 ,没有什么油水 而且维修起来费劲
作者: 分区格式化    时间: 2017-6-8 09:31
知道是哪里的故障 重要的事 每个弄完之后还得好好测试 要不不知道好美好
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 09:34
基本都是点亮机 点2 ---3次   就算测试OK 。,一般不返修。
作者: woku136    时间: 2017-6-8 09:34
IO 检测电压2V 的15K坏  能在主板上标注一下
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 09:36
论坛有位师傅有发维修过程  不过他是B85-M D2V 页差不多  搜索下 ,
作者: 回家的路上    时间: 2017-6-8 09:40
修出经验和精华水平了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-8 09:41
B85能修好就行啊,技嘉B75 不稳定的重启,修的头疼。
作者: jsf88926    时间: 2017-6-8 09:44
版主功力深厚 对付这些小意思啊
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 09:45
PCI 槽子那里的IO 8892E 是可以拆掉开机的  是管理PCI
作者: momodai    时间: 2017-6-8 09:49
楼主这么多板修的过来吗,需要帮忙修吗
作者: shingshishi    时间: 2017-6-8 09:52
真便宜,不能都是通病,还是能接受的。
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 09:54
momodai 发表于 2017-6-8 09:49
楼主这么多板修的过来吗,需要帮忙修吗
晚点我请示下老板还招师傅吗  反正我快要被炒鱿鱼了。, 不想干了 太累
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-8 10:12
这维修利润太低,才15元一张。
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-8 10:19
板是好板,能修到, 就是价格没什么意思。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-8 14:29
这么多片总结的问题,,应当算是通病
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-9 06:00
我上次修到这主板是进系统死机 黑屏。也是12v检测出问题
作者: llxy766    时间: 2017-6-9 09:02
*脏话*,钱这么好挣啊
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-9 09:59
这不会是售后吧
作者: qiuyongfu    时间: 2017-6-9 13:15
这维修量有点大
作者: 修机养性    时间: 2017-6-9 13:44
我2天还修不好一片呢,又没图纸又没BGA
作者: opa507508    时间: 2017-6-14 15:54
有原理图是最好的
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-14 16:13
这个问题是这种类主板的通病
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-6-14 17:30
楼主 探讨下   不知道你 有没有 修到过
IT8620的IO  备份BIOS 不能随便拆掉不要哦
在 B85-HD3 修过一个    可能IO 会自动选择  也还不清楚是不是我那个板还存在问题。  也是拆掉B BIOS  怎么修都修不好  补上B BIOS 就好了    这个板 只用B BIOS就可以点亮  不要M BIOS.
H61M-DS2 4.0  拆掉 B BIOS  能点亮 过一段时间 就不行了  反复重启  修到我怀疑人生
后面 补上B BIOS  就OK了
你修到过这个问题嘛
作者: 董冠序    时间: 2017-6-14 17:53
技嘉的BIOS挺爱坏的,不知道什么原因
作者: longruitao    时间: 2017-6-15 09:30
青杏煮酒 发表于 2017-6-14 17:30
楼主 探讨下   不知道你 有没有 修到过
在 B85-HD3 修过一个   ...
师傅  ,暂时没有发现这样的故障 我就是遇到B BIOS 坏了没有拆掉就是一直恢复BIOS   然后就是换一个好的BIOS 刷好安装B 位置也是恢复  搞不懂      后面没有办法了  只有拆掉使用
作者: amdkgd    时间: 2017-6-21 21:20
这种板子修多了麻木了,,这样修太累了,,修杂板比较有激情 还30一片,嘿嘿
作者: 炎夏    时间: 2017-6-21 22:35
才算15元一块啊!价钱这么低额!B85换一块主板怎么也得100多个大洋啊!前两天也接到一块GA-B85M-D3V 也是反复开机,客户直接来了一句高于三十块不修 我直接丢给他 不修了
作者: Luke"    时间: 2017-7-15 12:57
我的板我量了下,CPU周围电感全没电压,95820 EN又有了,BIOS调换过了。看看你这方法
作者: jxpx456    时间: 2017-7-15 13:57
技术  真好   生意超好  一天就45片主板
作者: wenchengjun    时间: 2017-9-15 13:01
你好多这种板子
作者: xunweituopu    时间: 2017-9-15 15:46
修的板子 是通货板吧。这么这么多一模一样的板子。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-9-22 16:41
楼主  75232芯片图有吗   我的是触发后掉电
作者: 18623700435    时间: 2017-9-26 14:24
老司机,对您的景仰如涛涛洪水,连绵不绝。。。。。。
作者: 13259    时间: 2017-9-27 14:09
这个还真没修到过,收藏了.......
作者: 技佳55    时间: 2017-11-26 11:28
75232芯片这个没有图啊?也没有找到那个芯片
作者: 059    时间: 2017-11-26 16:35
45张板子omg会不会修到吐,这要是给自己干,估计动力就来了。
作者: 麦克龙    时间: 2017-11-29 20:41
B BLOS不装能正常使吗。有一片B85M主板跑代15掉电,把B BLOS换到M BLOS也不行。上官网刷了BLOS,也不行。
