标题: 示波器秒神船K610C-I5 D2 [打印本页]
作者: Sevens    时间: 2017-6-6 17:55
机型:神舟K610C-I5 D2
板号:蓝天W650SR-H
故障现象:不触发
     这几天比较忙只顾着修没啥时间发帖,想着自己积分少了不少。哎,还是得发!
这机器是前天礼拜天修的,礼拜天比较忙一天来了差不多10台机子,有同行,有散客的!
10台中有个4台没修啥电路,都是干BIOS,修开关,放电啥搞定的,其他6台干了电路可是没拍照,真心忙的没顾及到!
这台机子是快下班的最后一台照了板维修痕迹,亮机照,不过过程我会尽量说清楚详细!各位看官觉得有点用就加分支持下吧!
维修过程:
  拿到手上开始按没反应,老板娘帮忙拆机。大约10分钟后,板子到了我手上!各电感,USB啥对地值一打没问题。
上电,万用表戳3.3V已经出来,但是5V没有。待机芯片是UP6182
   为了节省时间,直接上了示波器,抓了电感后端波形,示波器当时显示是4.2V的峰值,明显不对!接着测上管G,峰值25V
电感前段也有差不多快20了,从波形反应电压一开始就是4.2V不可能后级拉低,也不是滤波问题。
故障点定位在:电感,vFB1所接2电阻,TONSEL,SKIPSEL
电感一般 没啥坏的,这货耐搞的很,跳过测VFB1接电阻PR128,PR124
实测PR124有18K左右,PR128有21K.拆下测量差不多,PR128阻值变小,按上面的公式算也刚好4.2V差不多。
那么问题就在这里.30K的在料板找到一个立马换上(这里其实2电阻并非固定,只要按公式算出来5V左右就行)。
插上电,万用表3.3  5V都出来。
接上屏幕戳戳看:
当时没拍照但是有录短视频发给群里,此截图是视频里的。
收收下班了!
此故障比较简单没多大技术含量,感觉有用的加点分。
楼主在此谢过!
作者: confucian    时间: 2017-6-6 18:00
笔记本放电能搞定?你也不怕返修。。。
作者: Sevens    时间: 2017-6-6 18:03
confucian 发表于 2017-6-6 18:00
笔记本放电能搞定?你也不怕返修。。。
我记得有一台是这么搞得
作者: TTJ    时间: 2017-6-6 18:08
反馈的问题?
作者: 大头成全    时间: 2017-6-6 18:09
楼主生意不错,一天十台本本,发财的节奏!
作者: Sevens    时间: 2017-6-6 18:10
TTJ 发表于 2017-6-6 18:08
反馈的问题?
嗯,我是第一次遇到这种情况
作者: Sevens    时间: 2017-6-6 18:11
我不是老板啦,还有只是礼拜天人多些!平时也就3,4台差不多这样的
作者: TTJ    时间: 2017-6-6 18:16
Sevens 发表于 2017-6-6 18:10
嗯,我是第一次遇到这种情况
这种故障时不时会有的
作者: Sevens    时间: 2017-6-6 18:21
TTJ 发表于 2017-6-6 18:16
这种故障时不时会有的
额,准备画图了
作者: 湛江理想    时间: 2017-6-6 18:38
看来楼主是高手一下子就秒杀了
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-6 20:00
花几十块买电阻本,不用那么麻烦在料板找
作者: 龙横四海    时间: 2017-6-6 20:20
这机子不触发PQ58坏,这个修得多,反馈电阻坏我还没修到,以后留意一下,这个机子好像待机只出3.3V,触发后才出5V吧
作者: Sevens    时间: 2017-6-7 01:57
龙横四海 发表于 2017-6-6 20:20
这机子不触发PQ58坏,这个修得多,反馈电阻坏我还没修到,以后留意一下,这个机子好像待机只出3.3V,触发后 ...
NO,待机就有5V的
作者: Sevens    时间: 2017-6-7 01:58
小丑微笑着 发表于 2017-6-6 20:00
花几十块买电阻本,不用那么麻烦在料板找
有道理,那样省事
湛江理想 发表于 2017-6-6 18:38
看来楼主是高手一下子就秒杀了
这种帖子说实话不咋好意思发,没啥技术含量,刚把图画完,明天放出来
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-7 07:24
有些问题确实用示波器能秒杀
作者: solly1021    时间: 2017-6-7 08:34
这种问题没有示波器是搞不定的
作者: xxcckj    时间: 2017-6-7 09:10
神舟的图纸 比较少
作者: 火星上的来客    时间: 2017-6-7 09:15
一直以为反馈问题,不会造成不能自举。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-7 09:31
看到UP6182,再看看引脚定义,还以为楼主用51125代换秒了,结果是分压电阻的问题
作者: huwei359    时间: 2017-6-7 09:36
楼主仔细看下图纸,蓝天代工的这种战神系列都是3V待机有,5V是触发后才有的,你看下3V 5V的开启就知道了,5V受控于DD-ON这里,你下次看下
作者: 122159989    时间: 2017-6-7 09:53
生意挺好啊,一天十多台
作者: windlovetao    时间: 2017-6-7 10:04
楼主在哪里做,生意这么好
作者: a126556    时间: 2017-6-7 10:07
楼主这示波器用的真是让人佩服
作者: cn1990    时间: 2017-6-7 10:18
生意这么好,什么地方的?
作者: Sevens    时间: 2017-6-7 10:29
huwei359 发表于 2017-6-7 09:36
楼主仔细看下图纸,蓝天代工的这种战神系列都是3V待机有,5V是触发后才有的,你看下3V 5V的开启就知道了,5 ...
我亲测的,刚开始我也这么想,可是结果就是这样,
作者: Sevens    时间: 2017-6-7 10:30
我插电瞬间5V电感出来4.2V用示波器抓的作何解释?
作者: ct4251809    时间: 2017-6-7 11:22
论坛里有太多的没待机电压3V\5V的贴子哦。
作者: awfla    时间: 2017-6-8 15:23
有示波器修机器就是快
作者: 笔记本wx    时间: 2017-6-8 15:52
路过学习
作者: 小陈快修    时间: 2017-6-8 16:24
楼主也算秒了此机器啊
作者: fashion6039    时间: 2017-6-8 16:28
讲的非常的清晰  做这个行业再努力吧
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-6-8 16:32
技术牛逼 毋庸置疑
作者: xwzhping    时间: 2017-6-8 17:11
一天十台,就你一个师傅吗?
作者: coal    时间: 2017-6-8 17:21
这机器看着慎人,南桥南桥南桥,千万别南桥坏,。呵呵
作者: 呆小子    时间: 2017-6-9 14:59
有示波器就是好,我这种有示波器都不会用的要淘汰 了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-9 15:04
5V没有出来,引起的不开机!
作者: 陈禹    时间: 2017-6-9 15:21
楼主谦虚了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-10 07:12
好经验,值得借鉴,加分
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-6-10 10:02
这种修出来的技术还是很厉害的
作者: 383937895    时间: 2017-6-10 20:35
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习!!!
作者: dajiulmx    时间: 2017-6-26 00:27
厉害 老板 这个技术够牛
作者: 想你爱你    时间: 2017-7-12 11:15
这种测我就搞不定了
作者: chenfuyu232356    时间: 2017-7-12 11:53
神舟的图纸比较少,还以为是反馈问题
作者: www44220    时间: 2017-7-12 12:45
路过。学习。拿出纸和笔。随手记一记!
作者: 383937895    时间: 2017-7-12 13:59
你牛逼!!! 我膜拜学习了。。。
作者: 383937895    时间: 2017-7-12 14:00
你牛逼!!! 我膜拜学习了。。。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 23:15
楼主方便说下公式吗
作者: iawiawiaw    时间: 2017-7-13 12:09
不错,学习了,谢楼主,楼主精神可佳
这个换了应该稳定吧,楼主后面有没有手尾
作者: yihuayong1976    时间: 2017-7-13 14:00
谢谢分享,学习中。。看不大懂。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-13 14:17
楼主厉害啊,电阻也爱坏?,楼主技术好啊
作者: 孤独=真理    时间: 2017-7-13 14:21
老板生意真的好啊 有这么多修的 好像现在用电脑的少了 都是玩手机
作者: 810902829    时间: 2017-7-13 14:29
楼主生意不错,一天十台本本,发财的
作者: 12301230123    时间: 2017-7-13 14:37
看来楼主是高手一下子就秒杀了!!!!!!!!!!!
作者: cao4290011    时间: 2017-7-13 14:56
以前修e420的待机芯片改过FB反馈电阻 可以调输出电压
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2017-7-13 16:24
思路清晰 学习了 TON和FB导致的问题
作者: guoping2008    时间: 2017-7-14 18:58
用到了示波器,这种问题就好办了,秒杀,厉害了。一天修10多台,真是发财的时机
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-15 09:21
楼主生意不错,一天十台本本,发财的节奏!b
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2017-7-20 11:31
高手,会用示波器真好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 太空上行走    时间: 2017-7-21 11:40
进水的着实不好修,,,,,学习了,,,,,,,,,,,,,
作者: 林杰杰    时间: 2017-7-21 11:40
有示波器就是好   我遇到这来问题就不好修
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-21 11:48
楼主很厉害啊,看来是老鸟,示波器用的怎么溜
作者: 业余电脑    时间: 2017-7-27 22:37
很牛B了,换了我不知道修得出来不
作者: o0飝兲    时间: 2017-7-28 01:15
厉害了,靠示波器来判断的,电阻引起故障
作者: 153503003    时间: 2017-7-29 08:56
技术高,又有神器。向楼主学习了。
作者: yshysh333    时间: 2017-7-31 10:36
这种问题,还要用波波??????????????
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-8-2 14:58
不错,有图有真相,学习了。。。。
作者: zhx9544    时间: 2017-8-2 15:43
                 我们都淡季你还可以这么忙,生意真的好。
作者: 13218946521    时间: 2017-8-3 15:59
我们新手只能膜拜了{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-3 16:50
感谢楼主分享,学习了
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-8-3 17:00
楼主晚上做梦是不是也在修电脑啊
作者: wenchengjun    时间: 2017-8-4 17:29
厉害厉害了
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-6 10:38
一天修这么多。。。要发财的节奏啊、、、、
作者: wangww    时间: 2017-8-6 10:46
羡慕会用波波的
作者: lpf278118382    时间: 2017-8-6 10:46
大神挺厉害啊,示波器直接秒了,学习了
作者: zg198652    时间: 2017-8-9 09:03
楼主真的好强大  路过学习了   感谢
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-9 10:34
放电能搞定,是什么情况呢??????????
