标题: 影驰GTX550TI虎将必须重插一次才能正常显示(重插后游戏时间长了会假死并自动断电) [打印本页]
作者: dddddddbla    时间: 2017-6-1 08:32
坏电脑里拆的影驰GTX550TI虎将,必须重插一次才能正常显示,但是重插后开机玩游戏如果时间长了就会假死并自动断电。
将显卡散热器全部拆掉后全部清理干净,并将显卡板子也清理干净后再上机还是一样的情况,看来真是显卡板子电路有问题了。
重新拆掉散热器风扇,上主板上量各个电压,都是正常的,也没有短路,哪怕就是不重插黑屏的情况下各电压也正常。
难不成是GF116芯片(本人没有BGA焊台,如果是大芯片出问题都是换整个板子,因为换个板子比上BGA焊台要便宜),现在只能用表量GF116表面上的贴片了。花时间量了下,还真发现两个贴片电容阻值为0,所直接拆掉这两个贴片电容,也不重新焊了,直接上机测试。下图两个箭头处的就是拆掉的。(下面这个图是正确的,各位不好意思,原来那张是另外一张卡,本人比较懒不是每一个修的都贴上来的,抱谦!)
果然不管开关机多少次,游戏打多长时间都一切正常了,没事时一有时间就测试,一直都没出过问题。
这是我个人修的方法,显卡芯片上电容容量很小,拆掉1,2个其实倒无所谓了,希望各位指教!
作者: 只为钱狂    时间: 2017-6-1 08:40
现在的阻值小,是不是你的表不行啊,
作者: 大不了    时间: 2017-6-1 09:20
是偶然还是中彩票?
作者: 往往是    时间: 2017-6-1 09:22
这问题没有返修吗
作者: changqing12    时间: 2017-6-1 09:22
现在有的显卡阻止为0照样没问题
作者: jsf88926    时间: 2017-6-1 09:23
版主捡到钱了运气不错
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-6-1 09:51
现在有的显卡阻值本来就很低
作者: woku136    时间: 2017-6-1 09:58
只为钱狂 发表于 2017-6-1 08:40
现在的阻值小,是不是你的表不行啊,
有可能是水帖
作者: 深爱及海    时间: 2017-6-1 10:35
买个好表吧
作者: 多多    时间: 2017-6-1 10:36
你在焊俩上去,一样没事,你确定是电容短?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-1 11:54
首先,GF116核心上这2个电容的一段对地阻值确实不是为0,但是,这2个电容是核心GPU_1P1_PLL供电的滤波电容,芯片上自带的,如果真的为0对地短路,那GPU_1P1_PLL这个供电肯定是不正常,肯定不会输出,那么又何来重插下就能亮?
作者: manzxq    时间: 2017-6-1 12:10
版主分析的很有道理,要是这个电容短路,那开启都成问题,呵呵~~
看是不是还有其他的原因,需要留院观察。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-2 00:01
你这个帖子发的有点矛盾呐
作者: yuanfang158412    时间: 2017-6-2 06:19
好奇怪的维修过程,这两个电容0欧,显卡还能工作真是难以理解,没碰见过
作者: dddddddbla    时间: 2017-6-2 08:25
我省略了查显卡板子上电路的过程,不过这个写不写也没事。至于主芯片我也确实是这么修的,这个卡我现在就是自已打游戏用的,一直没出过问题。
作者: dddddddbla    时间: 2017-6-2 08:35
最后一张图发错,抱谦,是左边的,
不好意思,贴错的这张是另外一个卡!!
作者: 695985543    时间: 2017-6-2 08:57
肯定有人说会返修
作者: 追风6    时间: 2017-6-2 09:59
还是多跑下显卡 保险点
作者: m80liu    时间: 2017-6-2 21:24
有些显卡上面电容也是0 但是用着也没有问题呀
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-6-2 22:16
这样都能修好吗
作者: 周二娃    时间: 2017-6-2 22:37
我觉得没有根本解决问题,这个阻抗是很小的。
作者: 沈元    时间: 2017-6-2 23:21
拆下的电容 的阻值为0的吗
作者: 燃烧de心    时间: 2017-6-3 19:14
你在拆2个小电容的时候顺便也把虚焊的GPU加焊了,哈哈
作者: DZZLLUN    时间: 2017-6-9 11:12
显卡的阻值都很小的啊,你把拆了电容的地方再打值看是是跟你没拆的数值一样???
作者: 月夜宁静    时间: 2017-6-9 13:47
这类故障,从经验上来讲,怕是楼主拆焊退耦电容,附带加热了DIE倒装晶片,所以能好上一段时间。
但几次热胀冷缩下来,DIE晶片又处于倒装内部焊点接触不良的状态了。GF116是很老的GPU了,倒装封装寿命差不多也倒了。
回顾当年G8XGPU芯片的高铅封装问题,当时带来很多不稳定类似的故障啊!
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-6-15 21:35
这样也能解决
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-15 22:45
感觉 到怀疑,如果这两电容真的有问题不应该重插就正常
