联想主板号:l-ig41m开机档logo
重庆-松
2017-5-31 10:48
一张联想主板,版号为l-ig41m开机档logo,有时还跑马c4,e0 偶尔点不亮。点亮后也卡logo。请问这会是什么问题
瞧瞧嘎嘎
2017-5-31 11:25
先刷个BIOS ,不行,查供电,看看有没有不正常的,偏低这一类的,还有外
设
轩辕思天
2017-5-31 11:35
卡外设的板子,一般都是先刷个BIOS,如果问题依旧,查查有没有什么供电丢失了或者偏低。如果都正常的,那就是外设芯片,比如声卡,网卡,IO,时钟芯片,这些换了都不行,那就是82801GB南桥可能坏了,这个南桥损坏概率还是挺高的。
此生此人
2017-5-31 11:47
同意楼上 如果还是不能解决问题 建议换南桥
焚心
2017-5-31 12:02
厉害 学习了
scq330
2017-5-31 12:38
一般这样的清理内存,不行就拆外设....
736646038
2017-5-31 18:20
一般都是bios的问题看一看u口短路没
二年级
2017-5-31 18:49
先刷个BIOS ,还有外 设。
我的泪为谁飞
2017-5-31 19:55
插上诊断卡看看代码 如果是档38 换南桥
红彤
2017-5-31 23:01
卡logo的一般先刷bios排除一下,不行就南桥的外设,再不行就是桥本身的问题了
xrwdiy
2017-5-31 23:55
时钟坏的也是有可能的,加焊一下了
永不放弃LYH
2017-6-1 07:39
这样的问题刷个BIOS先
huxing1992
2017-6-1 08:53
82801gb 南桥 联想的板 桥坏的多啊
