标题: ASUS A55M-E不出CPU供电-通病曝光-以后必然秒杀 [打印本页]
作者: 文帝    时间: 2017-5-29 10:21
版号:A55-C
没有CPU供电
http://www.chinafix.com/thread-1031630-1-1.html
这个兄弟还求助来着
看一下时序   内存供电已经有了   CPU开启 VCORE_ON  3.3V    条件都是正常的  但是就不发出CPU供电
这个时候可以分析以下    主的条件都测过了  副芯片的条件也要测一下的   却发现2个电阻断开的
如图
更换解决
这个其实就是12V供电  如果换了不行 就把后面芯片同时更换
懂的自然秒懂
现在论坛改版了,这个积分貌似只有发帖才有。一般比较忙没有时间发帖,今天抽空发个通病   大家帮忙加点分鼓励一下
作者: 文帝    时间: 2017-5-29 10:22
请不要 说不是通病 等你碰到修好的时候你就知道了
作者: 低调低调再低调    时间: 2017-5-29 10:27
以后遇上可以试试有用没
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-5-29 10:32
不错不错 加分 收藏
作者: yj20108000    时间: 2017-5-29 10:49
这电阻是控制场管G机连的吗?
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-29 10:51
不错啊,楼主修板子都华硕,成色很新啊,
作者: 99435882    时间: 2017-5-29 11:04
这种主板就别发了 买块2手 几十块钱 还修毛啊
作者: 张志刚    时间: 2017-5-29 12:04
谢谢楼主分享这么好的经验!
作者: 陆海亮    时间: 2017-5-29 12:20
谢谢分享了学习了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-29 12:23
从电源管理芯片的12V供电吧。
作者: 商厚平    时间: 2017-5-29 12:45
先收藏了,以后遇到能尽快解决
作者: coal    时间: 2017-5-29 14:25
谢谢楼主分享,台式机感觉难,不好修,还是笔记本好修
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-5-29 15:01
要说明一下此电阻多大,是什么作用。
作者: llxy766    时间: 2017-5-29 20:03
这个没想到过,,电阻变大???
作者: ytmdpic    时间: 2017-5-29 20:48
不错 感谢分享经验
作者: 江西平凡    时间: 2017-5-29 21:02
此板做工如此精良想不到还是会有漏洞。
作者: momodai    时间: 2017-5-29 21:26
A55的板子,也不算太旧,有修的价值
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-30 01:42
好经验,谢谢分享,加分支持
作者: 修机养性    时间: 2017-6-6 17:06
不错的经验啊
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-6-7 09:05
#在这里快速回复#
不错的经验 需要细心
作者: 深爱及海    时间: 2017-6-7 09:27
为什么看不到内容
作者: 杨师傅2012    时间: 2017-6-18 23:34
轩辕思天 发表于 2017-5-29 12:23
从电源管理芯片的12V供电吧。
驱动芯片的12V供电连接的2.2欧电阻问题 导致驱动芯片没供电    应该是这样  捡钱的板子
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-19 08:42
这还比较好修,就怕所有条件都正常,死活不出CPU供电的,那就麻烦了。
作者: shijianyi    时间: 2017-6-21 14:06
我现在也碰到一块的板子 内存的电压也是1.3V 我以为是内存电压的问题 我现在去试试楼主的办法 看看是不是通病..谢谢楼主了..
