标题: C245不定时掉电,进系统不定时掉电 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-5-28 21:48
不定时掉电,一般是什么问题,看了一下,温度正常啊,我的天啊
有没有修到过的,给点建议
作者: 阳光雨露xiaohu    时间: 2017-5-28 21:59
温控,CPU电压,待机芯片,这几个部位看看噢 ,有没有腐蚀进液什么的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-28 23:27
不定时掉电,不一定是温度的问题,,,
作者: 洪平    时间: 2017-5-28 23:46
快换待机芯片通病
作者: 涐吢已谇    时间: 2017-5-28 23:50
这个没修到过
作者: cxghsm    时间: 2017-5-28 23:58
不定时掉电不好说,掉电在维修中算是最难搞的,你还来个不定时掉电。
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-29 01:07
洪平 发表于 2017-5-28 23:46
快换待机芯片通病
看是专家,知道待机不稳定,会引起不定时掉电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-29 05:30
快换待机芯片通病
确定修过这个故障?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-29 17:07
掉电的故障不太好说,可以对比一下各大供电,看看那个供电先掉
