标题: 联想Y410P开机无显示、电流0.1A不显示维修、已经修复!!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2017-5-28 17:45
接到一台联想联想Y410P开机无显示、据客户描述。有一段时间没有开机、然后开机就开不起来了。告诉客户主板问题。需要检测一下,
拆机后目测主板无进水。无维修痕迹,看了一会儿发现问题了。
内存供电的地方烧黑了、告诉客户主板烧了。报价、客户考虑了半个小时。才同意维修、
处理了下:
查内存供电电感无短路。
测量
主板图片
经常排查发现这个电容很有可疑
拆了可以了 阻值正常了
装上PL501、OK 此机修复
作者: 天堂;来的魔鬼 时间: 2017-5-28 18:13
楼主,怎么看不到图片?
作者: fengqiang2011 时间: 2017-5-28 18:22
有照片更好,另外内存供电短路,烧的地方容易太多
作者: 736646038 时间: 2017-5-28 18:24
没看到图片啊楼主
作者: 哎哟不错 时间: 2017-5-28 18:49
经常内存供电出问题,内存都烧了的
作者: 695985543 时间: 2017-5-28 21:43
没个图片吗
作者: boyuan19920926 时间: 2017-5-29 10:54
网络延时了 怎么发帖经常这样
网络延时了 怎么发帖经常这样
网络延时了 怎么发帖经常这样
网络延时了 怎么发帖经常这样
作者: wendong 时间: 2017-5-29 11:39
经常内存供电出问题,内存都烧了的
作者: boyuan19920926 时间: 2017-5-30 10:31
奉上联想Y410P图纸和点位图
http://pan.baidu.com/s/1pKXLCKF
http://pan.baidu.com/s/1dFmtfw9
http://pan.baidu.com/s/1pLVtXoR
作者: 57972239 时间: 2017-7-29 11:07
非常好,正好碰到这样的机器,直接拆电容就OK了
作者: yi8384 时间: 2017-7-29 12:04
公共电压短路而已啊,电感保护烧断了。
作者: 东航电脑 时间: 2017-7-29 12:07
#在这谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
作者: zjjml 时间: 2017-7-29 12:21
电容短路,隔离保护了,这样明显烧糊的机器要么很好修,要么修不了。
作者: chewenfeng 时间: 2017-7-29 12:26
这个机器 那个地方容易进水烧掉 修过几台
作者: 695053060 时间: 2017-7-29 14:04
感谢楼主分享经验,有图有分析非常好
作者: 小赵d 时间: 2018-5-3 18:00
作者: s0935000 时间: 2018-5-3 18:25
学习了 。谢谢老板分享
作者: 愿志科技 时间: 2018-5-3 18:49
这种机器好啊 捡钱啊 简单明了
作者: YIE丶叶小白 时间: 2018-5-3 18:50
学习了
作者: 下雨天不爱打伞 时间: 2018-5-3 19:35
一看就是老司机!!!!操作麻利!
作者: 514906332 时间: 2018-5-3 19:40
看见你们都修的很顺利啊,这个地方也坏的多。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
