标题: 戴尔14-3421报警7声非通病 [打印本页]
作者: 入学习    时间: 2017-5-28 11:30
机器故障:开机报警7声
机型 :14-3421
板号:12204-1 DNE40-CR MB PWB:5J8Y4 REV:A00接到机器马上拆机第一个动作没有测量供电。先放电池当放完电再次通电发现机器不在触发一下就懵了。测3D3V_PWR正常5V_PWR也正常。开关到EC 3.3V也正常。测PM_PWRBTN#脚电压在1.3-2.8之间来回跳。挑起PM_PWRBTN#脚还是在跳。测量各电感没有发现短路。不可能清下COMS就吧桥搞坏吧。。不知查询什么地方刚刚报名远程培训想到在群里问下高手。查询方向(二级转换)再次测量U3601电压也在跳U3602无电压。断电测量下对地阻止发现U3602对地0明显不正常。
看了下图3D3V_S0去向多处那就烧吧2.5V 1A。桥在发热一下懵了。在摸的同时碰到网线网卡也在发热。断电拆出无线网卡测量U3602没有在短路。上电触发亮机
无线网卡位置
我也是小白没有对的请多指教谢谢。没有下载分了各位大虾帮加点分
作者: 默默的帅着    时间: 2017-5-28 11:46
修的时候第一时间要观察主板有无进水啊
作者: 入学习    时间: 2017-5-28 11:53
主板没有进水。是维修灯反光感觉是进水
作者: 13街区狼    时间: 2017-5-29 10:10
我如果摸到桥烫 可能直接就干桥了
作者: 低调低调再低调    时间: 2017-5-29 10:21
无线网卡一般但都不会坏的把?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-1 07:14
修的不错,加分鼓励
