标题: DELL 14-3442小修-RTC电路故障(小现象入手) [打印本页]
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 11:24
接同行机器DELL 14-3442 板号:13269-1
上可调电源发现:待机0.12A,不能被触发。
用万用表测试,发现没有3V 5V待机打阻正常。再测试待机芯片TPS51225的3脚VREG3电压为0.25V,打阻为25。手摸待机芯片发热。估计是后极短路造成的。断开PR4532隔离点,上电,电压恢复正常了。
那就查3D3V_AUX_S5相关原件吧,这时随手测试了下CMOS电池电压0.10V,换个小电池后电压为3.02V(换新电池的时候测试电压为3.3V),过了几秒后再测试了一下,又变成了3.00V。有意思。。。在等一分钟测试,电压变成了2.45V了。知道了,是RTC电路短路导致的拉低3D3V_AUX_S5。南桥条件不满足导致无法触发。
顺藤摸瓜,找到了电容C1122.拆了发现已经击穿。换个好的电容上去,电压全部正常了。顺利亮机。 维修到此结束!
恳请大家评分,感谢! 我为人人,人人为我!!
作者: q1712826941 时间: 2017-5-28 11:28
站1楼
作者: 新世维电脑 时间: 2017-5-28 11:29
现在怎么不能加分了呢?
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 11:31
你牛啊!感谢
作者: aya又回来了 时间: 2017-5-28 11:34
问题虽小 但是也能看出楼主功力深厚
作者: 一维科技 时间: 2017-5-28 11:38
楼主修机好风采,条理清楚很明白。要问他是哪一个,人称胖子杨学来。
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 11:40
兄弟。。。。。别吓我
作者: 一维科技 时间: 2017-5-28 11:41
你已经暴露了
作者: a305093678 时间: 2017-5-28 11:42
我是被迫来加分的
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 11:44
不是吧,不敢逼你的啊。
作者: a305093678 时间: 2017-5-28 11:47
你的面子,不敢不给呀
作者: user87086701 时间: 2017-5-28 11:50
不错 学习了 查的够细心
作者: 电脑维修侠 时间: 2017-5-28 11:59
你这电容是随便板上找了大小相近补了上去,还是去相同的板上相同位置拆一了个补上来,应该拆了不装也可以样的
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 12:13
最好装上,因为其他2个并联的没装,如果这个也不装的话,怕不稳定。再加上在U座子下面,所以,稳妥点还是装上,找料板上件就可以。不可能每个班都有一样的料板的。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-28 12:39
这种少见,案例鲜明。已加分
作者: 黄冈弘扬科技 时间: 2017-5-28 12:39
维修要的就是眼里!
作者: 哎哟不错 时间: 2017-5-28 12:40
楼主思路清晰,修机仔细,CMOS电池没电很多人可能换个电池就把问题忽略了
作者: HEQIZHENG 时间: 2017-5-28 13:40
不错 老杨 够细心 高端大气上档次 霸气侧漏 赞一个
作者: 林辉电脑 时间: 2017-5-28 14:38
而且 这个电容上面有 贴纸
作者: coal 时间: 2017-5-28 14:45
真为你捏把汗,就怕CPU短路,之前也修过类似问题结果是因为CPU短路导致COMS短路
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 14:45
看来你也修过这个机器? 上面确实有贴纸,是CPu散热器的下面的铁板上的贴纸盖着!
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 15:00
我上次遇到个没这么幸运,就是U坏! 唉!
作者: xutangjian 时间: 2017-5-28 15:03
同行的机器不好修哦
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 15:07
是的,有的时候会心碎! 浪费N多时间!
作者: yongfei 时间: 2017-5-28 15:11
不错,顺着思路找问题,少走弯路
作者: 冬至的那天 时间: 2017-5-28 15:17
不错,看似简单,实则基础扎实
作者: 大漠孤烟直 时间: 2017-5-28 15:40
修的细心 换上电池多次检测就发现问题了
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 15:47
是的,因为他的电压太不正常了,要是1V左右我不会去管他,但是接近于0,就要看了!
作者: 好名都让猪取了 时间: 2017-5-28 15:51
学习了,感谢分享
作者: 牧羊星 时间: 2017-5-28 15:52
每个小电池放上去电压是不是都会拉低一点点?比如单测小电池是3.3V装上变3.1之类的
作者: 明月维修 时间: 2017-5-28 16:00
又是RTC电路问题
作者: cn1990 时间: 2017-5-28 16:10
老司机,加分鼓励下
作者: 悟红尘 时间: 2017-5-28 16:10
远程的元老。没办法不加分啊
作者: 悟红尘 时间: 2017-5-28 16:12
这机器不装电容也能触发。不用延时,我记得很清楚
作者: yxl124297 时间: 2017-5-28 16:32
。。。。。。。哈哈。。。。。。。。。。。还是装上吧,不省这个事
作者: hoth001 时间: 2017-5-28 16:37
老司机!双击666+关注.....
作者: 有闷油瓶 时间: 2017-5-28 16:43
值得学习加分了 嘿嘿
作者: henry576 时间: 2017-5-28 17:22
修得行云流水
作者: chenfanghuan 时间: 2017-5-28 17:33
兄弟修的不错,加分支持。。
作者: 小小石头123 时间: 2017-5-28 17:37
功底深厚啊 学习了
作者: 736646038 时间: 2017-5-28 18:43
思路非常清晰一看你就是老司机
作者: 数码爱好123 时间: 2017-5-29 09:31
思路清晰 原理熟悉
作者: 420773374 时间: 2017-5-29 09:52
待机还是比较好修的
作者: 晟晟晟 时间: 2017-5-29 11:16
一般测到电池电量低我都会打一下值
作者: wendong 时间: 2017-5-29 11:36
问题虽小 但是也能看出楼主功力深厚
作者: 说一句我不走了 时间: 2017-5-29 12:03
很好的维修经验
作者: LANNANHUA 时间: 2017-5-29 14:34
那个短路没大电流
作者: yxl124297 时间: 2017-5-30 08:49
是线性供电,不是PWM的,不可能上1A以上的电流的!
作者: 263733132 时间: 2017-5-30 09:55
DELL 宏基 RTC电路都容易出问题!修机仔细!!
作者: 刘哈哈 时间: 2017-5-30 10:18
厉害 66666666666
作者: guixu1741 时间: 2017-5-30 11:50
老司机快枪手。。
作者: 乐呵呵 时间: 2017-5-30 12:14
我修过好几个都是rtc模块的问题。包括电容坏的。时钟坏的。
作者: 三冠维修 时间: 2017-5-30 21:55
AMD的RTC电路确实是个重灾区,在台板上的表现更奇葩,不复位,不跑吗,死机,当代码,等等都有关机!!!!
作者: laijingqiu1 时间: 2017-5-31 08:49
学习了,我的哥
作者: colwlb 时间: 2017-5-31 09:51
楼主技术不错,顺藤摸瓜,迅速解决故障,牛牛
作者: 151306180 时间: 2017-5-31 09:56
厉害了我的哥
作者: 724700778 时间: 2017-5-31 10:56
RTC的滤波电容漏电了???
作者: jgwx 时间: 2017-5-31 11:10
给力给力!!!分析的好
作者: haiweisun 时间: 2017-5-31 11:14
老司机!双击666+关注.....
作者: 全诚电器服务 时间: 2017-5-31 11:24
所以啊 坚决不能放过一个可疑的地方
作者: 直接点 时间: 2017-5-31 11:44
楼主是个细心的人
作者: 蓝射的梦 时间: 2017-5-31 12:01
换着我也许就修不好了,真细心
作者: qq623348151 时间: 2017-5-31 12:18
图文搭配的很好。维修帖就是要这效果看着才好分析理解。
作者: Baby╭舍卟得 时间: 2017-5-31 12:23
功力不够 照样大问题
作者: denli007 时间: 2017-5-31 12:35
加分必须的!有帮助的帖子!
作者: 岩城印象 时间: 2017-5-31 13:30
感谢楼主分享此经验,让我们以后少走弯路
作者: 2478624621 时间: 2017-5-31 13:45
以前遇见过几次台式电脑 bios电池没电 不触发的 不知道是不是也是RTC电路的问题
作者: wangyu123 时间: 2017-5-31 14:04
现在的机器怪问题就是多,上次遇到一个双灯爆闪,不亮机,也是RTC电路问题
作者: 337395943 时间: 2017-5-31 15:09
做售后,这个板子很熟悉,更换过很多次
作者: anj1626 时间: 2017-5-31 15:26
小小电容卡了一切
作者: 1KB电脑维修 时间: 2017-5-31 16:49
还是老司机呦办法。赞赞
作者: jsaking 时间: 2017-5-31 22:26
非常仔细并极有耐心,给我一下就毛 了
作者: zhouxiaobao9 时间: 2017-5-31 22:37
加分了,运气不错,好多时候是桥坏了
作者: 冰封冷雁 时间: 2017-6-1 10:40
这个电容用手应该能摸到的
作者: 电脑小白123 时间: 2017-6-1 10:41
思维敏捷,修机速度,厉害
作者: likai 时间: 2017-6-1 11:12
厉害的楼主扎实的基本功啊
作者: xietian55 时间: 2017-6-1 11:15
老司机!双击666+关注.....
作者: 张启辉 时间: 2017-6-1 11:31
高手就是高手,,,这么短的时间就能搞定
作者: scottlin 时间: 2017-6-1 11:38
如果是我還找不到
作者: 海龙维修 时间: 2017-6-1 11:39
哈哈,不错
谢谢分享
作者: 鑫色阳光 时间: 2017-6-1 12:00
RTC电容短路引起侍机电流偏大与不触发 按时序修就是快准很哈
作者: 开垦电脑 时间: 2017-6-1 12:58
这个机器就怕CPU坏
作者: vistaspn1 时间: 2017-6-1 13:02
这种u好像很爱坏啊
作者: 白纸 时间: 2017-6-1 13:23
问题虽小 但是也能看出楼主功力深厚
作者: 红彤 时间: 2017-6-1 14:02
经验之谈,小问题,大学问
作者: 寻乌电脑专卖店 时间: 2017-6-1 16:27
学习了 上次遇到一样的机器 没搞好
作者: 太平洋电脑0505 时间: 2017-6-1 19:22
这个有点像三星R系列待机偏高的通病现象。
作者: vividyc 时间: 2017-6-2 11:19
有贴纸加上特殊的位置(U下面)导致该电容长期温度过高,从而漏电。估计会是通病。
作者: llsqiang 时间: 2017-6-2 11:36
上次就遇到一个这样的,3V后面 网卡声卡都挂了,修好屏幕也挂了。。。。
作者: zhuyiab 时间: 2017-6-2 13:36
今天修一台三修的苹果 也是RTC 小电容引起的
作者: qqmabing1314520 时间: 2017-6-2 14:08
不错学习了加分
作者: 凯信one 时间: 2017-6-2 14:29
新机器桥和cpu在一起很坑
作者: liuj 时间: 2017-6-2 17:11
短路修起最安逸
作者: hekl2005 时间: 2017-6-2 17:31
前天也修到一个,但烧板还没摸出来,突然就不短了,可能烧断了
作者: 岁月无声本本 时间: 2017-6-2 17:36
看得出来,楼主功底不错。
作者: 993114946 时间: 2017-6-2 17:50
老司机啊 666
作者: 恒昌笔记本维修 时间: 2017-6-2 18:24
技术啊 分析到位
作者: chengjunkou 时间: 2017-6-3 08:11
是电容漏电,不应当叫板层漏电
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
