标题: 为修复这两个故障小6的8层主板挖了7层 [打印本页]
作者: 本性流    时间: 2017-5-28 10:54
iPhone6挖板七层之刮骨疗伤
机器型号:iPhone6
故障现象:1.左侧音量加键无法使用;2.指南针无法使用
维修过程:
   经测量J080178脚阻值为无穷大,初步判断信号断了。
用电路图查找此BUTTON_TO_AP_VOL_UP_CONN_L信号由J080278脚经一个FL0812的电感转换为BUTTON_TO_AP_VOL_UP_L分两路,一路到了U1202,另一路去了U0201
FL0812的电感两端都测不到阻值,心想要么芯片掉点了,要么是板层哪里断线了,不会要干U吧,在用显微镜观察后,发现了元凶----位于板顶部的拐角位置有断裂痕,二话不说,手术刀伺候。
挖第一层是地线
继续挖第二层,有一条断线,经测量不是音量的BUTTON_TO_AP_VOL_UP_CONN_L信号
继续挖第三层,当挖出来线路后测量中间的那条信号线用万用表测量响了,终于找到元凶了。
飞好线了。
清洁一下,补上绿油。
第二层的断线也飞好线了,再补上绿油,上电测试音量的加和减都正常了;第二个故障,指南针不能使用,想必也可能有信号经过这里。
查电路图U1901,用万用表测量供电正常,然后把U1901用风枪吹下来测量上图的五路信号都是无穷大,唉,太多了,没办法,刚才板断层位置反面开挖吧。
挖第一层是地线;
继续挖第二层,没找到;
继续挖第三层,也是地线
继续挖第四层,当挖出来线路后看到五线断线,测量就是指南针的那五路信号,终于找到元凶了。
飞好线,上电测试正常,补上绿油,最后这两个故障修复。
