xu120 发表于 2017-5-26 13:22
加分支持,你的坑就是我们的福利,我会绕过……
莆田电脑维修员 发表于 2017-5-26 13:41
修的不错。看的出来老手了
zhouxiaobao9 发表于 2017-5-26 13:53
个人现在主要是在学习一下苹果,感觉苹果可以多赚点钱!!!!
wgf632496 发表于 2017-5-26 19:32
楼主写的很详细加分了
哎哟不错 发表于 2017-5-27 00:16
U9600是什么芯片?还是BGA封装的
chenwei. 发表于 2017-5-27 07:49
谢谢 写的比较详细
Amy同学 发表于 2017-5-27 07:52
那下拉电阻对不确定信号 会下拉吗??
liuhaiyong 发表于 2017-5-27 08:54
我修过a1398 不显示的,是9600的一个供电电阻烧了,换电阻亮机
sy104689983 发表于 2017-5-27 09:29
很仔细了 学习思路
ycjxdn 发表于 2017-5-27 09:36
这个机器修好楼主收费多少呢?
kaixian2010 发表于 2017-5-27 09:46
苹果的机子修得少学习下楼主的经验哈
子墨粉丝 发表于 2017-5-27 10:11
技术贴一定要加分,苹果如果都有配件还是挺好修的,就是配件少配件贵,大家都少存货
小小石头123 发表于 2017-5-27 11:02
苹果的修的少 看见楼主的贴长知识了
ycjxdn 发表于 2017-5-27 11:11
楼主这边的维修利润很高吗?
久念成病 发表于 2017-5-27 12:48
我猜这个帖楼主编辑了一个小时
莼尛伙 发表于 2017-5-27 12:58
思路挺清晰,果断
JINWUDONG 发表于 2017-5-27 14:22
楼主很牛逼啊!我觉得苹果的双显卡花屏的话也和这个U9600有关系的?
修的不错。看的出来老手了
chenfanghuan 发表于 2017-5-27 09:23
没发出信号时,会下拉。。。作用相当于放静电
q3611323 发表于 2017-5-27 15:09
背光芯片有问题了啊
南岳军 发表于 2017-5-27 15:15
我现在都有一台这样的修得不显示了
南岳军 发表于 2017-5-27 15:52
这个鸟机机呀,真的难修呀
Amy同学 发表于 2017-5-27 19:43
没发出信号时 没有电压 所以为低 所以下拉?我这么理解对么 、、、、 如果上面是3.3v 经过元器件转换出一 ...
小莹虫 发表于 2017-5-27 21:10
你有没试一下直接断开后面 强行接个开启过来 我觉得应该屏也能亮
hcding 发表于 2017-5-28 15:31
但是我遇过,咚一下,无显,是显卡问题,大神你说的,硬件自检过了????
维修小郑 发表于 2017-5-28 18:48
看到苹果的图纸,有时真的有点看不动
永不放弃LYH 发表于 2017-5-31 07:14
修的不错,加分,LZ这图纸也要发出来分享一下嘛
huangxin52 发表于 2017-5-31 11:15
已加分,此机修过一台二修的显示不正常的。。。后来发现是edp路上很小的电容开路了。。。。
心累了无痕 发表于 2017-5-28 15:58
加分鼓励,思路清晰,
hcding 发表于 2017-5-28 17:51
我的楼主说的2个信号都没有,换了还一样。
广达本本快修 发表于 2017-5-28 17:55
这个机器也遇到过屏线的问题,这个问题不常见
全诚电器服务 发表于 2017-5-31 11:19
你坑一下 我们少走弯路 谢谢
hcding 发表于 2017-6-1 22:33
希望有高手能整个个集显的BIOS
yongchengkeji 发表于 2017-6-1 23:09
技术很不错呀 !资料也挺全的
双木成林 发表于 2017-6-2 11:09
楼主在吗 你的点位图和图纸还在吗,我手上有一台 和你一个情况
汇滴成海 发表于 2017-6-2 09:59
芯片用bga做的还是风枪啊
修的不错。看的出来老手了
从哥3201 发表于 2017-6-3 23:05
大师学习了,加分了,请教下楼主那个12v是由u7701控制的是吗?因为u7701芯片条件没满足然后内部不接地,导 ...
chenfanghuan 发表于 2017-6-4 08:49
电路分析应该是这样的,没有找芯片数据手册,这样分析也不知道对不对。。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
