标题: 联想CFT3I (不触发) [打印本页]
作者: 960157213    时间: 2017-5-24 20:32
标题: 联想CFT3I (不触发)
维修地点:深圳市宝安区西乡九围新村 店面广益电脑(营业执照华益电脑经销部)  维修员:本人
午休到一半接到同事电话,告知一公司有电脑需要维修,询问故障,不通电 。赶赴现场发现是一品牌电脑,外接适配器傻眼了,电源排不上用场了,测量适配器电压正常,告知客户是主板问题,回到店里先干通病
干了还是一样不触发,测量IO时发现敌情
查桥的条件,傻眼了AMD的桥待机条件不太清楚要查那些,上了BGA加焊试一下吧 ,还是老样子,觉得没戏了 ,回头看重新插下条件,发现IO的基本条件还没查
发现RSMRST没有电压来查找来源
条件都正常就是没有1.8V  ,因为我加焊过BGA 怕桥被我干坏了 就不敢贸然去买芯片了,这时我人为给了1.8V的电压过去,桥冒烟了。拆掉电容后,发现1.8V的来源正常了, 看来是电容短路了导致1.8V被拉低,因为人为给的安数比较大所以电容承受不了那么大的电流所以冒烟了
最后附上开机图
总结:就是3合一的桥待机条件没有满足导致不能触发!!!
作者: 960157213    时间: 2017-5-24 20:37
怎么回事发帖的图片还发不上来,图片是小的
作者: 月饼    时间: 2017-5-24 20:56
你没传图片吧a
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-24 21:04
楼主 你这修板的路子不是一般的猛啊  佩服
作者: 960157213    时间: 2017-5-24 21:10
失误失误
作者: 小莫321    时间: 2017-5-24 21:14
夏老师,维修思路太猛:fengnu::fengnu:
作者: 月饼    时间: 2017-5-24 21:15
好猛,都可以修桥了
改天去修修长江大桥吧
作者: ss501514010    时间: 2017-5-24 22:30
你这路子真是,,,,佩服佩服。。。看得我出了一身汗
作者: 960157213    时间: 2017-5-24 23:07
为什么个个都说我最后路子猛
作者: 171244862    时间: 2017-5-25 05:43
思路不够清晰,看得不明不白。。。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-25 06:22
好像是不跑码才干通病
作者: 960157213    时间: 2017-5-25 10:21
永不放弃LYH 发表于 2017-5-25 06:22
好像是不跑码才干通病
通病害死人啊,所以上来就通病嘛
作者: 960157213    时间: 2017-5-25 10:26
我已经重新标注题目了,这下你应该就能明白
作者: 此生此人    时间: 2017-5-25 11:06
这款还有个毛病 就是有些必须装到原机箱才能点亮  遇见好几片了 在外面点死活不过内村
作者: 雷晶鹏    时间: 2017-5-25 11:11
这烧鸡大发 用到极致了 有时候分散思维很有用啊
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-5-25 11:56
楼主好牛呀。桥也可以修。佩服。
作者: laochu    时间: 2017-5-25 12:05
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: duxing47    时间: 2017-5-25 12:57
为什么我找了好久都没找到IO芯片在哪里? 另外这个桥干的确实猛。
作者: caifeng228    时间: 2017-5-25 14:23
夏老师厉害了
作者: 开子    时间: 2017-5-25 14:35
有时候这个电容也坏  原因是一样的 潮湿
作者: 960157213    时间: 2017-5-25 15:56
右下角贴纸撕掉就可以看到了小IO 64脚的正方形
作者: wqj303    时间: 2017-5-25 16:02
我都没有见到过这种情况啊
作者: wqj303    时间: 2017-5-25 16:03
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}想要点分  没有分看不了  资料啊
作者: zb5110    时间: 2017-5-25 16:08
给夏老师点赞。
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-5-25 16:12
这个机器   CPU上的电容 短路的多, 同时CMOS电池电量低, 去掉电容就行
作者: 960157213    时间: 2017-5-25 20:02
好像这款都有这毛病
作者: 文德电脑    时间: 2017-5-25 20:03
桥上的电容 拆除不装稳定吗~学习了
作者: 960157213    时间: 2017-5-25 20:06
文德电脑 发表于 2017-5-25 20:03
桥上的电容 拆除不装稳定吗~学习了
没问题的,
作者: qq623348151    时间: 2017-5-25 21:17
现在修机 都能省就省了。 桥都自己修了?
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-25 23:52
运气真好!桥没坏!
作者: 南鸿散人    时间: 2017-5-29 05:28
cft3i不显示,请问通病是什么?
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-8 23:32
大神,桥冒烟了然后亮了实在佩服。。。,人为给的1.8v是分压计算来的吗?下次我也这样干!
作者: 960157213    时间: 2017-6-9 10:42
本身就给桥供电1.8V  。我给的是1.8V大电流 有短路的地方直接就烧出来了
作者: jie010    时间: 2017-7-30 14:49
我也修过好几块这板,多数是触发不亮的,这板都是通病的多了!
作者: 16760238    时间: 2017-7-31 18:11
我今天也遇到和你相同的故障。也是查了老半天
作者: 736646038    时间: 2017-8-1 09:39
厉害啊一共拆了三个三合一的小电容是吧,这应该是联想的吧方口供电。之间碰到一个是虚汗了
作者: 诺诺    时间: 2017-8-1 09:50
楼主这个烧鸡的比较猛哦
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-1 19:20
以前也遇到过
作者: 电子技术员    时间: 2017-8-16 10:53
这个机器基本上碰到的都是通病,CPU上的电容漏电。
作者: jian9369    时间: 2017-8-16 11:13
这个电脑的通病遇到很多了。修过很多次了。
作者: 暗黑使者    时间: 2017-11-13 10:45
通病,通病,通病,鉴定完毕。。。
作者: 119583252    时间: 2017-11-13 11:12
这技术,是我直接就放弃了,还得加强技术。。。。。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-11-13 11:20
有时一上来就干通病 搞到最后不是的!我也是经常犯错误
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-11-13 11:21
作者: 153503003    时间: 2017-11-13 11:47
都搞到维修桥了,楼主大发啦。谢谢分享经验
