换过屏开机掉电
tanlei
2017-5-22 13:44
换过屏开机掉电
W530没换之前显示 换过之后开机到1.3掉电 内存拔了不掉 有谁知道的
372077920
2017-5-22 13:49
屏取下试过没呢
yzplyj
2017-5-22 13:49
不知道。没碰到过
远航电脑医院
2017-5-22 13:51
这个情况 没有遇见 过呀 。。。。
zhuyiab
2017-5-22 13:55
CPU供电铁MOS
三杰科技刘宁
2017-5-22 14:04
没遇到过这问题 该不是换屏的时候没取下电池吧
wfnhgg
2017-5-22 14:05
什么W530??品牌
263733132
2017-5-22 14:22
是不是换屏没取电池呀!!!BIOS放次电吧!
xinhediannao
2017-5-22 14:25
你换屏肯定没有拔电池换对吧,主板烧坏了,修一下吧。。。。
xinhediannao
2017-5-22 14:26
是做维修的,应该知道哪里坏的,不是的话就送修吧
龙横四海
2017-5-22 21:24
这机子,CPU供电是铁壳子的场管,容易坏,这铁壳子大家都懂的
hejianming
2017-5-22 21:57
换屏的时候没取电池?
バ幸福De右岸
2017-5-23 06:33
你是带电操作换屏幕的?如果是的话有可能把别的地方搞烧了
HC电脑
2017-5-23 12:59
排查屏线接口处,主板接口哪测量下
㊣番卍卐号㊣
2017-5-23 13:02
说的这么笼统,怎么回答好呢
段叶枫
2017-5-23 13:04
这个慢慢查了,真不好说
破晓
2017-5-23 13:08
换屏没拿下电池.我的也是,后面换EC好了
直接点
2017-5-23 13:16
带电换屏,看下EC吧
lyhswnu
2017-5-23 13:20
是不是温度问题
caojunjie7568
2017-5-23 13:21
把屏去掉试试,是不是带点插拔屏线了?
迅维实地
2017-5-23 13:52
你这样说,是屏问题,这样问问题不行的
chuangyou1717
2017-5-23 14:00
先看看给屏供电的电压,是否有短路。
zhaoxingsheng
2017-5-23 14:09
把屏取下来 看看还掉不 要是还掉 应该是装屏的时候带电操作了 主板供电烧了
xuqijie168
2017-5-23 14:13
换屏的时候没断电
红河科技临B09
2017-5-23 14:21
烧了保险会不会
