标题: 幼儿园级别的故障维修DELL N5010(菜鸟没事赚点下载分) [打印本页]
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-21 19:25
机型:DELL N5010-INTEL discrete_UMA  Intel独显机器
故障:开机电流上去了1.7到1.8左右不显示,外接也不显,但有进系统的声音
1.首先拆开屏更换屏测试,故障依旧
2.拆开整机,拿出主板,找到图纸测量屏接口条件
如图,测得+LCDVDD点压OV不正常
3.查+LCDVDD来源
如图,+LCDVDD由+3.3RUN经Q5401转换,受控于FPVCC_CTL1,由+15V_ALW上拉。
FPVCC_CTL1通过Q5402,Q5403受控于LCDVCC_EN。测得+15V_ALW正常,+5V_ALW正常,LCDVCC_EN为0V。
由图可知整个电路最终受控于LCDVDD_EN和LCD_TST_EN两个信号。这两个信号都为0V,先追LCDVDD_EN
如图,此信号最终由VGA1发出,也就是显卡芯片。实测为0V
4.追查LCD_TST_EN信号
如图,LCD_TST_EN由EC发出。
5.
2图中,LCDVDD_EN最终由显卡芯片发出,LCD_TST_EN最终由EC发出,都没有电压,所以+LCDVDD信号不产生。
6.确定是显卡问题还是EC问题就可以了。看实物图
显卡是被做过的,还有焊油,丑的一比,反观EC没动过很漂亮。那就先干丑的
7.上BGA加焊显卡芯片。
8.上电亮机,故障解决!
9.我是来混分的菜鸟,没啥好贴,但也请大侠们加分鼓励!
作者: 463064353    时间: 2017-5-21 19:56
显卡被干过了,上家没干亮吗?这个跑到1.8不亮机,并能听到进系统的声音,我会先干显卡,如果不亮再查屏和其它原因,楼主,亮机时电流最高跑到多少?谢谢楼主详细易懂的电路分析,非常实用!
作者: lastchen    时间: 2017-5-21 20:01
那么些的测量步骤 确实废了很多时间 不过  还可以
作者: 四川温江    时间: 2017-5-21 20:38
主要现在发贴要过程,反观我是写不出过程的
作者: 耀眼的伞    时间: 2017-5-21 20:47
;楼主分析的很详细,学习了
作者: woku136    时间: 2017-5-21 20:55
LCDVCC_EN。什么大哥是LCDVDD_EN
作者: a464020639    时间: 2017-5-21 21:36
你这标题发的真是牛逼,这分赚的轻松,不过精神可嘉啊啊,这样论坛有活力,文笔不错,写的思路清晰
作者: 中华中华    时间: 2017-5-21 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuejiancao    时间: 2017-5-21 21:52
这个问题很简单
作者: 天意wx    时间: 2017-5-21 21:57
你这标题 这是幼儿园级别的维修吗 》???
作者: 2177300    时间: 2017-5-21 22:09
这个型号的机子 加焊显卡 用不了多久就会回来 。客户要是舍的花钱  就给他换显卡
作者: 后起之秀wang    时间: 2017-5-21 22:32
分析的真是彻头彻尾,就爱看你们装逼
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-5-21 22:34
作为一个菜鸟就喜欢这样的帖子,虽说好修但也让我们知道为什么加焊显卡就会好,
作者: 志在由    时间: 2017-5-21 22:44
屏供电开启
作者: Fly丶    时间: 2017-5-21 23:08
志在由 发表于 2017-5-21 22:44
屏供电开启
LCDVDD_EN。。。。。。。。。。。
作者: buakaw007    时间: 2017-5-21 23:53
我还是不知道为啥加焊显卡就好
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-5-22 01:21
别人说不定重植过的嘛,换过的也说不定呢
作者: pyjincheng    时间: 2017-5-22 01:53
思路很重要  加分了
作者: wuandwang2011    时间: 2017-5-22 07:36
分析得挺好,功力深厚!
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-22 08:04
这贴看起来不像幼儿园级别的哦
作者: 代子易    时间: 2017-5-22 08:12
应该换个显卡保险一点
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-22 08:29
我觉得还是直接上BGA快一点!不行再查,虽然哥们的步骤没有错,然而费时间
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-22 09:02
这个机器显卡很容易坏的,修好后冬天还能用的时间长些,夏天可能也就三个月就会坏的
作者: fulang168    时间: 2017-5-22 09:03
幼儿园级能修这问题?这到芯片级了吧...........??
作者: a1602598618    时间: 2017-5-22 09:08
楼主思路清晰    学习了
作者: chinachenhua    时间: 2017-5-22 09:13
0772000 坏的蛮多的,加焊用不长久
作者: 陶升庆    时间: 2017-5-22 09:28
要是我修 直接短接转换管 完事  哈哈哈   不过这个思路可以参考参考
作者: 我是刺猬    时间: 2017-5-22 09:40
463064353 发表于 2017-5-21 19:56
显卡被干过了,上家没干亮吗?这个跑到1.8不亮机,并能听到进系统的声音,我会先干显卡,如果不亮再查屏和 ...
估计上家干亮了,过了几个月又坏了,话说这样的电流跳变,直接干显卡就可以了
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-22 09:40
思路超清晰。干得漂亮。加分加分。
作者: 昵称坏    时间: 2017-5-22 09:41
楼主分析的挺清晰的,学习了,虽然问题简单,但是思路是最重要的
作者: 林辉电脑    时间: 2017-5-22 09:52
我知道, 你发这个帖子出来是干嘛的,你看我这样回复你也知道我是干嘛的
作者: chunchubai    时间: 2017-5-22 10:06
这样的通常先不查电路  先预热显卡
作者: FYY    时间: 2017-5-22 10:11
估计是返修机器吧,显卡问题
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-22 10:11
这还是幼儿园级别吗??都是大神级了
作者: 475225665    时间: 2017-5-22 10:14
这种情况 没别的思路  第一看是不是暗屏  没有暗屏就干显卡了
作者: Arrandale    时间: 2017-5-22 10:26
这个机器显卡差不多是通病了 直接干显卡就好
作者: ldn    时间: 2017-5-22 10:27
要是我先做显卡 看看啥情况
作者: SOMEONETONY    时间: 2017-5-22 10:35
思路很好,有条理!
作者: 学无止境!    时间: 2017-5-22 10:41
清晰的分析! 已加分
作者: 184215464    时间: 2017-5-22 10:47
我勒个ca,看了半天最后来一句显卡有焊油。要不是看你打这么多字扣你分
作者: cn1990    时间: 2017-5-22 10:50
问题到底是不显示还是暗屏?
作者: jgwx    时间: 2017-5-22 10:51
分析的很在理  修多了一般这种型号直接用热风枪吹吹显卡测试下就知道什么问题了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-22 11:06
上家显卡原来没有焊接好。手工不行啊
作者: 赵子文    时间: 2017-5-22 11:08
中华中华 发表于 2017-5-21 21:44
看不懂,看来得实地学
这个问题怎么会看不懂呢?您认真看帖了没
作者: 欧BA拉    时间: 2017-5-22 11:23
加焊重植完都是用酒精清洗干净,我有强迫症
作者: xbd9804    时间: 2017-5-22 11:30
这种情况非常明显的显卡故障,焊一遍不行就换显卡保OK
作者: ghost5    时间: 2017-5-22 11:51
幼儿园级别维修 完虐我等小小白啊
作者: dbg167    时间: 2017-5-22 15:05
很好的信息和感謝分享
作者: Amy同学    时间: 2017-5-22 16:14
思路清晰 好厉害 真是越厉害越谦虚
思路清晰 好厉害 真是越厉害越谦虚
作者: 液晶专修4038    时间: 2017-5-22 16:16
这贴还幼儿园,我是水平太低不敢发,
作者: 海螺饺子    时间: 2017-5-22 16:39
多写经过,多配图,在来个牛逼的标题,你就成功了
作者: SATA188    时间: 2017-5-22 16:39
这还菜鸟啊,那我都不知道怎么称呼自己了
作者: 李yyyy    时间: 2017-5-22 16:56
你字体颜色换一下就更漂亮了
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-22 17:08
手误,写成LCDCDD了,已更正
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-22 17:11
pyjincheng 发表于 2017-5-22 01:53
思路很重要  加分了
多谢加分支持
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-22 17:14
cn1990 发表于 2017-5-22 10:50
问题到底是不显示还是暗屏?
是不显示的,不是暗屏。显卡不单只引起没屏供电,还引起了没有背光开启。屏接口好几个信号都不正常,我是大致的先追查了屏供电
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-22 17:17
短接是不行的,屏接口还有其他信号也是不正常的,也是显卡那边引起的
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-22 17:19
shzhaorujun 发表于 2017-5-22 09:40
思路超清晰。干得漂亮。加分加分。
我技术还很菜,谢谢加分鼓励:
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-22 17:21
学无止境! 发表于 2017-5-22 10:41
清晰的分析! 已加分
多谢加分鼓励
作者: wbx123456    时间: 2017-5-22 17:43
其实做维修就应该这样严谨,不过实在是维修的利润太低,所以大家懂得。。。。基本都是上来就杀显卡,这种本!楼主的态度是匠心!
作者: 15653967615    时间: 2017-5-23 09:40
思路清晰啊,特别适合小白们。包括我
作者: 695985543    时间: 2017-5-23 10:26
这样的问题来了  你要先用疯抢吹吹  教教它怎么做听话的小朋友      然后就可以打一炮    走那么远路 不累吗
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-5-23 10:43
buakaw007 发表于 2017-5-21 23:53
我还是不知道为啥加焊显卡就好
显卡虚焊了嘛 导致有个电路不正常
作者: 仁者乐山    时间: 2017-5-23 11:04
风枪吹下就知道啦
作者: 263733132    时间: 2017-5-23 11:15
DELL  INTEL的还好 。。AMD的机器太容易坏桥和显卡,而且很容易返修!
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-23 11:54
思路清晰,怎么就成幼儿园级别了,谦虚
作者: pad-huhu    时间: 2017-5-23 11:59
看这电流 还有进系统有声音基本可以判断显卡。
作者: momodai    时间: 2017-5-23 12:22
我这也有一台联想Y410P   I7的机子  ,一买回来显卡就有问题,后来返厂了,,,用了一年又坏了,,昨天拿我这给他上BGA加焊,亮了,,一直测试到现在,,,生怕还会出现问题
作者: 三天的等待    时间: 2017-5-23 12:29
楼主,这故障我会问一下客人上次维修的时间,就可以确定要不要干显卡,几个月前修过,就不用查了,直接上机。
作者: ihyj    时间: 2017-5-23 12:39
能把问题写得这么好不错的了,
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-23 13:03
通常是先做显卡  不行了  再慢慢查
作者: 浮城    时间: 2017-5-23 14:09
拿到板子就直接干显卡
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-23 14:10
是我,不会这么麻烦。。直接试试外接  外接无显示直接干显卡。。
作者: xietian55    时间: 2017-5-23 14:13
显卡问题吧!
作者: lixuetong    时间: 2017-5-23 14:21
这款机器显卡爱出问题应该是通病了,修了好多台了。
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-23 14:24
通病啊,我还不知道呢
作者: 怀雪    时间: 2017-5-23 14:25
幼儿园老师教的不错
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-23 14:34
开始没有拆散热器,拆开才发现有焊油
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-23 14:35
momodai 发表于 2017-5-23 12:22
我这也有一台联想Y410P   I7的机子  ,一买回来显卡就有问题,后来返厂了,,,用了一年又坏了,,昨天拿我 ...
你可以重新植珠啊,或者直接换个显卡
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-23 14:38
15653967615 发表于 2017-5-23 09:40
思路清晰啊,特别适合小白们。包括我
我这就是小白电路分析,都是很简单的电路。
作者: momodai    时间: 2017-5-23 15:26
Babyzhang 发表于 2017-5-23 14:35
你可以重新植珠啊,或者直接换个显卡
恩,试试看,实在不行就换显卡
作者: forgman88    时间: 2017-5-23 16:06
看了楼主的帖子,我发现我可以连幼儿园都没上
作者: why52368    时间: 2017-5-23 16:51
恭喜装逼成功
作者: wengshaosi    时间: 2017-5-23 16:59
这显卡都不知道被干了多少次了
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-23 17:08
wengshaosi 发表于 2017-5-23 16:59
这显卡都不知道被干了多少次了
这就不知道了,焊油还不少。不知道上次谁做的,也不把人家电路板清理干净
作者: lijian12591    时间: 2017-5-23 17:12
楼主技术强悍
作者: Xanan    时间: 2017-5-23 17:39
楼主信号跑得好顺啊大神一枚
作者: 小赵d    时间: 2017-5-23 17:40
学习了 支持下 呵呵
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 17:50
一般这种问题我们懒人做法是q5401两边飞线,不行再修电路
作者: 511847499    时间: 2017-5-23 17:55
分析的 不错
作者: jxz2ww    时间: 2017-5-23 18:52
这太简单了
作者: 遇说还修    时间: 2017-5-23 19:40
比较赞同有一层楼说的估计上家干亮后又返修的
作者: wangliangren    时间: 2017-5-23 22:29
外接都没有显示  就应该想到不是屏的问题
作者: wangliangren    时间: 2017-5-23 22:32
说实话,这种机器拿到手里要嘛加焊桥要嘛加焊显卡,如果还是故障依旧,那我才会去追信号。
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-5-23 23:05
这些机器不会耐用的。很快返修。
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-24 08:59
这机器来了一般都是直接干显卡
作者: yj20108000    时间: 2017-5-24 09:08
电流1.8,不是桥就是显卡,概率百分之70以上,同意?
作者: 75cc    时间: 2017-5-24 09:12
虽然简单故障 分析明了 给新手经验不走弯路
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-24 09:14
这显卡。。。。。好吧,你很牛X
