715560984 发表于 2017-5-21 17:51
什么情况!帖子没发完?
my灬路飞 发表于 2017-5-22 03:16
激励部分应该没问题看看后级输出
佛罗伦刹 发表于 2017-5-22 07:38
掉胃口呀 强烈要求补贴
jqbf199807 发表于 2017-5-22 07:47
那重点查反馈电路
jqbf199807 发表于 2017-5-22 08:00
12V输出不正常,重点查一下滤波电容,应该是欠压保护了
ss456er12004 发表于 2017-5-22 08:20
这个电源12v是CM6901稳压的
欠压保护是GR8313 执行的
ss456er12004 发表于 2017-5-22 07:57
测试短接开机后的各路瞬间电压
5v
lipeter801 发表于 2017-5-22 08:55
可能是cm6901的可能性大
lipeter801 发表于 2017-5-22 09:00
开机瞬间5v也有些偏高
天达本本维修 发表于 2017-5-22 18:12
??????????????????????????驴头不对马尾
电城恒通 发表于 2017-5-22 19:54
没看懂呀,后面啥意思?
什么意思?????????
shipeng420 发表于 2017-5-22 18:20
继续写啊 怎么没有了
二年级 发表于 2017-5-22 18:27
用料做工还算不错的!
没看懂呀,后面啥意思?
zengchao 发表于 2017-5-22 20:35
没看懂吗?楼主用一个好的3.3的dc-dc小板改成5v输出的了,然后装到电源上了。
丑的拖网速 发表于 2017-5-22 21:16
这玩意修不好哦·我都是·没电容怀孕的·就卖破烂·就换换电容·有烧管子的·也不搞·很少·有烧了·保险· ...
jqbf199807 发表于 2017-5-23 07:49
我看明白了,楼主意思是将5V好的小板进行改造,将3V有问题板的相关好电阻更换到5V小板上,这样就是 ...
695985543 发表于 2017-5-23 10:43
乱七八糟的 我表示没看懂
ss456er12004 发表于 2017-5-23 08:29
下次 不要卖垃圾了
可以积累的多点 发给按 免费给你修 怎么样
丑的拖网速 发表于 2017-5-23 14:05
谢谢了哥们····做技术研究还成·搞些价值高的·这玩意不挣钱哦·
ss456er12004 发表于 2017-5-23 14:06
是的
下次 有稍微好点的电源
不想修 可以发给按修修看啊
丑的拖网速 发表于 2017-5-23 18:40
嗯·弄些300W以上的·或者模组·这类的·还是有价值的·
yehaihua77 发表于 2017-5-23 21:45
多多学习,我相信总有一天会有楼主一半细心
yanmeicheng8 发表于 2017-5-23 23:02
是啊,怎么回事呢?
wanglimin205 发表于 2017-5-25 09:44
思路清晰 值得大家学习
迅维实地 发表于 2017-5-25 12:45
来围观大神,学习学习
楚风者 发表于 2017-5-25 14:16
短路真的可行吗
w1214w55 发表于 2017-5-25 16:57
4444444444444444
6666666666666666666666666
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
