标题: 联想一体机C320开机不显示维修 [打印本页]
作者: 哋丅偟偙    时间: 2017-5-21 09:51
联想一体机C320,同行拿来 裸板带CPU 内存测试 开机电流到0.85不动了。1,        测量各大供电都正常,用示波器打了一下内存波形,没过内存,打BIOS波形也没有跑码波形。
2,        在论坛下的BIOS和图纸,不知道什么问题2个小时都没下载下来,只能在某宝买了,刷了BIOS还是同样故障。3  ,看图纸,量到CPU供电的电源好信号的时候,只有1V,感觉太低,具体应该是3.3V吧?1,         file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg按图纸找到IMVP-PWRGD到了一个门电路,U4,的1脚0.98V,2脚3.3V,4脚0V。5 ,  其实这时候我想换CPU的电源管理芯片呢,没找到这个芯片。看R137这个地方,实际是没有这个电阻的。我直接给连上了。强制给U41脚一个高电平,开机测试,亮机了。不知道这样会不会出问题,同行把硬盘什么的都拆掉了,也没法进系统测试。希望各位师傅给下指点 。
6,   另把图纸和BIOS共享出来,版号:DA0QUAMB6D0REV
DA0QUAMB6D0.pdf
1.92 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
Desktop.rar
2.12 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 4 分下载分  [记录]
作者: 大拿、    时间: 2017-5-21 09:54
谢谢分享
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-5-21 09:56
图纸都有了还不顺藤摸瓜
作者: 哋丅偟偙    时间: 2017-5-21 09:57
这样也能开机,我也没有这个芯片,再说了怕动坏了CPU供电。
作者: zhoutao    时间: 2017-5-21 09:59
应该不会出问题 一个上啦电压而已   应该是内部的上啦出问题了    导致电压低
作者: cyt215    时间: 2017-5-21 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱上女    时间: 2017-5-21 10:04
分享图纸是美德
作者: yanjindao    时间: 2017-5-21 10:06
维修不易,加分鼓励了
作者: 2017维    时间: 2017-5-21 10:07
你这不等于强干它吗?   应该会返修
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-5-21 10:09
维修不易,加分鼓励
作者: yongfei    时间: 2017-5-21 10:31
也是一个新的思路,能不能行得靠时间去检验了
作者: fgjkklll    时间: 2017-5-21 10:50
应当查下是不是CPU供电的电源好信号问题,还是U4门电路上拉问题,要是是门电路上拉电压问题就可以这样
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-21 10:53
我感觉 问题不大
作者: 爱上女    时间: 2017-5-21 11:00
好信号被拉低了嘛?还是芯片不良啊?
作者: sxd12    时间: 2017-5-21 11:15
感谢楼主分享,加分鼓励
作者: 维修客    时间: 2017-5-21 11:20
感谢楼主分享,加分鼓励
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-21 11:23
先把门IC拆了,测量。看是不是门IC的问题。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-21 11:32
是有地方拉低了,楼主有空最好再追查一下相连的电路,找准问题,以免返修
作者: 1226143370    时间: 2017-5-21 11:36
c440  是行是不行
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-21 11:45
路过看看学习经验!!!!!!!
作者: 263733132    时间: 2017-5-21 11:48
你这应该是强制加咯一个电压   久咯怕是不稳定哦!
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-21 11:51
YOU TU  HAOSHIBAN
作者: nsgppnsgpp    时间: 2017-5-21 12:31
维修小白,谢谢老师分享
作者: 980375323    时间: 2017-5-21 12:40
有 图纸 就好做事
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-21 13:15
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 哋丅偟偙    时间: 2017-5-21 17:05
CPU电源好信号太低,U4的供电正常
作者: 哋丅偟偙    时间: 2017-5-21 17:06
换了一个门电路 也这样
作者: 916969160    时间: 2017-5-21 17:46
这都可以下次可以试试看
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-21 19:17
哋丅偟偙 发表于 2017-5-21 17:06
换了一个门电路 也这样
ic内部上拉问题,稳妥换芯片
作者: 4566313    时间: 2017-5-21 20:54
这样子也行啊?
作者: 天意wx    时间: 2017-5-21 23:31
      大拿、 发表于 2017-5-21 09:54
谢谢分享
严管版块 禁止如此灌水回复
作者: morfeo.z    时间: 2017-5-22 11:09
Thanks for sharing information
作者: dbg167    时间: 2017-5-22 11:54
很好的信息和感謝分享
作者: 本本维护    时间: 2017-5-22 12:06
还是老老实实拿自己的硬盘装个系统测试过吧,这样放心些。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-5-22 12:32
应该是PR63问题
作者: wymyhc    时间: 2017-5-22 13:34
有一个不显示的。刷BIOS试一哈。
作者: 大湾    时间: 2022-7-24 10:43
这个电压是不够拉过来 只要不影响其他电压就可以
