标题: 索尼mbx-240花屏,显存的问题。---已经搞定,有经验吸取,速来。 [打印本页]
作者: 零度潜伏    时间: 2017-5-21 11:03
首先声明,过程冗繁,文字恐惧症的跳过看最后总结。。。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid16591645
这是之前的帖子,无法编辑了,另开一贴,完完全全说一遍,过程可以说历经千辛万苦,最终结果是好的,总算没有浪费。
且听我慢慢道来:
             吹着空调,正在休闲的浏览着网页,心中憧憬着我喜欢的摩托车,
            经常合作的市场销售拿来一台客户索尼(骚尼)本来修。
             sony的粉色本,骚的不行,现象:能加电屏不亮,外接花屏如下图
             花屏带红竖线,其实第一感觉告诉我,应该是显存。但是,从业几年来真没有换过一片显存,主要是嫌麻烦,所以
本能的报显卡问题,看了一下是ati独显,告诉同行加焊一下,好了就好了,不行就换显卡。同意-放下维修。
            拆机开搞,一修机,还是处儿,我喜欢。三下五除二,裸板拆出,版号mbx-240,富士康代工,芯片没有打胶,
很好,方便维修,上bga加焊,(第1次上bga)几首小曲听完,平时加焊成功率很高的,比较自信,取下裸板测试,涛声依旧啊,心想,完了,芯片挂了。
二代u,一般机子都是带集显的,断开独显供电,直接0.3几掉电了,看来改集显是行不通了。型号216-0810005,hd6630m显卡,上网找了一下资料如下图:
马云家查了查芯片报价,85左右不算运费,不便宜啊。通知换显卡,同意。
          wait wait,85也是钱啊,先翻翻料板,找到两块相似的,
          一块是HP dv6的板子,好的,显卡是216-0810001,显存是gddr5,同型号多个配置分析了一下应该是hd6770m,资料如下图
         一块是Acer5560g主板,加电不亮的,amd的板子,显卡芯片是216-0833000,显存是ddr3的,多个配置,分析一下应该是hd6650m资料如下图
这两片芯片不知道能不能代换,论坛查了查资料,搜索要钱啊,,我的金币啊结果如下:
      有可以的有不行的,观察除了型号稍有差距其他电容布局一模一样,打定主意换上试试,不行再订芯片。
      先换216-0810001,型号比较接近,先摘下原显卡216-0810005摘下(第2次上bga),把hp dv6的216-0810001摘下,植有铅球,焊到骚尼的主板上(第3次上bga),焊完测试,不给面子,加电不亮外接也不亮,事实证明这两款芯片在骚尼的板子上是
不能代换的,以后大家看到不用测试了。心想骚尼是ddr3显存,hp是gddr5显存是不是这个原因不能代换呢。接着上acer的板子摘下216-0833000,和骚尼一样ddr3显存,植完球,卸下骚尼后换上的0810001显卡(第4次上bga),然后换上植完球的acer 216-0833000(第6次上bga焊完裸板测试,尼玛一样加电不亮外接不亮。同志们,运气不佳,这几款在骚尼这块板子上绝对不通用,我只能帮到这里了。
    到这里难道只有订芯片了吗,不行,原芯片还没植球试过呢,万恶的成本控制狂,说的就是我,接着作死。卸下0833000(第7次上bga
骚尼富士康在滴血:(有这么着玩吗,你来回上烤架试试)好了最后一次,来吧来吧,083300半推半就卸下来。原主显卡0810005重新植完球把骚尼连哄带骗又上烤架来一遍第8次bga)完事,战战兢兢一测试,我的心在滴血,恢复原故障,上屏不亮,外接花屏,红竖线。
     碰到南墙了,乖乖的定芯片吧,过程不表,3天后到货,有铅的测试版,卖家可保上机,拿到芯片先测了一下电容阻值,卖家要求。一切正常后。摘下原显卡上烤架,(第9次上bga),焊上新订的芯片,(第10次上bga)埋下伏笔。。。。。。心想总算应该搞定了。一测试,说真的,心拔凉拔凉的,故障一样上屏不亮外接花屏。明白了,原来的显卡没有问题,这是妥妥的显存的问题啊。苍天啊,不带这么玩人的。我的芯片钱啊。
         骚尼富士康:活该!活该!
于是有了开头求助帖。
       8颗显存如何判断是哪一颗呢,没有办法,搞到这一步,不想更不能放弃啊,心一狠,换。
为了保险,怕不止一颗显存坏,2颗显存一起换,换两颗测试一下,这个时候就是拼人品和运气的时候了,acer板子上拆下型号一模一样的显存然后植球,眼都看花了,先从芯片旁边正面换起,N长时间过去,换到显卡背面左边第5第6颗显存后,
裸板测试外接正常了,正常了,正常了,心里那个激动,吹着小曲,上屏一测,尼玛,满屏的绿色,如下图,知道什么叫绝望吗,这就叫绝望。
      换屏测试一样绿屏,问题还是在主板这里。把主板仍在一边,开始怀疑人生了,失望透顶啊。正好这时候同行来催,又争取了一点时间。难道就这么认输吗,NO,跟你丫死磕到底,最后两片显存换完还是绿屏,不能啊,后来想起一件事情,发来的芯片做完bga的时候,从侧面看到时候有点异常,芯片有点弓,可以脑补赵州桥,
会不会芯片板不是平的,回想一下之前焊的几块芯片都没有这个现象,再看发来的芯片看都一角带有黑胶,明白了,发来的芯片应该是联想thinkpad的板子上拆下来的,带黑胶,拆芯片的时候翘变形了,我滴个神啊,这情况我都遇上,该去买彩票了。明白后,(第11次上bga)拆下发来的芯片,清理干净主板,瞄了一眼,主板底盘是平的,没有弓,换上原芯片,(第12次上bga),胆战心惊,心提到嗓子眼了,亮了,亮了,里外都亮了
但是,但是,但是什么鬼,有点小红点点(这个照片忘了拍),还有问题,这是什么概率,500万彩票等着我,今天就去买!买!买!买!买!买!
       欲哭无泪,静下心来,仔仔细细观察了几遍终于发现问题,第8片显存没有焊好,跷跷板啥样知道吧,下图是没换之前的,具体跷跷板啥样脑补一下
原因,7 8显存挨着SD卡槽,受热不均,没焊好,成跷跷板了,风枪加热后,终于   风雨过后是彩虹啊,一切正常,
感谢cctv还是av。装好机子,给客户全盘资料做个检查,看看有什么少儿不宜的东西不,你们都懂得!!!
总结:
  1.本机就是显存坏了,概率很小但是也有的。
  2.本机显卡坏了,改不了集显,后来修好后进系统看设备管理器,显卡一项只有独显型号。
  3.芯片只有特定机型下可以代换,比如论坛中有dell成功的,这个只有以后再试了。
  4.如遇到本案中刚来时的现象时,可以先换芯片背面左边2颗显存,一定要型号一致。
  5.如果主板不是富士康给代工的,诸如三星之类的主板不打死我都不敢做12次bga的,那主板不给你弓成皮皮虾才怪。
希望我的经历能帮到大家。
作者: llhao777    时间: 2017-5-21 11:40
真能折腾 做这么多次 加分鼓励!
作者: sy104689983    时间: 2017-5-21 11:53
成本控制会多花不少时间
作者: wanglimin205    时间: 2017-5-21 12:10
写的很详细,学习了
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-21 12:13
那楼主买回来的芯片可以退吗?这不是坑人嘛,变形的芯片还拿来卖。赤裸裸的奸商啊
作者: cn1990    时间: 2017-5-21 12:23
老鸟也有失手的时候
作者: 零度潜伏    时间: 2017-5-21 12:29
可以退的,经常合作的还行
作者: 零度潜伏    时间: 2017-5-21 12:31
cn1990 发表于 2017-5-21 12:23
老鸟也有失手的时候
马有失蹄人有失足,难免
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-21 12:41
要是我就放弃了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-21 13:30
感觉收入跟支出不成正比了
作者: guixu1741    时间: 2017-5-21 15:40
就冲可怜的富士康板子,我都得加分慰问下。
作者: 0910zhk    时间: 2017-5-21 15:55
向楼主学习,很细心
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-21 15:58
兄弟一波三折不容易啊,我最大限度2分,给予支持!
作者: ①輩訾    时间: 2017-5-21 16:04
修机十分钟 发帖2小s
作者: 天意wx    时间: 2017-5-21 23:29
加分了 12次BGA 修好板子 厉害
作者: 维修死忠    时间: 2017-5-22 01:18
你看别人的资料,就不要告诉大家啊。操手操手操手
作者: 玉树凌风    时间: 2017-5-22 06:23
楼主的维修毅力很值得好好学习,如果是我,早就放弃了,现在的芯片确实很贵,还有很多是有问题的芯片,这种通过打芯片电容的阻值可以判断芯片的好坏吗?
作者: a464020639    时间: 2017-5-22 07:56
都遇见这样的机器,都会疯掉的 ,维修就是这样,友好弄得有不好弄得,不好弄得觉得钱太少了 ,我想维修同行都会遇到这样的 事
作者: morfeo.z    时间: 2017-5-22 08:14
Enough work
作者: heerw    时间: 2017-5-22 09:36
上12次BGA 也只有你啦!!
作者: 徐浩峰    时间: 2017-5-22 09:53
要是我早放弃了,,佩服你的精神,
作者: 1662790719    时间: 2017-5-22 10:15
楼主有才啊
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-22 10:17
胆大心细。。。能修好是强项。。。加分 了
作者: a1602598618    时间: 2017-5-22 10:21
楼主修的很仔细
作者: 注个名就麻烦    时间: 2017-5-22 10:22
这种条纹有规律的花屏优先考虑显存,挨个加焊一遍
作者: 撰稿人    时间: 2017-5-22 10:25
12次BGA,想都不敢想板子还能用
作者: 184215464    时间: 2017-5-22 10:31
哈,我最多的一片板是三星R428  桥上了10次BGA  换了4次芯片才搞定
作者: 龚志奇    时间: 2017-5-22 10:32
写的很详细,如果是我遇见这样的机器,都会疯掉。。
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-5-22 10:41
LZ真有耐心啊   加分鼓励
作者: 980375323    时间: 2017-5-22 10:42
我 cao.//  一个花屏  怎么搞,心真的没有勇气了,这台起码 用了一天的时间。不算订芯片。赚的有没有200啊,看着都累
作者: 维客叶孤城    时间: 2017-5-22 10:45
只要有耐心,再难搞的板都可以搞的定
作者: fulang168    时间: 2017-5-22 10:49
目前来说,是前无古人了,不知后有没有来者,一机做了12次BGA,还能修好的..........估计也只有你了.........
作者: tslai    时间: 2017-5-22 10:51
修过几个这个机器,都是换显卡芯片好的,显存也有遇过,显存坏了比芯片坏难搞多了!
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-22 10:54
厉害了我的哥,给我搞会疯了的,哈哈哈
作者: 夜深邃    时间: 2017-5-22 11:10
楼主花了不少时间吧,发着个帖子不容易,给个支持
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-22 11:10
算一下时间,应该搞了差不多一天!这搞了多少 钱?
作者: FYY    时间: 2017-5-22 11:12
技术不错,要是我可能就换版了加分鼓励
作者: jgwx    时间: 2017-5-22 11:18
amd 的显卡外接显示内接不显示很多都是显存问题
作者: 欧BA拉    时间: 2017-5-22 11:19
12次,真有耐心,板子不会碳化么
作者: 398359640    时间: 2017-5-22 11:45
花了这么多功夫  这么多时间,付出与回报不成正比  作何感想?
作者: ghost5    时间: 2017-5-22 12:00
上12次BGA楼主真耐心 也细心 厉害 学习了
作者: 疯子....    时间: 2017-5-22 12:01
竖线一般都是显存   你刚开始都怀疑了   还硬是搞显卡     看你搞的这个辛苦  加分了
作者: 零度潜伏    时间: 2017-5-22 12:26
风枪试吹过,没用,是显存坏了,不是脱焊了。
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-22 12:27
虽然不会修本本 看得也不太懂  看完后  感慨万分
楼主的毅力 感动了我   最多5分 全给你了
棒棒的
作者: 零度潜伏    时间: 2017-5-22 12:28
撰稿人 发表于 2017-5-22 10:25
12次BGA,想都不敢想板子还能用
富士康比较给力,加上都是有铅焊,温度低一些,防护做好一些,所以成功了。
作者: 零度潜伏    时间: 2017-5-22 13:54
980375323 发表于 2017-5-22 10:42
我 cao.//  一个花屏  怎么搞,心真的没有勇气了,这台起码 用了一天的时间。不算订芯片。赚的有没有200啊 ...
差不多1天,断断续续,2张半吧,说多不多说少不少
作者: xiongyixin    时间: 2017-5-22 14:18
真能折腾,要我们折腾不起,芯片宝上买的,上机不退不换,
作者: 汇滴成海    时间: 2017-5-22 14:22
估计板子已经干的黑黄了吧  哈哈  真够执着的!
作者: 公瑾丶    时间: 2017-5-22 14:22
维修只服你
作者: 公瑾丶    时间: 2017-5-22 14:23
这毅力 没谁了
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-22 14:39
不错的经验,下次也 试试。。。。。。。。。。。
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-5-22 14:43
你这样折腾就为了控制那100块钱的成本,还不如多修一台机器
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-22 14:46
能来回上12次BGA板子依然能用,说明富士康的主板质量还是不错的。另外SONY机器很少有双显卡的机器,在自己不能明确知道哪款机器哪个显卡通用的情况下,建议还是不要代换,容易把自己带进圈子里。浪费时间的时候,也极有可能将主板彻底报废,上12次BGA算它命大。客户拿来机器屏不显还好,如果有显的,不一定12次手术台下来还能依掉如初的故障现象。楼主的耐心和功底值得大家肯定。
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-5-22 14:46
现在维修的价格越来越低,只是靠数量来支撑,不知道你这台机器能收多少钱。修完后你算算修这台机器你赚到多少又话费了多少时间
作者: ahjxliu    时间: 2017-5-22 15:05
真尼玛 精彩绝伦啊! 楼主 像你致敬啊! 像你学习,
作者: dbg167    时间: 2017-5-22 15:06
很好的信息和感謝分享
作者: zhang5201    时间: 2017-5-22 15:11
换做其他人估计早就疯了
作者: only曦    时间: 2017-5-22 18:28
双击666666,这个机器出显卡问题比较多,客户不急的话就重做,急的话就摇动一下,上次用了没有12小时就返修,楼主一坛珠子也不带这样玩的,我换过四个630显卡
作者: only曦    时间: 2017-5-22 18:29
作者: 1325503305    时间: 2017-5-22 18:36
我只能双击66666加分,我还能干吗,NB一样的人物,NB一样的主板
作者: only曦    时间: 2017-5-22 18:37
四个630,8次BGA路过看看,以前还觉着有空可以练练手,现在没这个闲心去玩了,做三次就受不了了
作者: zhoutao    时间: 2017-5-22 19:06
楼主的毅力真的佩服  也说明了索尼的板层还是不错的   这么多遍 耽误很多时间吧  何必呢  直接换板 有钱赚是一样的  浪费时间太多 不划算  虽然最后好了  浪费时间太多了
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-22 19:24
真是好耐心呀
不是一般的厉害呀
作者: xj3121    时间: 2017-5-22 19:51
前次遇到sony mbx189主板, 花屏 ,加焊一下, 直接黑了, 幸好主板不贵,  直接换了. 显卡 南北桥挤到一起,加焊容易相互影响
作者: momodai    时间: 2017-5-22 20:21
不知道楼主最后收了多少钱
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-5-22 20:28
楼主好厉害,真是佩服要我直接让他换板,
作者: 起来嗨    时间: 2017-5-22 20:53
好坎坷啊,给我真的怀疑人生了!
作者: 15961459183    时间: 2017-5-22 21:25
楼主的坚持不懈的精神,死磕到底的毅力值得学习,加分
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-22 22:34
这情况能把人给整疯了,稍稍地问一句,报了多高的价,至于楼主这么锲而不舍,脾气不好的,会把板子扔地上踩几脚的心都有,楼主好样的
作者: 诚微科技    时间: 2017-5-22 23:25
我上次也搞了台东芝,搞死人了,显卡换了也不行,最后换了8个显存。。。要奔溃
作者: pangguangcai    时间: 2017-5-23 00:43
大师的耐心值得肯定
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-5-23 01:13
这样搞板子还能受得了 都要变形了
作者: 石小光    时间: 2017-5-23 07:15
同样的桥我做过4次 后 就基本不稳定了 ,估计日后也不好
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-5-23 07:38
配件成本你是控制了,你的时间成本呢?还是亏的,哈哈
作者: 1225322502    时间: 2017-5-23 09:58
没想到这PCB这么牛B
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-5-23 10:13
楼主的内心戏挺丰富,哈哈哈哈哈哈,破处的感觉如何??
作者: GQH    时间: 2017-5-23 10:53
说实话索尼做工还是杠杆的
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-5-23 11:08
那么多显存都换了,工程巨大啊!
作者: 冯光炽    时间: 2017-5-23 11:17
不容易啊,给你加分了,我最大只有2分,都加给你!
作者: 笑容背后    时间: 2017-5-23 11:18
感觉富士康板很坚挺啊,12次bga还一点问题没有,楼主耐心也是很棒。
作者: liudong    时间: 2017-5-23 11:33
都是这毛病 过几天那边也该不好使了
都是这毛病 过几天那边也该不好使了
作者: 小怪兽ys    时间: 2017-5-23 11:46
曾经遇到一台东芝的笔记本也是显存坏了,折腾了几天才下定决心搞显存,搞显卡上了好几次BGA,不过还是没有打破你的记录
作者: 郁闷呀    时间: 2017-5-23 11:47
这玩意要我修的话早就丢垃圾桶了
作者: 184215464    时间: 2017-5-23 11:50
搞这么复杂不怕累死了,早该整显存了。。。
作者: 海螺饺子    时间: 2017-5-23 11:55
从值下就好了啊。何必要买
作者: 後天、    时间: 2017-5-23 11:57
也就是这板子耐烤。。。不然变形吓死你 。。。。
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-5-23 11:59
给楼主的耐心 加分了
作者: 阿禧    时间: 2017-5-23 12:07
早就没耐心修了哎
作者: 满子    时间: 2017-5-23 12:12
学习了,真是好经验
作者: 阳磊    时间: 2017-5-23 12:22
修好一片板不容易呀,折腾一下工钱够不够啊
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 12:29
你简直就是我崇拜的偶像啊,不过你也太闲了吧,一天都折腾不完啊
作者: 二年级    时间: 2017-5-23 12:36
12次BGA 修好板子 厉害!
作者: 本人新手    时间: 2017-5-23 12:45
之前一个戴尔的机子,,g86的卡,,也是换了又换,,都是拆机的,,bga都上了起码八九次,最后整完板子都嘎嘣脆了,,轻轻一掰就跟要断了一样,,好在终于是搞好了
作者: drema    时间: 2017-5-23 12:55
这个大工程哦
作者: 直接点    时间: 2017-5-23 13:23
楼主机器修的不易,加分
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-23 13:27
强啊 真的强
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-23 13:28
图文并茂 很好看
作者: ihyj    时间: 2017-5-23 13:39
修得死死的,,,,,,,,,,,
作者: weishanhuan    时间: 2017-5-23 13:54
就服你这种百折不挠的精神,加分顶上去。
