标题: 联想新梦圆F2999台式机,主板号CFM1D3M,USB口不能用,求解!!! [打印本页]
作者: 摩耶 时间: 2017-5-20 13:59
这已经是第二块板了,前后USB口不能用。修第一块时在论坛看了好几个这方面的帖子,都说换R65,我也试了,但没什么卵用……不知道是不是我的手工不好还是怎么滴!后来没办法了(0.0)也算是一个意外,一团锡把R65短接了……结果,上机一试,前后USB居然能用了,我就想知道这是怎么回事呢?
作者: 摩耶 时间: 2017-5-20 14:05
什么原理呢!最好附图说一下,谢谢
作者: 摩耶 时间: 2017-5-20 14:16
周末大佬们都不上班吗?
作者: 272572617 时间: 2017-5-20 14:36
学习了师傅
作者: 2206807866 时间: 2017-5-20 15:08
USB_EN1
作者: why52368 时间: 2017-5-20 16:11
不用想这么多 修好 能用就好 经常遇到一些电阻 装个电阻 电压就是不过去 直连就可以正常用了
作者: 736646038 时间: 2017-5-20 16:33
usb开启信号
作者: 二年级 时间: 2017-5-20 17:17
电路老化了,需要更大的驱动电流才能正常工作。
作者: 贰じ当じ家 时间: 2017-5-20 17:43
今天刚刚遇到一台··换了个4.7K的电阻还真不行··然后直连了··OK··USB全都用得了··
作者: 摩耶 时间: 2017-5-20 18:07
恩,这个解释靠谱,谢谢
作者: 轩辕思天 时间: 2017-5-20 20:19
4.7K如果不行,一般换102电阻再试试。直接短时间没问题,长时间不能保证,毕竟电源电流电压直接作为信号开启这本来就很伤IC。
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-5-21 00:31
版主正解,这么做妥妥的
作者: 轩辕思天 时间: 2017-5-21 09:54
这么做目的还是为了保护芯片的角度出发。
作者: 精芯电脑 时间: 2017-5-31 13:41
换个小一些的电阻试试,比如1K的,可能是IO性能不良,要更大电流才能驱动
作者: 我对你无言以对 时间: 2017-6-30 10:49
我的CPU拿掉就有5v了,插上没USB电压,保险丝好的
作者: 实维创想 时间: 2017-6-30 12:20
是一体桥吧 估计是桥挂了吧
作者: a44877858 时间: 2017-7-1 17:31
其实根本不是电阻坏了,是USB口附近那个八角芯片坏了,你找一下,每个USB口都有一个,给USB提供供电的,4脚是他的开启脚位,这些八角芯片里某一个坏了,拉低了电压,不信你试试,联想很多块型号的主板上都有这个问题
作者: 王彬784428960 时间: 2017-7-1 17:57
还是应该弄个小一点的电阻比较保修,,这个主板之前我也是直接链接
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2017-7-1 18:13
因为 这个R65是5V 上拉USB_eN 信号的。你说换了电阻还不行,就是USB_EN 控制不行。这个信号是来源于IO芯片。。。要么IO坏了,要么外围有元件把这个USB_EN 拉低了。而你一坨锡上去,就是强制是把5V 给拉到这个USB_EN信号去,让他有高电平。。。所以可以用。
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2017-7-1 18:15
MS-7702-1.0.pdf
(1.43 MB, 下载次数: 5)
