联想y471不显示维修
15071354008123
2017-5-19 12:53
联想y471不显示维修
客户送修的联想y471,故障现象为不显示,电流为0.56,拆机直奔cpu供电,发现无电压,打开图纸。发现isl95831的23脚vin为0v,正常为19v,仔细量,无
短路的 ,发现为主板断线,接好线后,电流只飚1.2 熟悉的logo出现了
15071354008123
2017-5-28 16:57
原创帖 求关注
