标题: 联想y470通病与USB不能用 [打印本页]
作者: xkblue    时间: 2017-5-18 20:00
标题: 联想y470通病与USB不能用
小白第一次发帖  多多指教  客户送来时 不开机 客户自说没摔过也没进水没  用的好好地就黑了 也就没再亮过  登记好 再跟客户哈哈牛逼 哄走后   点了一支烟  开始了我的拆机 看到板子是就惊讶了 电容黑了  一看这样 先拆了  打各大电感对地助值  哈哈   一点就中  保护隔离 滴滴滴  查管子  高端管gg   一言不合就开换  在打一遍 OK 上电试机 OK亮了   装机  以为结束了  结果发现USB 只有一个能用  瞬间感觉打击好大  拆机  上了论坛 找了图纸   顺便看了 友友们关于470的帖子  哈哈电容是通病
发现不能用的USB无5V供电 [attach]1471596[/attach]  u44正常
[attach]1471603[/attach]下面就不对了 678脚对地阻值不对  取下u62  再测 还是有问题  一根线过去的  怎么会有问题呢  又会是电容吗
取下查911 检测  哈哈 找对了 电容短路  装上u62  上电 还是木有 测U62第4脚 正常的 难道这个坏了  找了板取了一个  OK 这个解决了
这边u44奇怪了 一个USB能用 一个不能用  一看 里面脚gg了  找遍所有料板 木有一个合适的(料板我这边只有两块)  找了一个没用的集线器
USB集线器
自己改装了  焊接装机
改装的USB
改装OK  开机 成功  附上电路图 chinafix.com.cn迅维网_lnovoy470 compal la-6884p.pdf (1.99 MB, 下载次数: 9)
