标题: 戴钢盔爬树——硬着头皮上,苹果A1278不上电维修。。 [打印本页]
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 10:51
前些天客户送了台苹果A1278本过修,按开关没反应,充电头小绿灯都不亮,。说实话,苹果本除了干显卡,电路真没修过,碰到这种故障一般直接丢同行去搞,看着苹果的图纸还得配点位去查,头大。。也怕自己不懂错杀把问题扩大,到时候再给同行说我两句,“不懂瞎搞”,那就尴尬了。。。这两天有点闲,我决定:戴钢盔爬树——硬着头皮上!!
型号:苹果A1278
版号: 820-2936-B  k90i
故障:不上电,按开关没反应。
首先接电源,待机0.019
按触发开关到0.022 不动
然后报价打发客户走,拆机,看看板,一层厚厚的灰。
清理干净灰尘,单板点也是一样,。。老老实实下载图纸点位。。记得这个机不插电池,适配器会自动上电,充电头小绿灯都不亮,上个毛电,。那就从小绿灯开始下手。。
测电源接口5脚ADAPTER_SENSE 电压0V
由U6900 和门电路U6901 转换而来,测SMC_BC_ACOK_VCC 为0V, PP3V42_G3H有3.46V ,SMC_BC_ACOK为0.6V  ,问题应该就出在这了。
然后就追SMC_BC_ACOK到U7000, ISL6259在网上没找到这芯片的数据手册,看到OUT以为14脚SMC_BC_ACOK是输出3.3V, 实测只有0.65V  ,测芯片条件,VDD,VDDP为5V正常,CHGR_DCINO为16.5V正常 ,ACIN 为3.9V  正常。。然后逛了下论坛某大神说不充电,这个ISL6259通病,于是直接订了5个ISL6259回来..
走顺风加急,第二天收到,立把装上。。靠,还是一个鸟样,SMC_BC_ACOK还是0.6V,小苏那订的芯片,再换一个,还是一样。。看来错杀了。。咨询了论坛的某大神,说这个芯片SMC_BC_ACOK是开漏输出,外部上拉,当然被它拉低也是有可能的,。换了两芯片都一样,应该是错怪它了。。继续找。。
通过R5087上拉,实测2脚3.42V, 1脚0.65V 测电阻阻值480K  ,正常。。再追。。
到Q5310 ,测2脚依然是0.65V,.有没有可能是它拉低呢,点位找到它,直接拆了,2脚立把上升为3.3V,。充电口小绿灯亮了,电流刷刷的上升,接屏亮机。。。然后把硬盘加上,进系统了,测充电,上网,声音,触摸,全正常。。等等。。拆了Q5310还没装呢,也不影响?既然修就完美点,怕用几天出问题客户找麻烦,。。想到自己N年前给个不差钱的客户直接换了块板,无修。。。拿出来。820-3209-A,再找到点位,搜NTUD3169CZ,果真有,拆下来装修的那板上去,。。
我在想这没动过的料板,有没可能尝试修下呢
最后来张亮机图,全部测试OK...
第一次修苹果电路,算是处女贴,有不对的地方望大家指正,。修前好怕怕,修完后整个人跟打鸡血一样,真把自己当大神了整个人轻飘飘。。。
兄弟们,遇到困难胆大心细干吧,在不断的摸索中进步,在胜利的果实中添加自信。。。
最后,发贴不易,还望各位加分鼓励!谢谢!
作者: 后起之秀wang    时间: 2017-5-17 11:13
第一次看到有人装x装得这么清新脱俗
作者: playboy94402    时间: 2017-5-17 11:18
额
作者: yuchao454875    时间: 2017-5-17 11:19
不错的,其实苹果机器怎么说呢。还算好修的,
第一:资料健全(图纸,点位图等)
第二:苹果的PCB板好(有的进水很久的刷刷就和新的一样。一般都是刮几层胶的)
作者: buzi    时间: 2017-5-17 11:27
楼主技术还是不错的啊,学习了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 11:30
后起之秀wang 发表于 2017-5-17 11:13
第一次看到有人装x装得这么清新脱俗
真是第一次修苹果电路,普通机修了近六七年了,一直以为苹果高大上除了干桥没敢碰。。。这种问题大神都是直接秒杀的,。。让兄弟见笑了。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 11:33
第一:资料健全(图纸,点位图等)
第二:苹果的PCB板好( ...
还是论坛资源共享的好,也感谢大神的指点。。
作者: yuchao454875    时间: 2017-5-17 11:40
主要是因为楼主的基础扎实,其实苹果的话我很喜欢修。也可能因为修苹果利润高,付出成正比。我这几天修了几台苹果,不过都是一些不是很复杂的问题,所以没有发帖,前几天修了个二修的1466.
作者: 起来嗨    时间: 2017-5-17 12:02
楼主说的很中肯,修不好要被说同行说了。其实只想尝试一下!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 12:09
yuchao454875 发表于 2017-5-17 11:40
主要是因为楼主的基础扎实,其实苹果的话我很喜欢修。也可能因为修苹果利润高,付出成正比。我这几天修了 ...
我这边同行修苹果本电路300-350 ,这些年给了不少给他们修了,都是一修的我没动过的。。有几次修了不充电和原故障一样得向客户二次报价,客户免强同意但不是很乐意。。这些时间闲下来了,所以开始尝试修苹果机。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 12:15
能修的还是尽量尝试修吧,实在修不好就换板。。。总要在摸索中前进!
作者: cddm    时间: 2017-5-17 12:19
苹果啊,啃第一口,有点希望,第二口的完全咬不动
作者: 疯子....    时间: 2017-5-17 12:35
楼主太谦虚了吧   整天搞服务器  这个肯定不怕啦   加分了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 12:56
机器搞多了就有信心了,这个电路真的第一次搞,好怕怕。。谢谢加分支持!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-17 13:07
1278这机子确实太金典了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-17 13:18
苹果量少而已
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-5-17 13:28
膜拜一下,还是得看懂电路啊,
作者: 398519516    时间: 2017-5-17 14:42
学大大的思路。
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-17 15:50
勇往直前 学习了
作者: 此生此人    时间: 2017-5-17 16:29
会修的要价高是正常的我这边也是一样
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-5-17 16:58
就你这技术可以自己修还给什么同行手上正好 有一个和你一样的苹果一样的A1278一样的问题一会测试一下谢谢LZ
作者: 407320566    时间: 2017-5-17 17:23
非常不错  我看见苹果机就丢  学习了
作者: 山东笔记本    时间: 2017-5-17 17:41
对呀 还是基础过硬,不然无从下手
作者: 汇滴成海    时间: 2017-5-17 19:12
我看见着机器一般就只有头疼的份了,苹果我们这里少,真是不敢弄啊,上次修了一个YOGA 13 那个是松下代工的和苹果差不多,进水了修了3天想起来真是折磨!修的过去还好  修补过去真的是很颓废!打击自信啊!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 20:59
此生此人 发表于 2017-5-17 16:29
会修的要价高是正常的我这边也是一样
这样就逼 着维修人员个个啃苹果啊。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 21:02
以前忙的时候人又懒,不愿去研究。。。现在闲了很多,就得硬着头皮搞了。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 21:05
汇滴成海 发表于 2017-5-17 19:12
我看见着机器一般就只有头疼的份了,苹果我们这里少,真是不敢弄啊,上次修了一个YOGA 13 那个是松下代工的 ...
有挑战的机器才会从中学到东西,技术才会有进步。。。前些天为了台服务器,搞到凌晨3点多,回家睡了几个钟头九点上班。。
作者: wgf632496    时间: 2017-5-17 22:47
楼主修的不错,加分了
作者: 376446567    时间: 2017-5-17 22:57
理论上来说苹果还好修点,主要是资料齐全,包括一些上电时序做得都很细。有些机器只要按着时序一步一步量都可以修出来,也是采用的INTEL的标准时序,就是待机部分有一点点不同,有点类似华硕,也是待机转换一个3.3V,要EC先工作起来
作者: 天意wx    时间: 2017-5-17 23:07
其实当你别的主板线路完全掌握了 这个苹果的也基本差不多了
作者: haiweisun    时间: 2017-5-18 08:45
老司机!双击666+关注.....
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 09:27
376446567 发表于 2017-5-17 22:57
理论上来说苹果还好修点,主要是资料齐全,包括一些上电时序做得都很细。有些机器只要按着时序一步一步量都 ...
谢谢大神提示,以前苹果机不敢动手,现正摸索着去修。。。
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-5-18 09:39
楼主可以的,基础功扎实啊。我只欠干过一台,返修了
作者: 咏乐汇    时间: 2017-5-18 09:59
学习了 不错
作者: lskxxzh    时间: 2017-5-18 10:23
这波13装的我服
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 10:34
苹果一般找到故障点,不易反修吧。。。除非A1286显卡通病那个。。
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 11:28
这苹果修的够可以的哦
我也是碰到苹果的修的很烦心
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 12:05
oyzy2012 发表于 2017-5-18 11:28
我也是碰到苹果的修的很烦心
慢慢修就有经验了
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 13:31
有时候碰到绕人的问题,修的无语呀
作者: caiden    时间: 2017-5-18 14:30
估计是GS间的二极管一个击穿了
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-18 14:41
楼主技术还是不错的啊,学习了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 14:49
oyzy2012 发表于 2017-5-18 13:31
有时候碰到绕人的问题,修的无语呀
绕人的问题?  掉进坑里,爬不出来了
作者: 李修主板    时间: 2017-5-18 15:08
苹果机  用心分析 还是能修好的
作者: yj20108000    时间: 2017-5-18 15:11
下完pdf,再下点位,没图就完了。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 15:39
yj20108000 发表于 2017-5-18 15:11
下完pdf,再下点位,没图就完了。
要没图纸点位,只能盯着苹果发愁了。。
作者: 万万学饼    时间: 2017-5-18 15:58
苹果的实在不好修
作者: 184215464    时间: 2017-5-18 16:08
哈哈,楼主这技术这文笔,这口才这描述修电脑太浪费人才了哇
作者: cytanwei    时间: 2017-5-18 16:11
学习了 先收藏 看看以后会用到
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 16:34
三分技术,七分忽悠
作者: 风中的云烟    时间: 2017-5-18 16:50
这个清灰就得加一百
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-18 17:10
维修就是要胆大心细,任何事总有第一次的不是
楼主快趁热打铁,另一块也修了吧
作者: guixu1741    时间: 2017-5-18 17:16
#在这里快速回复#苹果我也一直干桥干显卡,没整过电路,图纸一打开都感觉看着头大。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 17:24
风中的云烟 发表于 2017-5-18 16:50
这个清灰就得加一百
客户说没问题,万一清下灰就好了,那就只收一百喽
作者: 86820044    时间: 2017-5-18 17:24
谢谢分享
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 17:27
楼主快趁热打铁,另一块也修了吧
正在研究中。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 17:28
兄弟以后也可以尝试去修修,修好很有成就感的。。
作者: 谢123451989    时间: 2017-5-18 17:30
我想对楼主说 只要理论基础过硬 配上图纸点位 其实苹果也没有想象中 那么难修 在这里还是得感谢迅维  很多时候在我们修机器没有思路的时候 迅维给我们提供了很好的技术支持  加分了
作者: denli007    时间: 2017-5-18 17:41
有图纸有点位图 修起来是方便多了!
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-18 19:32
chenfanghuan 发表于 2017-5-18 17:27
正在研究中。。
修好了再来个帖子,大家也学习学习
作者: 长沙佳诚    时间: 2017-5-18 21:06
苹果的电路不一样,配件不好找,有料板才行!
作者: wangqh88    时间: 2017-5-18 22:26
苹果的还是比较难搞的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-19 00:26
LZ这还是修的不错滴,加分鼓励
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-19 08:42
确实是,一大堆普通料板也很难找到它的配件!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-19 08:44
wangqh88 发表于 2017-5-18 22:26
苹果的还是比较难搞的
好在苹果资料比较齐全,图纸点位都有!
永不放弃LYH 发表于 2017-5-19 00:26
LZ这还是修的不错滴,加分鼓励
谢谢兄弟加分支持!
作者: 陶升庆    时间: 2017-5-19 09:09
慢慢来  修的多了  自然就有感觉了
作者: colwlb    时间: 2017-5-19 09:23
技术就是一点点提高的,经验是慢慢积累的
作者: yzplyj    时间: 2017-5-19 09:28
修的不很66666666666666
作者: 王志佳    时间: 2017-5-19 09:36
处女贴,打鸡血,思路清晰,没有解决不了的事情,那个料板可以试着修一下,
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-5-19 09:51
主要是很少碰到苹果机
作者: guixu1741    时间: 2017-5-19 09:54
嗯嗯,我找个钢盔先。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-19 10:03
陶升庆 发表于 2017-5-19 09:09
慢慢来  修的多了  自然就有感觉了
修完这个后添了不少自信,谢谢支持!
colwlb 发表于 2017-5-19 09:23
技术就是一点点提高的,经验是慢慢积累的
修完这个后添了不少自信,谢谢支持!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-19 10:05
谢谢支持,那个正在研究中。。。
作者: q3611323    时间: 2017-5-19 11:00
一个管子给拉低了
作者: 上海企升科技    时间: 2017-5-19 11:52
技术不错啊 能修好赚到钱就是强
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-5-19 12:50
纠结 纠结 纠结
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-19 14:25
上海企升科技 发表于 2017-5-19 11:52
技术不错啊 能修好赚到钱就是强
也是第一次修苹果,谢谢支持!
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-19 14:26
第一次看到有人装x装得这么清新脱俗
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-19 14:26
重庆互知科技 发表于 2017-5-19 12:50
纠结 纠结 纠结
兄弟纠结个啥?
作者: guozhenfenglj9    时间: 2017-5-19 14:40
不会可以学,老拿给别人修,也挣不了多少钱,凡事都是第一次
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-19 17:23
基本功扎实。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-19 18:09
说的对,经验是一次次的失败积累起来的。。
作者: yuanlong    时间: 2017-5-20 10:51
是呀,对于没有碰过的故障,不太敢乱动
作者: 维修徒徒    时间: 2017-5-20 11:14
这应该不是第一次吧 维修用的用具  一下就KO了两台苹果  这样给谁谁信是第一次 你以为是干处女呢还第一次哈哈
作者: junshuai127    时间: 2017-5-20 12:19
学习中,,,,,谢谢
作者: 李怀利    时间: 2017-5-20 12:23
现在论坛大神haoduo
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 12:43
yuanlong 发表于 2017-5-20 10:51
是呀,对于没有碰过的故障,不太敢乱动
胆大心细干吧,抓住每次的机会。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 12:44
维修徒徒 发表于 2017-5-20 11:14
这应该不是第一次吧 维修用的用具  一下就KO了两台苹果  这样给谁谁信是第一次 你以为是干处女呢还第一次哈 ...
干维修六七年了,苹果电路真第一次。。
作者: 名浪人    时间: 2017-5-20 16:11
厉害  学习了  最后也没大神 说说Q5310不上可以不?
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 16:23
我也没搞太懂,不上也可以开机进系统 。。。最后还是补了个。。
作者: 736646038    时间: 2017-5-20 17:25
其实苹果修多了比普通机器好修有图纸有点位
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 17:30
正在不断的摸索中。。
作者: 念雪    时间: 2017-5-20 19:07
楼主好洒脱的文字,把我看得激动的不行了   我也干苹果,先把皮削了,在干
作者: q3611323    时间: 2017-5-20 19:50
慢慢来  积累经验就好修了
作者: hqx615    时间: 2017-5-21 09:48
这个功力  是第一次就能搞出来的吗  练了葵花宝典吧
作者: 大拿、    时间: 2017-5-21 09:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-21 09:55
普通机修好几年了,只是一直没敢拿苹果开刀。。
