标题: 闲来无事,发一个魔改神舟K650C不开机的典型案列 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-15 14:57
        今天,同行送来一台神舟的机器,K650C,版号是6-71-w65j0-d02,是个二修机,故障现象是CMOS放电可以自动开机,但是关机后就不能再开啦,三下五下把机
器解体,检测确定不是通病引起的,再观察发现PU4有人动过,型号是P2808B,好生僻的芯片,不是很熟,芯片上面已经烧出一个窟窿,估计一修哥哥应该也发现是
这个地方的问题,可是没有芯片没办法啊修呀,就放弃啦!
          翻出图纸,找到J-SW1,测得M_BTN#电压为零,此开机电压直接连到PU4第3脚,PU4第6脚PWR_SW#也无电压,,先拆掉PU4,再测发现连待机都没啦。
          研究图纸,分析确定,在PU4的1和2脚得到供电19V后就会在第8脚产生一个VIN1的电压给PU3供电,PU3产生待机电压,现在直接拔掉PU4,VIN1就没法产
生。
         再看图纸,发现PU3供电脚不仅与VIN1相连,还有一个PD7反向连接到VIN,这就好搞啦,直接去掉PD7用一个0欧电阻连接。再插电,待机有啦,再测PU4第6
脚有3。3V电压啦,镊子把6脚对地一下,开机啦,反复试几次都可行!
         再把电路上PU4所在的3脚和6脚相连,PR121由1K改成0欧,再用开关试开机关机一切正常,至此这台机器被我魔改成功啦!
       各位看客,这个机器维修过程看得过瘾不,如果感觉可以,请多为我加几分,穷的揭不开锅啦,请问版主,这帖子能上精华不?
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-15 15:00
图片来咯,发帖的时候上传不了图片
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-15 15:06
图片真难传,搞啦我半天才都弄全
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-15 15:10
学习了,修的可以
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-15 15:36
那是不是应该吧pr122给去了   bin是3.3   3  6直接相连  vin不就过去了吗
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-15 16:03
你的说法很有见解,我当然也想到啦,不过板子上这个PR122未装件,我就没说它啦,要是有装键当然是必须去掉PR122的,否则会烧EC
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-16 07:26
修的不错,加分鼓励
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 09:59
这个机器遇到两次啦,上次改过啦的,费啦点时间,这次又遇到啦,就发帖上来
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 10:00
这是一个很典型的故障点,居然看的人都少
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 10:01
蓝天的机器修起来有时候还是挺费劲的
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 13:43
看啦一下,蓝天代工的好像都是用的这种开机构造
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 13:44
神舟,海尔,V星等等机器都喜欢用蓝天的板子,
作者: xuanse    时间: 2017-5-18 15:49
芯片直连 要对比较了解,PU4的第七脚DO_ON是什么信号
作者: yi8384    时间: 2017-5-24 15:48
多谢楼主,我的机器也是烧PU4 换了一个 开关不能触发,照你这样改就好了。
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-24 21:57
神舟这个芯片也坏得多,这个芯片正好在触摸板左右键下面,很容易进水腐蚀
作者: yze55255    时间: 2017-5-25 11:29
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-25 17:09
帮你修好机器,你都不给帮忙加点分,哎!穷死啦
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2020-8-17 16:03
论坛里面有P2808的原理图 跟改线路的方法  附上图片
作者: a4443847    时间: 2020-8-17 17:03
思路好清晰技术不错。。。。。。。。。。。。。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-17 17:36
楼主你发的图2呢?
作者: letmebe1234    时间: 2020-11-29 15:08
蓝天的磨具吧
