标题: 戴尔 14z-5423 开机三声报警! [打印本页]
作者: gh3426654    时间: 2017-5-15 13:24
下载积分太宝贵,不知道有没有修过的,是BIOS的事么?   三声报警长短一样
作者: xyzdgq    时间: 2017-5-15 13:36
遇到过BIOS坏的 屏线接触不良的也多
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2017-5-15 13:38
   BIOS问题
作者: 波板    时间: 2017-5-15 14:37
慢慢找吧
作者: QWER998456    时间: 2017-5-22 23:54
修过2级转换不正常声
作者: 讯小    时间: 2017-5-23 00:06
也不好说 先查电路
作者: 15岁的学徒    时间: 2017-5-23 14:01
金币金币金币金币金币
作者: 15191843091    时间: 2017-5-23 15:31
CMS  电池
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-23 16:10
楼主。最后是什么问题导致的。
作者: 杜俊岩    时间: 2017-5-23 16:12
CMS  电池   可能没电了
查一下DELL 报警的含义吧
作者: 杨方斌    时间: 2017-5-25 08:58
干CPU 干CPU 干CPU
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-5-25 09:28
屏幕吧     检查下屏幕
作者: 艺恒电脑    时间: 2017-5-25 09:29
谢谢谢谢路过 学习 学习  谢谢谢谢
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2017-5-25 10:33
电流跑到多少,。也没说清楚。,屏线,显卡,内存,二级电压,好像都报警吧
作者: liuj    时间: 2017-5-25 10:51
内存换下看呢 放个电
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-25 10:53
BIOS  北桥  显卡
作者: 湛江理想    时间: 2017-5-25 11:00
直接秒杀BIOS应该好了
作者: 微机    时间: 2017-5-31 23:34
三响报警,网上说到的是“可能是主板芯片组错误”,参考下,遇到过五响的,说是CMOS错误,可刷BIOS无用
作者: 何维    时间: 2017-6-2 12:24
CMOS电池,BIOS,还有一个问题这型号机子我发觉电源接口处容易短路的可能设计问题,主板好容易接触到屏轴铁
作者: 13fengling14    时间: 2017-6-2 15:45
遇到过BIOS坏的
作者: linfeng9003    时间: 2017-6-4 21:35
刷BIOS吧  80/100
作者: wenlinyu    时间: 2017-6-4 21:44
测测供电都出来了吗?都出来就先刷个 bios试试
作者: 陈卫峰    时间: 2017-6-5 14:33
南桥的可能性大
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-6-5 14:35
电池没电了吧
作者: 1693407441    时间: 2017-6-5 14:40
一般情况下都是bois问题
作者: 406965195    时间: 2017-6-5 14:49
也发现了这个问题。
作者: 小高同学    时间: 2017-6-5 15:50
先刷程序再说
作者: wj82092092    时间: 2017-6-5 15:52
谢谢谢谢路过 学习 学习  谢谢谢谢
作者: 湖北小涛    时间: 2017-6-5 17:16
直接秒杀BIOS
作者: xiaohcht    时间: 2017-6-5 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2017-6-6 13:34
金币金币金币金币金币
作者: wushuguo    时间: 2017-6-6 17:08
bios多点。刷BIOS.
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-6 17:17
戴尔现在越来越差了
作者: 2958966188    时间: 2017-6-6 17:22
具体看机型吧, 应该是程序
作者: zyh123    时间: 2017-6-8 12:34
从简易的开始排查把,!!
作者: 二年级    时间: 2017-6-8 13:10
一般情况下都是bois问题。
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-8 14:04
楼主的机子能不能显示啊?
