标题: IBM T40鼠标不能用 [打印本页]
作者: 迷失的我    时间: 2009-5-21 12:25
标题: IBM T40鼠标不能用
今天接到一台T40  2套鼠标都不好用,键盘能用的,我把系统也重装了,BIOS也恢复过了,电池放电也放过了,键盘也换过了,还是不行,请教下是什么问题,该怎么解决?
在线等
作者: johnnylu    时间: 2009-5-21 12:31
从软件开始 有的机器 主板驱动没装好 鼠标就是不能用的  特别是USB的
看下设备管理器 里有没有问号的设备
作者: 迷失的我    时间: 2009-5-21 12:32
看下设备管理器 里有没有问号的设备
johnnylu 发表于 2009-5-21 12:31 PM
软件肯定没问题的,我系统换了好几个了
作者: johnnylu    时间: 2009-5-21 12:41
IBM的小红冒 可以用吗 ?
作者: 迷失的我    时间: 2009-5-21 12:59
IBM的小红冒 可以用吗 ?
johnnylu 发表于 2009-5-21 12:41 PM
小红帽和触摸板都不好用
作者: 裴华军    时间: 2009-5-21 13:24
好啊, 学习啦, 呵呵, , 哈哈,
作者: 森林!    时间: 2009-5-21 17:52
这种状况没见过,应该是IO或者是桥吧!
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-5-21 17:58
先拔掉触摸板试试,看看KB的能不能用,
或者直接干主板, 把3257换了
作者: 信诺    时间: 2009-6-11 18:52
请问有没有修好呀?我的也有同样的问题!!!
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-6-11 20:05
有可能是桥的问题了,试一下
作者: 美成维修    时间: 2009-6-11 21:56
请问是不是有时能用,经常不能用呢?是不是在装系统的画面时又可以用的呢?如果是我说的那样的话呢?呵,请刷下BIOS芯片吧!一定会好,我修过4台这样的机器了!嘻
作者: 刘虎    时间: 2009-6-23 20:41
T40小红帽和触摸板要专用的驱动的才可以的,再不行就刷BIOS
作者: 邱后凭    时间: 2009-6-23 22:12
IO问题,加焊就要好
作者: 愚木清风    时间: 2009-6-23 22:36
T40有一个管理触模版和小红帽的IC3257...查查这个
作者: 专一的爱    时间: 2009-6-23 23:21
有没有修好,我的也一样。。。
作者: 精汇    时间: 2009-6-24 15:04
我修过一个是3257坏
