苹果手机进水维修
121145925
2017-5-14 17:43
苹果手机进水维修
。 这是今天修的板子,进水暗屏。 修暗屏和笔记本电脑差不多就是修背光,苹果手机就麻烦点了。 屏背光由U1502芯片产生。测U1502的主供电电容C1597,正常有3.8V左右的电压,测D1501的1脚电压也正常。因为这个芯片脚位在底下,没办法拆吧,测B1脚PP_1.8V_SDRAM供电也正常,断电测A1,A2脚阻值正常, 条件满足,供电正常,那就换芯片吧。由于芯片和主CPU近,吹的那是个心跳加速呀,风枪280度,斜着吹,20秒下来。换上芯片,测机OK
woaimeinv5
2017-5-14 23:33
发帖建议你带图一起发。
バ幸福De右岸
2017-5-15 06:10
发帖帖子的时候尽量图文并茂,这样效果比较好
句容诚信电脑
2017-5-17 18:46
没把CPU吹虚 算你运气好 不过可以给CPU适当做些散热处理
250313118
2017-6-25 13:52
图呢????
丁大头
2017-6-26 18:02
有图更好。。。。。。。
九成心
2017-6-27 12:20
下次加个图吧,主要还是手法
凯信one
2017-8-3 12:27
进水的机器又是后断线的也比较多啊!
qzwin
2017-8-4 14:20
学习学习
{:4_94:}
