标题: g50-75m进水短路维修 [打印本页]
作者: 相信神    时间: 2017-5-14 20:38
标题: g50-75m进水短路维修
前言:积极发帖,简单的给小白看。难度高的给看的懂的看。
机器型号:联想G50-75M
板号:ACLU7/ACLU8 NM-A291
芯片组:AMD板载U+218-0844012
故障:机器进水放了一天,腐蚀,短路,不上电
维修地点:甘肃兰州---来兰州吃个牛肉面,参观个马拉松怎么样?你来兰州,我请客吃饭哈!
维修过程:
1.清理腐蚀,不上电静态测量板子是否短路。进水的位置电容两端短路,直接去掉。再测试,两端还是短路。继续测试,PL4短路。翘起电感,电感前段短路。那就和负载暂时没有关系了。
2.翘起电感,电感前段短路。本人一般先测量,实在测试不到万不得已,再用烧鸡。
3.电感前端电路图如下。先断开PJ3测试是否公共点短路,测试公共点正常。剩下的就是小电容之类的短路或者芯片短路了。把PU5拆掉,再测试电感阻值,恢复正常。找个IC装上,再测试,一切都好。
4.上电待机正常,测试,完美亮机。
5.维修动作:更换电容,更换IC
6.甘肃兰州是个好地方啊,来的人都能够生活美满,发大财,嘻嘻!
作者: qf1900    时间: 2017-5-14 20:51
楼主,请问,你更换的是什么IC?公共点?
作者: 15961459183    时间: 2017-5-14 21:04
兰州好地方,刚刚有也看到一个贴,也说到兰州
作者: 相信神    时间: 2017-5-14 21:35
更换的3V待机芯片的管子。现在用这种管子的很多。非PWM方式
作者: mozhenwen    时间: 2017-5-14 21:51
新机器基本都是用这样的管子了
作者: 相信神    时间: 2017-5-14 22:19
mozhenwen 发表于 2017-5-14 21:51
新机器基本都是用这样的管子了
老手了,一眼就看出来了
作者: 创想大军哥    时间: 2017-5-15 07:22
现在供电方式越来越多了,要跟上节奏啊
作者: 汇滴成海    时间: 2017-5-15 07:42
这货是不是把上下管集成进去了??? 感觉像啊
作者: 相信神    时间: 2017-5-15 08:51
这个管子有供电、开启等,就是内部集成的了。聪明啊
作者: 汇滴成海    时间: 2017-5-15 08:53
那要备份这个芯片 你看着吧  这个芯片以后坏的肯定多!
作者: 相信神    时间: 2017-5-15 09:03
估计是吧,新机型上用这个的挺多的,我备了20个待用
作者: cn1990    时间: 2017-5-15 09:09
复合式MOS管,新机器基本都用的,而且容易击穿
作者: 相信神    时间: 2017-5-17 11:32
请教下,什么叫复合式MOS管?平时我们用的那种8脚的集成2个的MOS管,叫什么?
作者: cn1990    时间: 2017-5-17 11:36
集成两个MOS管就叫复合式MOS管,饼哥没有给你们讲过?
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-5-17 12:52
最烦进水机
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-17 13:12
小进水还可以 进多了就不好修了
作者: szzbq    时间: 2017-5-17 14:51
楼主技术好,好在烧的地分不多,俺还没换过这类芯片
作者: 相信神    时间: 2017-5-17 15:12
都还给老师了,哈哈
作者: 相信神    时间: 2017-5-17 15:13
不过换的这个不是MOS管
新机器用的很多,可以备货待用
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 16:11
我的老大就是兰州的。。
作者: 相信神    时间: 2017-5-17 18:04
chenfanghuan 发表于 2017-5-17 16:11
我的老大就是兰州的。。
你兰州哪里啊
作者: 陈禹    时间: 2017-5-17 18:22
去兰州,吃拉面
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 18:24
相信神 发表于 2017-5-17 18:04
你兰州哪里啊
我不是兰州的,我老大是。。
作者: 相信神    时间: 2017-5-18 11:13
你兰州哪里啊
我意思是你们在哪里做生意呢?
陈禹 发表于 2017-5-17 18:22
去兰州,吃拉面
来过兰州没有啊,亲
作者: 陈禹    时间: 2017-5-18 13:04
相信神 发表于 2017-5-18 11:13
来过兰州没有啊,亲
没啊,兰州好玩否
作者: 锦翔DLH    时间: 2017-5-19 12:05
进水的机器太难修了
