戴尔5421
yj20108000
2017-5-12 14:30
戴尔5421
dell5421,i5,独显,不亮,裸板电流:0.9021。量内存上电阻无波。去内存电流一样。判断:不到内存。 量各大电感供电均正常,只有pl4401无电压,查电路图,此电压名:VCC_GFXCORE。 此电压和cpu 供电电压都由pu4201产生。 论坛上有一种说法:内存过后,cpu发出三个svid后,就会发出VCC_GFXCORE。没上内存,量H_CPU_SVIDCLK,VR_SVID_ALERT#,H_CPU_SVIDDAT,三个信号均1.05伏。但不出VCC_GFXCORE。I5cpu集成在主板上,该怎么修?没思路了,还纠结VCC_GFXCORE吗?
凤凰捏盘
2017-5-26 18:24
刷bios试试
黄沙
2017-5-26 18:30
刷个bios吧, 板载的U也没什么好搞的
yj20108000
2017-5-27 13:40
凤凰捏盘 发表于 2017-5-26 18:24
刷bios试试
刷过bois 了。
yj20108000
2017-5-27 13:40
刷过bios 了。
