标题: G480进水从不触发到花屏的维修---别猜,花屏是不是显卡的问题? [打印本页]
作者: 相信神 时间: 2017-5-12 11:47
前言:好久没有发帖了,除了从论坛下载点资料,做个“吸血鬼”以外,只有索取,没有付出,吾,心甚不安!看论坛最近发展势头强劲,我们也需要积极响应论坛号召,活跃论坛气氛,积极发帖。因平时维修的机器感觉问题也都不深入,不复杂,所以很少发帖,简单来说,就是发了,怕大家笑话,说这么简单的帖子还发出来干嘛?思之,还是错了,一直记得黄船长说的发帖不一定非要发高难度的帖子,平时高难度的机器咱也没有碰到,所以还是发点“简单贴”“幼稚贴”,给那些入门的新手做个抛砖引玉的作用,喜喷喜看结果的直接绕道,谢谢!!
机器型号:联想G480
板号:LG4858
芯片组:SLJ8E
故障现象:进水不触发,后期花屏的维修
维修地点:甘肃兰州,最近兰州国际马拉松要开始了,银牌赛事(国际马拉松、奥运会等全球大型赛事是金牌赛事,最高就是银牌了),有到兰州来的吗?吃个牛肉面,看个马拉松......
维修过程:
1.拆机,清理腐蚀的位置。因为进水时间隔了一天,进水痕迹很明显,清理起来也很方便。
2.各大电感打值,维修电源电压调低,依次从低往高调整。直到19V,没有短路,待机电流正常。为什么只打大电感,不测别的阻值?为什么要从低往高依次调整,这里有道理有智慧。A:只测大电感不测别的是因为方便、省时间。不能够机器所有的供电啊,信号都给测试下看是否短路吧?那不累死。B:电压从低往高是配合A的,因为只测量了容易测量的及重要的,你不确定是否还有其它地方短路,这样调节电压有利于如果其它地方有短路,容易及时发现,不至于烧其它电路。
3.待机电流正常,那就开机呗。按开关,电流一路小跑,接屏幕亮机。嘿嘿,捡到了。于是安装机器,再开,又不上电触发了。看来,要么安装的不合适,要么就是还有其它地方有问题。拆机后,当把读卡器的独立小板去掉后,就开机就正常了。仔细看了下,发现这个小板进水腐蚀,于是处理,然后测量电容之类的打值都没有短路,然后接上小板开机。机器开了,然后发现问题了,花屏。如图
测量LVDS接口,发现11脚阻值不正常,偏低,
。看来是这个小板导致的桥挂了。换桥吧。
4.下了桥,有现成芯片,心想这个很快就好了。拖锡抹平、清理干净,准备装新芯片。发现焊盘上有好多点发白不发亮,用烙铁上锡尽然上不去。这个可不能够装新桥,不然上去后,都是虚焊。此时发现桥下其实是进水了,反正迟早都要换的,只是时间问题。然后就是用了2个小时清理这些焊点,焊接上感觉有油还是胶,用刀子一个点一个点慢慢刮,然后用烙铁上锡,能够上锡的就表明好了。来回折腾,好多地方又掉漆了,又开始不绿漆......反正这是个慢慢干的活,急不来,大家都懂得... ...
5.终于清理完毕了,上BGA,焊接换桥。
6.来张亮机照片
7.维修动作:楼主动手清理进水腐蚀,更换SLJ8E。各位看官动手,加点分呗!收钱,饿了,去吃正宗兰州牛肉拉面了。有一起去的吗?我请客,肉蛋双飞!!!
作者: lvyi817 时间: 2017-5-12 11:53
一看就是老师傅 厉害。。
作者: 35423952 时间: 2017-5-12 11:54
大师利害
作者: 阳光ggww 时间: 2017-5-12 12:59
看来桥出问题也能导致花屏啊!暂时还没有遇到过,不过有了你的经验以后遇到修不好的得考虑一下桥了。多谢!
作者: 瞪眼狼 时间: 2017-5-12 13:32
经验就是:北桥或显卡有问题,会表现在排线接口,可通过测排线接口对滴阻值看出来,不过我本人看到花屏之类的都是先换上测试屏,测完排线再测接口,显卡北桥什么的,楼主怎么看?
作者: 相信神 时间: 2017-5-12 13:49
这位仁兄,说的很有道理。看来,平时维修,也是非常细心之人。细节不可错过。仁兄,将来必成大师
作者: 相信神 时间: 2017-5-12 13:55
主要看电路板设计,信号走线形式。不过INTEL的,LVDS输出,和AMD的是不一样的。
作者: xch780915 时间: 2017-5-12 21:41
这位仁兄,细节做得到位,一看就是高手,直得学习,谢谢。
作者: 天意wx 时间: 2017-5-12 22:37
HM6*之后的好多显示输出都是桥了 加分了 兰州是个好地方
作者: guixu1741 时间: 2017-5-13 10:33
果然老司机,不拖拉又沉得住气。
作者: 墨守那¥1份宁静 时间: 2017-5-13 10:34
思路清晰 做维修的都要心细 不细心要走很多弯路 最近金币不够
作者: SHINE8702 时间: 2017-5-13 10:48
一看就是老师傅大师级的
作者: 简简工作室 时间: 2017-5-13 10:54
看别人维修总是行云流水,羡慕
作者: 心休修 时间: 2017-5-13 12:06
师傅 维修思路清晰 给我们新手学习了
作者: 相信神 时间: 2017-5-13 12:20
看过你的帖子,你已经不是新手了,也是老师傅了
作者: 专注主板维修 时间: 2017-5-13 12:30
谢谢楼主的分享,学习了
作者: 相信神 时间: 2017-5-13 12:53
大家都分享,才好是么?加点分呗
作者: wwjian 时间: 2017-5-13 13:06
桥导致的花屏,还没遇到过,楼主厉害
作者: 潇晓翔 时间: 2017-5-13 15:56
真的佩服,这算信号级大神了
作者: 18771435392 时间: 2017-5-13 17:09
桥导致花屏的还是挺少的
作者: xiaohekang 时间: 2017-5-13 17:30
高手,值得学习.
作者: 80916956 时间: 2017-5-13 17:40
厉害了我地哥哥
作者: Babyzhang 时间: 2017-5-13 19:25
桥引起花屏,受教了,加分以表敬意。还有,肉蛋双飞是什么鬼?我去兰州拉面馆怎么没吃到过这道
作者: tanglianqi 时间: 2017-5-13 21:53
船长说得好 干桥干显卡
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 14:00
修一修都是老师傅了
作者: 大连寂静 时间: 2017-5-14 14:01
大师级别,膜拜
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 14:01
版主来过兰州吗?要来的话,打电话给我呗,一起坐坐
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 14:02
谢谢鼓励哦,兄弟,加点分呗,不扣你的分的。
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 14:03
细心很重要哦。不过金币,要在普通区发帖回帖才有,这个区好像不给吧
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 14:04
童鞋要努力哦,你也一定会是大师傅的
你别太谦虚,仁兄。兄弟,加点分呗,不扣你的分的。
作者: xsgysxy 时间: 2017-5-14 14:16
牛B!学习了!
作者: -龟仙人- 时间: 2017-5-14 14:21
你上绿油用什么吹干的
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 14:40
用个紫外线的灯照一照很快就干了。用风枪吹貌似不起什么作用
兄弟,加点分呗
作者: -龟仙人- 时间: 2017-5-14 15:36
你是全涂上 然后再把焊点刮开的吗 还没用过
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 16:17
请教问题是不是应该加点分呢,兄弟,又不扣你的分
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 18:32
谢谢兄弟夸奖,共同进步。兄弟,加点分呗
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 18:33
谢谢夸奖,这个都是小问题。兄弟,加点分呗
大家共勉,兄弟,加点分呗
作者: 迅杰科技郝宏 时间: 2017-5-14 18:33
芯片是无铅的吗
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 18:34
简单维修,兄弟,加点分呗
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 18:35
兄弟看来来过兰州啊,下次来记得打电话给我哦。肉蛋双飞是兰州人吃牛肉面的都知道的。你下次来兰州了,我告诉你
什么意思?
小问题,见笑了。兄弟,加点分呗
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 18:41
无铅的。现在有铅的很少吧,兄弟,加点分呗
作者: weiyandiannao 时间: 2017-5-14 18:51
楼主还是非常有耐心的
作者: 小白cpu 时间: 2017-5-14 18:56
都好久没动手换过桥,显卡了。现在电脑生意不好做,都改做手机了
作者: sunchenghua 时间: 2017-5-14 19:05
换桥风险高阿,很多客户愿意直接换主板
作者: sxd12 时间: 2017-5-14 19:49
哈哈,冲你的肉蛋双飞给你加分
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 20:36
这位兄弟是在甘肃吗?你来我肯定请你吃~
就是就是,如果不是桥的问题,白搭功夫还要搭钱
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 20:37
兄弟在哪里做呢
作者: 15961459183 时间: 2017-5-14 20:56
这分给老司机加的值
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 21:37
谢谢兄弟的大力支持。来兰州请你吃肉蛋双飞
作者: 寒风2015 时间: 2017-5-14 22:00
谢谢楼主的分享,加3分。
作者: 相信神 时间: 2017-5-14 22:20
非常感谢,兄弟。有机会来兰州,请你肉蛋双飞
作者: sxd12 时间: 2017-5-14 23:10
不在呢,你那边市场怎么样?
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 08:49
全国市场都差不多吧,反正是不好干
作者: dulihai 时间: 2017-5-15 09:49
楼主威武,分析的太厉害了
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 09:54
谢谢夸奖。不过这个是很简单的案例
作者: 2017维 时间: 2017-5-15 09:58
貌似只有唏嘛香有肉蛋双飞 和 浆水面
作者: ikissmylove 时间: 2017-5-15 10:09
换个北桥贴这么多,细心了,赞
作者: -龟仙人- 时间: 2017-5-15 10:11
好的 没问题 已加分
作者: 贰じ当じ家 时间: 2017-5-15 10:51
加分了·打了黑胶的板子不好搞啊··
作者: 杭州蓝快 时间: 2017-5-15 10:52
好像花屏的图片看不出来是花屏啊
作者: 丶E时代 时间: 2017-5-15 11:04
那个信号 是颜色信号吧
作者: 海成科技1888 时间: 2017-5-15 11:08
还没遇到过。涨知识
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 15:12
兄弟,上年龄了我,怕手抖,一抖旁边的电容电阻推倒一大堆,岂不是麻烦。所以还是纸贴多点,免得自己后悔。贴纸几分钟,补电容电阻,让它们归为,可要费不少时间,您说是不?
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 15:13
这个黑胶还凑合,不多。同道中人
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 15:14
照了前后两次的对比,没有进系统。接硬盘拍照麻烦。你自己看,颜色不一样,字体有绿色毛边。正常的字体是纯白的。
不知道啥型号,反正是通往屏幕的信号,我把这个试着完全屏蔽过,就完全是绿色的了屏幕
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 15:15
修修就都知道了
作者: 丶E时代 时间: 2017-5-15 15:22
对啊 还是颜色信号 紅 绿 蓝 各两个
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 18:03
兄弟帮看看,这哪个是红,那个是绿,哪个是绿,这个还真没有研究过
作者: q3611323 时间: 2017-5-15 18:59
恭喜楼主又挽救了一台
作者: 空格键 时间: 2017-5-15 19:11
这个处理 我服
作者: wangjiayunsy 时间: 2017-5-15 19:23
集成显卡花屏与北桥与内存有关
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 20:03
兄弟,这是独显好吗
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 20:04
哪里让你服了,兄弟
作者: 相信神 时间: 2017-5-15 20:05
应该说,我又给我自己挽救了几个毛爷爷
作者: 相信神 时间: 2017-5-16 10:03
HM6*系以后的,桥的问题导致的挺多的,兄弟。
作者: 相信神 时间: 2017-5-16 10:05
看来你对我们这边很熟悉啊,兄弟是甘肃的吗?
作者: 花舞悪魔 时间: 2017-5-16 14:08
维修不易,加分鼓励
作者: rensiong 时间: 2017-5-16 14:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝射的梦 时间: 2017-5-16 15:49
修的不错 感谢分享
作者: 国士あ无双 时间: 2017-5-16 18:00
路过学习,积累点经验
作者: 957646129 时间: 2017-5-16 18:24
桥还会导致花屏吗?
作者: 相信神 时间: 2017-5-16 18:45
会啊。如果你换显卡的话,那就走了弯路了
作者: kaixindi1 时间: 2017-5-16 20:22
楼主好细心啊 各种细节都很到位
作者: 扎旗王景龙 时间: 2017-5-17 09:37
淡定 支持 老司机 666
作者: 相信神 时间: 2017-5-17 11:30
我们这里的拉面,是到处都是。早餐,午餐,晚餐。已经是一种文化,不是说吃拉面就心酸。亲
作者: 瞑天会更好 时间: 2017-5-17 11:53
技术好,经验足,手工细,牛!
作者: 398519516 时间: 2017-5-17 17:51
正宗兰州拉面与不正宗的区别?
作者: 相信神 时间: 2017-5-17 18:05
当地的人,当然知道怎么样是正宗的了,现在好多面都是调料勾兑的,根部就不是牛肉汤
作者: 这边那边 时间: 2017-5-17 18:23
果然老司机,不拖拉又沉得住气。
作者: zhx9544 时间: 2017-5-17 18:25
桥的焊点是进的什么啊 洗板水整不掉吗?
作者: haiweisun 时间: 2017-5-18 08:47
老司机!双击666+关注.....
作者: 我锋我有型 时间: 2017-5-18 09:58
很有耐心,不错的
作者: windlovetao 时间: 2017-5-18 10:11
处理焊点是个细活儿
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
