标题: 三星270E5J 版号是:BA41-02342A 原厂BIOS [打印本页]
作者: 蓝鸟维修    时间: 2017-5-12 10:06
三星270E5J .zip
4.05 MB, 下载次数: 1038, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kisszzf    时间: 2017-5-16 15:11
谢谢 差点从网上买个                                [attach]01461305[/attach][attach]01461306[/attach][attach]01461307[/attach][attach]01461308[/attach][attach]01461309[/attach][attach]01461310[/attach][attach]01461311[/attach][attach]01461312[/attach][attach]01461313[/attach][attach]01461314[/attach][attach]01461315[/attach][attach]01461316[/attach][attach]01461317[/attach][attach]01461318[/attach][attach]01461319[/attach][attach]01461320[/attach][attach]01461321[/attach][attach]01461322[/attach][attach]01461323[/attach][attach]01461324[/attach][attach]01461325[/attach][attach]01461326[/attach][attach]01461327[/attach][attach]01461328[/attach][attach]01461329[/attach][attach]01461330[/attach][attach]01461331[/attach][attach]01461332[/attach][attach]01461333[/attach][attach]01461334[/attach][attach]01461335[/attach][attach]01461336[/attach][attach]01461337[/attach][attach]01461338[/attach][attach]01461339[/attach][attach]01461340[/attach][attach]01461341[/attach][attach]01461342[/attach][attach]01461343[/attach][attach]01461344[/attach]
作者: 永诚li    时间: 2017-5-17 17:33
亮机快的吗
作者: 蓝鸟维修    时间: 2017-5-17 17:34
是有点慢的
作者: 520U    时间: 2017-5-20 17:09
感谢分享继续加油                                   [attach]01477593[/attach][attach]01477594[/attach][attach]01477595[/attach][attach]01477596[/attach][attach]01477597[/attach][attach]01477598[/attach][attach]01477599[/attach][attach]01477600[/attach][attach]01477601[/attach][attach]01477602[/attach][attach]01477603[/attach][attach]01477604[/attach][attach]01477605[/attach][attach]01477606[/attach][attach]01477607[/attach][attach]01477608[/attach][attach]01477609[/attach][attach]01477610[/attach][attach]01477611[/attach][attach]01477612[/attach]
作者: 7247247241    时间: 2017-5-20 18:36
刚刚在论坛看到个,不行,烦死了,希望楼主这个可以
作者: hwbcs    时间: 2017-5-21 13:40
刷了不行啊  电流到0.12啊
作者: 蓝鸟维修    时间: 2017-5-21 15:31
主板的问题吧!这个BIOS程序亮机速度有点慢,但确定是OK的。
作者: xinyu0518    时间: 2017-5-21 16:36
谢谢楼主分享,学习了                               [attach]01483140[/attach][attach]01483141[/attach][attach]01483142[/attach][attach]01483143[/attach][attach]01483144[/attach][attach]01483145[/attach][attach]01483146[/attach][attach]01483148[/attach][attach]01483149[/attach][attach]01483150[/attach][attach]01483151[/attach][attach]01483152[/attach][attach]01483153[/attach][attach]01483154[/attach][attach]01483155[/attach][attach]01483156[/attach][attach]01483157[/attach][attach]01483158[/attach][attach]01483159[/attach][attach]01483160[/attach]
作者: 李仕国    时间: 2017-5-27 10:00
我刷了电流0.1-0.12-0.15-0.8,然后等很久才亮哟,这么慢对不对哟。
作者: 蓝鸟维修    时间: 2017-5-27 10:53
正常的,没有修改过,亮机速度是有些慢
作者: yjp    时间: 2017-6-15 10:55
楼主的BIOS能不能用啊
作者: 呆小子    时间: 2017-6-17 11:13
我来试试,看看行不行
作者: 赵文平123    时间: 2017-6-17 14:19
刷过之后会不会有EC自动升级
作者: 微笑本本    时间: 2017-6-18 10:21
可以吗?我下一个试下
作者: 一修本本    时间: 2017-8-22 10:52
我的开机0,12左右,刷个看看,好了再来
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-12-10 10:38
有没合适的BIOS EC 程序 不升级哪一种
作者: kinghua1107    时间: 2017-12-12 16:12
忽悠人还原厂 那个原厂会亮机慢 大家别下了
作者: 双成富科技    时间: 2018-1-12 11:03
我这亮机有点慢。 不知道是不是版号有点区别了。 不过可以正常使用就行。
作者: 开心小虫子    时间: 2018-1-18 10:33
能亮机,就是太慢了,客户不一定答应
作者: 曹玉忠    时间: 2018-4-7 14:02
这是工厂BIOS吗?开机后亮机慢大概13秒才亮机。
作者: 我锋我有型    时间: 2018-8-26 10:58
刷了还是亮机慢,不知道为什么?????
作者: 腾光斌    时间: 2019-4-8 09:28
开机还是慢点,也要10几秒才能显示,这些机器就这样,没有真正的原厂BIOS
作者: 今夕、何夕    时间: 2019-7-9 12:25
好用的BIOS  已验证
好用的BIOS  已验证
作者: q3611323    时间: 2019-11-23 15:58
集成的还是独立的
作者: huangxin52    时间: 2020-7-1 17:12
有个机器从系统关机再就开不显示了,要强制关掉再开又能显示,不知道为什么?还有就是这个主板怎么找不到cmos电池
作者: slugsp    时间: 2021-9-6 20:13
这个BIOS不是原厂,应该是备份的,开机显示慢
作者: asdfghjkllll    时间: 2021-9-14 10:57
能用就行,先下来试试看
作者: wu1821381776    时间: 2022-11-18 11:09
下载试试, 反正刷不坏
作者: zhaotianhui    时间: 2024-8-16 15:59
能亮机 感谢分享
