标题: 请问一下长城电源无紫5V怎么维修啊 [打印本页]
作者: 2848274193    时间: 2017-5-11 09:30
请问一下长城电源无紫5V怎么维修啊无输出
作者: snakezjp    时间: 2017-5-11 09:37
首先,检查一下大电容是否有约300伏的直流电压,如果没有检查一下整流桥和保险,如果有,请检查一下厚膜芯片等电路,可以上传一个图片让大家看看
作者: 小李本本    时间: 2017-5-11 09:47
看一下是不是5V的输出的IC坏啦
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 10:32
还是 上个图吧 直观点
作者: 益斋    时间: 2017-5-11 12:25
检查大电解上的电压是否是300V左右?辅助电源是否正常?
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-11 12:56
副电源 没工作 没输出
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-11 22:01
一般长城,都是待机芯片坏,没有待机修高压。
作者: 天同专修    时间: 2017-5-12 10:21
用5V去烧啊,看哪里发烫
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-12 12:18
先测量一下5v有没有短路,再就是大电容上有没有300v
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-12 16:01
副电源 没工作 没输出
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-13 08:48
天同专修 发表于 2017-5-12 10:21
用5V去烧啊,看哪里发烫
修ATX电源 也有烧机法吗
是如何操作的呢
P1014AP06这些辅助IC 坏的多
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-13 08:49
版主
这些说的有点笼统呀
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-13 08:52
扫荡5VSB 部分 一般都可以修好
作者: qujinming342818    时间: 2017-5-13 11:12
先检查保险丝,300V电压是否正常
作者: 二年级    时间: 2017-5-13 11:15
修 辅助电源吧。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-5-13 15:45
有图纸吗,,,,
作者: cpqcool    时间: 2017-5-13 15:59
同求,哪位大神出来说说维修经验
作者: lxq7799    时间: 2017-5-22 12:45
待机无电压,先测、换待机芯片供电电容,电压偏低且稳定,换待机芯片,如有独立电源管,也要检查是否击穿,周边阻容件是否烧坏,一般不是特殊外形电源修的意义不是很大了。
作者: 黄伍均    时间: 2017-5-27 21:00
哪位高手说说经验
作者: zxwzhm888    时间: 2017-5-28 08:03
ss456er12004 发表于 2017-5-13 08:52
扫荡5VSB 部分 一般都可以修好
支持,5VSB的原件不多如果维修经验不多,就直接全扫荡,...........
作者: 1209968389    时间: 2017-5-28 11:50
呵呵!都是大师傅啊!
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-28 13:11
先检查各单元供电  有图最好
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-29 22:35
长城的,一般都是烧毁哪个待机芯片,很好修的。
作者: 757490338    时间: 2017-5-31 15:22
你没认证,移过去你都看不
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-31 17:10
作者: haolwx    时间: 2017-5-31 17:43
过来学习一下
作者: 弯刀    时间: 2017-6-7 20:27
需要具体的维修过程,最好附图片。
