苹果6不充电
zhangwei
2017-5-10 22:22
苹果6不充电
iPhone6不充电故障检修流程
x 故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有充电电流,但是开机亮屏4秒左右之后,电流变为0了。
检修思路及维修方法:
首先分析故障现象,手机可以显示充电的状态,但是没有充电电流。而关机状态可以充电,开机后无充电电流,这里面就有这样的分析:关机可以有充电电流,说明在手机进入由CPU控制充电过程时,出现了问题,关机时充电由电源单独控制。那么问题,就应该出在了CPU的充电控制上面。
而CPU控制充电的过程,是有一个通信流程:CPU与USB芯片通信,获取USB数据线或者电源信息,然后发出控制信号给充电芯片,为电池充电。
在关机状态有充电电流,说明电源的充电功能是没问题的。而在开机后,充电的控制权移交给CPU后,停止了充电,那么就是CPU通信故障。
进一步检测,进系统发现手机会报错USB线缆不合规格,而相同的数据线使用在别的手机上就不会报错,而且使用数据线只有单面好用,由此判断,问题出在了USB芯片上面,加焊USB芯片后,故障排除。
句容诚信电脑
2017-5-10 22:43
无图无真相啊楼主 发贴配上图片更有说服力
耀眼的伞
2017-5-10 23:01
我觉得楼主说的很对
海韵之恋
2017-5-11 08:39
楼主这个是工厂培训讲的内容吧,配几个图出来爽爽。
zg198652
2017-5-11 11:08
分析的不错的 学习了
バ幸福De右岸
2017-5-11 12:31
发技术帖子的时候最好是配上一些图片,这样大家会理解的更深刻一些
suiyuan1020
2017-5-11 21:51
还是以前的苹果四和4s还用
912899373
2017-5-13 15:31
嗯 值得学习
飞宇翔天
2017-5-14 17:02
思路值得学习,谢谢
woaimeinv5
2017-5-14 23:56
也不晒图出来,无图无真相
名创科技
2017-5-15 11:20
这个厉害,思路很好理解,只是不知道实际怎么测试充电电流,没有图片!
kxbaobei
2017-5-15 12:03
这种一般都是USB芯片的问题···
黄金强
2017-5-15 19:40
这个芯片不用换吗?
越秀电脑
2017-5-16 08:25
elianjj
2017-5-16 11:06
维修重在思路 很好
663102348
2017-5-16 13:46
好东东,谢谢分享。
张青峰
2017-5-16 13:54
分析的很好。能发图片就更好了
handsomenan
2017-5-25 21:54
涨姿势了,新手求罩
liangkinggg
2017-5-27 13:08
以前不充电,总是先换充电IC和USB管,前次碰到过尾插断线的,查了好久,唉!!!
沉默不语
2017-5-27 17:13
好,留言记录一下 ,下次能够用到了。
974109829
2017-5-28 18:13
u管是打胶的,个人认为不能加焊,表示怀疑
xiaocaide
2017-5-29 09:30
楼主说的对
13586765388
2017-5-30 09:45
为了金币必须顶下
战火网吧
2017-5-30 12:34
分析得不错,以后修无充电有思路了
安睿联盟001
2017-5-31 19:32
没有技术含量啊!
