雷动九天 发表于 2017-5-8 10:03
通电跳闸主要是电源高压部分有短路,最好能拍一下高压部分的电路上来,让大家来分析,一般先从整流管或桥、 ...
猩猩知我心 发表于 2017-5-8 11:33
这种是最好修的,重点检查开关管,压敏电阻(如果有的话),大电容,电流检测电阻,辅助电源管理芯片,最好 ...
付吕剑武 发表于 2017-5-8 11:50
还有一种情况,没有短路,对地漏电的话,漏保也会跳闸。
张定文 发表于 2017-5-8 12:44
看看整流桥和300V电路是不是短路了。上次修个跳闸的电源蟑螂在火线底线之间电死了。挑开就不跳闸了。
honghelonglong 发表于 2017-5-8 13:40
用万用表高阻档测一下电源接口的火线及零线引脚,如不通,换电源线及接线板再上电试试。
ss456er12004 发表于 2017-5-8 14:12
感觉 一般60W 也可以的
kanrly 发表于 2017-5-8 16:43
这么跳保险都不烧~~查高压整流部分
zengchao 发表于 2017-5-8 17:54
大功率的用100w,小功率的用60w
zengchao 发表于 2017-5-8 18:04
我有个电源,铜箔都烧断了也没烧保险
二年级 发表于 2017-5-8 18:12
保险都不烧,短路点在保险前面,元件就那么几个。
zhongzhugood 发表于 2017-5-8 23:13
不好修啊 换个吧
精彩的人生 发表于 2017-5-9 09:23
修这种电源,必须一次性查清所有坏元器件,否则一通电刚换的又烧了....
想学修电脑 发表于 2017-5-9 09:24
整流桥之前的元件都有可能造成短路跳闸。根据你的描述,如果你会使用仪表,则好修。如果不会,则送修。
lishiguan 发表于 2017-5-9 09:58
接灯泡,逐一拆除怀疑零件
snakezjp 发表于 2017-5-11 09:40
应该是ntc变质,正常情况下开机瞬,给大电容充电时电流非常大,可能高达60安,如果在常温(25度)下ntc的阻 ...
ljhouston 发表于 2017-5-11 16:47
联想E220S S220
陈继斌 发表于 2017-5-11 22:33
这种都是有短路的原因,从220v到开关管都要检查,主要开关管电路 电容 镇流管
hxm671027 发表于 2017-5-12 09:51
跳闸短路,1:电源漏电致使开关跳闸,2:电路板上输入,整流,虑波,开关管有问题。
宽哥 发表于 2017-5-12 17:04
蚂蚁搬家,挨个换
奇门遁甲 发表于 2017-5-14 23:56
如果有功率因数校正电路的话把已短路的大功率管拆掉即可,不影响电源正常工作
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
