标题: LG W194CY不显示秒杀 [打印本页]
作者: 十日立    时间: 2017-5-7 19:49
标题: LG W194CY不显示秒杀
LG w194cy  开机电源指示灯蓝灯一闪一闪 , 无显示 。 拆机不接屏,电源指示灯蓝灯常亮, 屏幕白屏 。 接屏时屏幕接口处VIN测试点  电压4.8v到0.7v  反复跳变。测阻值120 有些低 ,拆屏电容c76有有些裂痕  ,直接去掉通电正常。
作者: aacxcx    时间: 2017-5-7 20:37
楼主很细心,值得表扬
作者: jsf88926    时间: 2017-5-7 21:30
楼主技术牛啊这么快就找到故障运气不错
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-7 23:05
这是逻辑板上的电容啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 08:48
句容诚信电脑 发表于 2017-5-7 23:05
这是逻辑板上的电容啊
版主
看样子 应该是的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 08:49
这个电容 是屏供电VIN部分的滤波吗
作者: 十日立    时间: 2017-5-8 11:28
ss456er12004 发表于 2017-5-8 08:49
这个电容 是屏供电VIN部分的滤波吗
是的是逻辑板上   vin滤波电容
作者: wjp0880    时间: 2017-5-8 12:02
取掉不会有影响吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 13:52
十日立 发表于 2017-5-8 11:28
是的是逻辑板上   vin滤波电容
修的很仔细啊 细小的都发现了
作者: 新安江    时间: 2017-5-8 14:54
实际维修中,这种故障确实秒杀。
没技术含量,不加分了。
作者: 736646038    时间: 2017-5-8 14:58
细心会少走不少弯路
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-9 09:01
贴片电容这么容易烧坏的
作者: 联成科技    时间: 2017-5-10 15:42
厉害啊!!!!经验
