HP MINI 2140 开机不亮
yyh520
2017-5-7 14:04
HP MINI 2140 开机不亮
HP MINI 2140 开机不亮 电源灯闪7下 会自动重启 除了CPU 电压没出来外 其他电压都有了
18265762635
2017-5-7 17:42
测cpu的条件啊 测不出来了 就换桥, 因为桥有一个cpupwrgd信号 没有此信号 就是有cpu开启信号也没有核心供电
xq9981
2017-5-7 20:58
为什么呢楼主
yyh520
2017-5-8 10:07
18265762635 发表于 2017-5-7 17:42
测cpu的条件啊 测不出来了 就换桥, 因为桥有一个cpupwrgd信号 没有此信号 就是有cpu开启信号也没有核心 ...
这个CPU供电芯片是什么原理
18265762635
2017-5-8 10:40
供电开启 频率设定 这三个满足了 芯片就基本满足了
