简单任务 发表于 2017-5-6 09:37
怎么测SVID的,只用一个探头测一个SVIDCLK可以吗,用自动还是单次抓的?
谢123451989 发表于 2017-5-6 09:19
你这板子是什么问题 CPU电压 1.8应该差不多是正常的 标准的1.73 你对比一下
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-5-6 09:09
哦,这个问题啊。我也不知道。我连示波器都不会用
liya881029 发表于 2017-5-6 09:47
楼主,换泰克吧!越看越像地震波
JQuenn 发表于 2017-5-6 11:04
提示,SVID没有无限循环的脉冲,说明数据交换基本正常。4带之后基本都是先有电压,后有SVID,就是VBOOT 0跟 ...
天宇科技 发表于 2017-5-6 09:09
@黄鑫船 老师! 出来指点江山了!
黄鑫船 发表于 2017-5-9 11:32
5代的CPU是先有VBOOT电压1.8V左右是正常的(此时有CPU供电没有SVID波形),要在各路供电正常后,并产生PLTR ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
