标题: K53SD奇葩故障维修 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 18:59
标题: K53SD奇葩故障维修
        K53SD奇葩故障维修
主板板号:K53SD
    版本:REV.5.1
     故障现象:不触发。插上电源待机0.010-----0.025 再从0.025降到0.010在从0.010再上到0.025。
    主板高清图:
      看到这个电流不触发,应该是有待机了,应该是通病问题肯定直接秒杀。哈哈。闹乌龙了,眼睛看到的并不是都是真的。
       结果呢,扫荡了发现待机3V  5V都没有。测EN正常,测线性5V 实测有3.8V,打对地值正常,待机芯片挂了?赶紧换个,再次上电涛声依旧。
       转了一大圈弯,忽然想起公共点,实测电压5V-7V波动。抄起家伙,测量2个适配器隔离管正常,测G极稳稳的18.6V,原来如此。
       打开点位跑线看看谁控制的拉低G极电压的,原来是个复合小管子控制的。用镊子加1脚和6脚,待机正常,按开关一路跑码亮机,锁定这里。
      更换几个管子都不行,ACOK#正常为低是正常的啊,先换个充电芯片试试再说把,结果涛声依旧,那怎么产生公共点哪?
看来这个管子不是简单的一个复合管,查询百度这个小复合管参数的知:
内部结果是这样的,怪不得我换了几个都不行。
       苦逼了,找啊找终于找到这个件,果断换上,恢复正常,充电和单电池模式切换正常。
适配器和电池共存模式:
单电池模式:
      维修结束,看论坛上还没有此案例,发个案例减少大伙走弯路,祝大伙直接秒杀,求加分求鼓励。
作者: 627847348    时间: 2017-5-4 19:01
我上次遇到一个是断线了,折腾好久最后上了神器,才看见的。学习了。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 19:03
加分啊 哥。
作者: 627847348    时间: 2017-5-4 19:04
这不是在加么。呵呵
作者: 627847348    时间: 2017-5-4 19:05
你的理论知识好强。我正在修一个E50  待机0.0045不触发,出3V5V 恼火中。也是备上一个技术修的乱七八糟。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 19:07
627847348 发表于 2017-5-4 19:04
这不是在加么。呵呵
感谢
作者: 627847348    时间: 2017-5-4 19:09
chenhaolong1990 发表于 2017-5-4 19:07
感谢
加个好友吧向你学习下,实地学院就是不一样啊。
作者: szzbq    时间: 2017-5-4 19:25
这个管子难找啊,加分了
作者: woku136    时间: 2017-5-4 19:25
今天没分了明天再说
作者: sy104689983    时间: 2017-5-4 19:26
华硕的排阻 还有这种小管坏的多 维修不易 加分鼓厉
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-4 19:51
观察仔细。不修机不易,发帖更不易。加分加分!
作者: intelzx    时间: 2017-5-4 20:09
楼主不错,经验丰富以后希望发更多的帖子
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 20:14
woku136 发表于 2017-5-4 19:25
今天没分了明天再说
好的。。。😳
作者: chinayusanling    时间: 2017-5-4 21:15
要是我直连了。。不能充电拉倒
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 21:42
chinayusanling 发表于 2017-5-4 21:15
要是我直连了。。不能充电拉倒
直连也可以用,但是客户心里肯定不舒服
作者: guixu1741    时间: 2017-5-4 22:14
  加分鼓励
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 22:24
guixu1741 发表于 2017-5-4 22:14
加分鼓励
谢谢。。。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-5-4 22:24
他二大爷的··n沟道加p沟道的复合6脚管子不好找啊~~
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 22:45
当时我换的都懵逼了。哈哈
作者: lizp120506    时间: 2017-5-4 22:50
5脚 6脚的小管子很麻烦的,不统一
作者: 天意wx    时间: 2017-5-5 00:04
鼓励发帖 已经加分
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-5 00:47
好帖,加分鼓励
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-5 08:36
这个管子以后可以备一些了
作者: 小潘学硬件    时间: 2017-5-5 10:06
找华硕料板拆 一堆堆
作者: state    时间: 2017-5-5 10:44
这个修的好,我前几天刚修过这个板子,只不过跟你的问题不一样。加分
作者: ls218u8    时间: 2017-5-5 11:44
如果没有一样的配件情况下,,可以拿两个芝麻管合招,,这样行的通吗
作者: 916969160    时间: 2017-5-5 12:51
看来细心很重要
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-5 17:28
lizp120506 发表于 2017-5-4 22:50
5脚 6脚的小管子很麻烦的,不统一
是的。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-5 18:10
{:4_ ...
应该可以的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-5 18:14
{:4_ ...
可以。。。
天意wx 发表于 2017-5-5 00:04
鼓励发帖 已经加分
谢谢版主。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-5 18:19
老湿机,我来加分了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-5 20:44
chenfanghuan 发表于 2017-5-5 18:19
老湿机,我来加分了
鉴定老司机一枚
作者: 悲剧法拉尔    时间: 2017-5-5 20:47
666666666666
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-5 20:50
悲剧法拉尔 发表于 2017-5-5 20:47
666666666666
严重灌水啊,小心扣分
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2017-5-19 16:26
楼主解决问题没有呀,
作者: 文帝    时间: 2017-5-23 12:15
点位 哪里下载啊
点位 哪里下载啊
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 21:48
华硕没图纸,修起来挺费事
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-23 22:42
浩龙牛逼哄哄的
作者: 夜深邃    时间: 2017-5-23 23:16
能找到当然完美,找不到就直连也行!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-24 13:22
哎哟不错 发表于 2017-5-23 22:42
浩龙牛逼哄哄的
是吗?不要这么说我,我很低调的
chenhaolong1990 发表于 2017-5-24 13:22
是吗?不要这么说我,我很低调的
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-5-24 13:36
这种复合管在ASUS料板上比较多
作者: 黄沙    时间: 2017-5-24 13:50
学习了
