标题: 苹果 A1286 2010 15寸 I7 开机花屏死机 [打印本页]
作者: jieg45    时间: 2017-5-4 17:50
      今天接到一台苹果 A1286 2010款 15寸配置 I7
       症状:开机花屏死机
        电脑坏了后客户塞进包里 直接拿到我这里   因为没有关机, 我拿到手取出来  机器很烫很烫 ,这时开机可以进系统使用一切正常。 但是关机冷却后再开机就不行了  直接进一半死机或者花屏!说明是显卡或者显存有问题 或者脱焊了。 显卡是N13P-GT-W-A2 。之前修到过这款电脑都是A卡的,也是花屏死机  直接干显存就ok了   修了好几台了。但是N卡的不确定是不是显存问题,所以问下大伙 有没有修到过这款机器这个问题的?是先干显卡还是先干显存
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-5-4 18:04
一般都是显卡
作者: jxc1689    时间: 2017-5-4 18:11
n卡显卡的可能性高
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-5-4 20:56
大的N卡不好修的,一般是显存问题多
作者: 欧BA拉    时间: 2017-5-4 22:24
建议先加焊显卡试试
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 22:56
显卡显存都有几率
作者: 20835400    时间: 2017-5-6 14:53
显卡和显存都有可能,可以先加焊试下
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-6 23:37
觉得先干显卡,毕竟还没关机塞包包的
作者: akf8268    时间: 2017-5-6 23:59
显卡显存都有可能,哪个好弄,先弄哪个。
作者: gugu10    时间: 2017-8-20 08:00
2012年的A1286一般显卡不容易出问题啊
作者: 卡师    时间: 2017-8-20 23:17
显卡显存都吹吧 当时吹完以后休眠模式启动会5国语言我 好几台高都一样
作者: gao初学维修    时间: 2017-8-21 20:52
我上手有一台装去显卡驱动就黑屏了。。是A卡的。。,,这个会是显存问题吗?
作者: 272868655    时间: 2017-8-22 12:06
这个就要看个人机 维修经验啦 判断
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-24 11:12
这个只能试着来了   我这有一个n的 是显卡引起花瓶
作者: 我锋我有型    时间: 2017-8-25 17:35
这款机器的显卡问题真是多啊。。。。
作者: 超一电脑    时间: 2017-8-25 18:07
这个机器显存谨慎修
作者: 创安电脑    时间: 2017-8-25 18:41
这个就要看个人机 维修经验啦! 那个好焊,焊那个!
作者: hyc4280501    时间: 2017-8-25 18:43
这个机器显卡不容易坏,建议楼主把显存重值球
作者: yy2011..    时间: 2017-8-25 20:12
先干显存吧,干了显存不行再干显卡
作者: 一天天也    时间: 2017-8-25 20:18
显卡
作者: 13218946521    时间: 2017-8-25 21:00
都加焊下看看,不行的话再判断是显卡还是显存的问题,建议先看显卡
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-25 21:16
先显卡吧。毕竟这种机太热了。正常的都是热到不的了。苹果系统的还好点。
作者: sxd12    时间: 2017-8-25 21:59
苹果板子上的显卡很耐高温。。
作者: 马立东    时间: 2017-8-25 22:00
一般都是显卡啊,你不尝试这么行呢....................
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2017-8-25 22:30
我只想问下,老板修一下显卡好了,收费多少啊?
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-8-26 12:22
先假焊试试
作者: ningning    时间: 2017-8-26 12:36
换显卡吧 几率挺大的。。。。。。。。。。。
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-26 12:58
显卡和显存都有可能,可以先加焊试下
作者: blmama    时间: 2017-8-26 13:03
应该还是显存的问题。。。。。。。。。
作者: 四月的海    时间: 2017-8-26 15:49
这款机器显卡坏的几率很小,建议拆掉显存重做,还有一点这款机器的显卡:很难做好  微信咨询:lyb154594539
作者: 于浩    时间: 2017-8-26 16:27
这个机器显卡通病吗......怎么修都不稳定
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-26 16:36
修了几台都是显卡问题。, 肯定是先干显卡了
作者: xietian55    时间: 2017-8-26 16:53
一般都是显卡         显存很少坏的
作者: 泰戈    时间: 2017-8-26 16:58
遇过APPLE A1286 2010年的 N卡 跑3D会死机~是N11P-GE1-W-A2的问题,重焊OK,一个多月了,不知道会不会回来?
作者: 陈三公子    时间: 2017-8-26 17:02
先报风险,再先加焊显卡,再显存,这台应该是装WINDOWS了,苹果装WINDOWS的散热系统都不正常,显卡应该是首当其冲了。
作者: leohuang2012    时间: 2017-8-26 17:15
这种长时间睡眠的机器导致不显示的碰到的大多是显卡
作者: mahanzhao    时间: 2017-8-26 17:31
你这个我觉得是显卡的几率要大些
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-26 17:32
先干显存吧,干了显存不行再干显卡。N卡理论上坏的少。
作者: mahanzhao    时间: 2017-8-26 17:32
这个估计在这里问出准确答案的几率不大呀,这个估计要靠根据个人经验和运气,我个人估计是要先干显卡
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-26 17:40
显存导致花屏和显卡导致花屏有区别
作者: jxx2008gg    时间: 2017-8-26 17:43
这样的故障一起修过,显卡问题。。
作者: 王彬784428960    时间: 2017-8-26 17:52
没上花瓶图不好说啊,一般都是先干核心
作者: 15103484987    时间: 2017-9-25 15:59
我觉得先焊显卡,不行了再动显存
作者: yhenglai    时间: 2017-9-25 16:56
学习了收藏起来。。。。。。。,。。。
作者: angelwanyi11    时间: 2017-9-25 21:45
先干显存吧,干了显存不行再干显卡
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-25 22:31
        遇到过一个是干显卡好的
作者: yys1990    时间: 2017-9-26 08:35
n卡的话先干显存,不行再考虑显卡!
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-26 09:32
这种情况如果不确定我们都先吹吹看
作者: wymyhc    时间: 2017-9-26 11:15
好像显存容易出问题.
作者: 272868655    时间: 2017-10-2 18:15
这样的问题 干显存  如果还是 有问题 你再干显卡吧
作者: 老姜姜    时间: 2017-11-1 16:09
若扣分不自由,则加分无意义 先 加焊 显卡 N卡 显卡爱坏
作者: 15103484987    时间: 2017-11-2 09:49
果断加焊显卡,这个型号我直接就上显卡了
作者: 廖晨    时间: 2017-11-3 21:42
先干显卡看行不行 显卡问题多一些
作者: 新维笔记本维修    时间: 2017-11-3 21:58
显卡和显存都有可能,可以先加焊试下
作者: zbg    时间: 2017-11-4 10:48
先干显存吧,干了显存不行再干显卡
作者: gaodongsheng    时间: 2017-11-4 11:20
飞洒的范德萨范德萨范德萨范德萨范德萨发生大范德萨发生大幅
作者: 王耀辉    时间: 2017-11-4 18:29
之前  修的   一个   是   显存        瞎猫碰死耗子     换了  一个  显存    好了  !!!!!!!!!!!!
作者: 回音哥    时间: 2017-11-4 19:23
显卡问题多
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-11-4 19:33
风枪加热显卡试试。  能用的话  就干显卡
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-11-4 23:28
显卡 楼主 ,   但是 我最近 干显卡  也没干好  ,可能是 我运气不好,
作者: foto88    时间: 2017-11-5 00:16
修过!!就先入为主,显存修起吧!!
作者: 柴油机    时间: 2017-11-21 13:43
不缺时间就显卡先呗 重植就好不行久显存
作者: redfish133    时间: 2017-11-21 15:02
先搞一把显卡,毕竟显存不好搞。
