标题: 这块IO是不是坏了F71889ED [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-4 08:02
      一块MS-7615,上电自动通电,没有复位,再短接开关针有复位不跑码(不知道是真不跑还是POST卡没有显示出来)。
      目测IO第三排有腐蚀,直接吹下清洗焊回,然后就没有3Vsb了,找到图纸发现是IO没有打开3Vsb(第48脚为高电平)。
      49脚5V和82脚3V都正常,然后就是想问一下IO输出这个信号的条件还有哪些?
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-4 09:03
图中的48是给网卡供电的开启,不知道这图纸是否跟你的板子是对应的,3VSB不是IO产生的,没找到点
作者: 月饼    时间: 2017-5-4 09:10
48脚是去开启网卡和PCI pcie的待机电压,没有手册,猜测是收到45脚的信号
桥的待机电压是47脚开启的
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-5-4 09:40
F71889ED经常不关机或自动上电都是换芯片就解决
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-4 10:06
桥的待机电压是47脚开启的
     好鸡动,月饼老师是我的偶像。
     图纸上确实是这个信号开启的3vsb,板上实际测量也是。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-4 10:08
的确是IO产生的,请看5楼图纸
作者: 张志刚    时间: 2017-5-4 10:13
问题解决了吗?
作者: 月饼    时间: 2017-5-4 10:15
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-4 10:06
好鸡动,月饼老师是我的偶像。
桥的待机电压是 3VDUAL
47脚开启的
PCI槽的待机电压是3vsb_wake
48脚开启的。看看是不是45脚引起呢?
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-4 10:41
47脚48脚都是高电平,无待机输出。45脚是什么作用呢?正常应该是高电平还是低电平呢?
    这个脚实测有5V,带#应该是低电平有效吧,看图纸这个信号要3VSB_WAKE正常才有可能输出低电平啊,那这个信号应该不会影响3vsb_WAKE的吧?
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-4 10:54
料板上没有找到这个IO,发一只等太久
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-4 11:16
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-4 10:08
的确是IO产生的,请看5楼图纸
这里的不是3VSB的电压,你自己看下
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-4 11:36
江苏阳光 发表于 2017-5-4 11:16
这里的不是3VSB的电压,你自己看下
这个+3VSB_WAKE我测了一下,是直通PCI-E   B10  PCI   A14的
作者: 2549220765    时间: 2017-5-4 13:26
换一个新的上去,试一下,不就知道了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-4 16:26
没有数据手册,不过45脚应该是后续SIO_WAKE#信号发出的前置条件。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-4 16:28
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-4 10:41
47脚48脚都是高电平,无待机输出。45脚是什么作用呢?正常应该是高电平还是低电平呢?    这个脚实测有5V, ...
45脚是网络唤醒信号 正常时是3.3v
