标题: 杂牌945G主板CPU不上电维修偏方 [打印本页]
作者: 聊城阳光科技    时间: 2017-5-1 21:28
主板型号:杂牌 945G
故障现象:点开关,可上电,但不工作。点不亮。
维修过程:
  今天,上午维修了2块GA-H6X系列板,就是哪种通病 刷BIOS就好的故障OK了。另维修了一块换DDR3内存槽的主板也OK了。
  下午,同行送来一块945G杂牌板,给我说,就是不显示,过电。 我说“好吧,放在哪吧,我一会看看@!”
         我一会忙完手头上的活,也没有事了,就取过这一块945G板,上工作站。  一个字“修”。
接好电源线,上线,开始测量,  CPU 12v供电  即CPU处上MOS管  有12V 正常。  CPU供电没有 0V。不正常。
北桥总线供电1.17V 也正常。 内存供电1.8V 也正常。 南桥供电处1.5V也正常。
   通过测量 看来就是CPU供电这一块出问题了。来重点测这里。
   为了方便快捷,查一下图纸,在咱迅维网上查了一张。上图看:
看图明白了,就查一下,供电VDD31pin  , 开启EN 1PIN ,  VID 32PIN  .
  主板又通上电,先测了一下 上管的G极,没有电压,这说明  要么是上下管有坏的,或是电源管理芯片RT8802A和BD坏了。
以上图来测,直查 RT8802A 的三个工作条件。 测VDD  有5V 正常。 测32脚VID 有电压1.12V 正常。
再测  EN开启1脚时,发现了 没有1.2V左右电压 ,这时,我想,有两种可能,第一是,芯片坏。第二是外来的EN开启信号没有送到1脚。
断电后,用二极管档测1脚对地阻值,有700多的值,看来没有短路,不像是芯片内部损坏。看来是第二种没有外来开启信号 (猜的对不对,得测量才知),
 查图纸都知道,1脚开启在电路中,是有几个三极组成的,并提供开启信号的。也不去查图了, 还是用咱的快法,用表针快查法, 一支表笔点住1PIN,然后,另一脚在RT8802A围边找三极管处点, 看有不有蜂鸣声, 当点到这一处即主板边上时,响了,找到了。
万用表屏上显示的是000值, 并伴有“吱吱”响声,。
看来,再通电,测这三极农管的另一脚 有1.20V电压  ,断电后,测量这三极管阻值都正常,看来前级也是不有什么问题了,就是这里的问题了,找到就下手办。
对了,同行也说了,要求快修,价格高了也不修,还说,客户等着急用,我一想,这电路哪一个小阻坏了,细测得半小时,得了,听这兄弟的吧,快修,修好也不影响使用。
直接在三极管处“”飞线“”, 就像人类肚子里的“小盲肠” 那个头, 去掉了。 看图:
清理处理一下。
上内存。
接电源线, 开机,测试中。
测试一会儿,全部通过。OK 。  让咱的小技术上机箱去咯。 哈哈完活。
各位,本文原创, 兄弟们感觉有帮助 就支持一下。
若您是高手高手,请勿喷! 谢谢!
作者: yblnm    时间: 2017-5-1 21:35
你一会看看,就来发个贴啊、
作者: llxy766    时间: 2017-5-1 21:54
好吧,等你看好了再发个
作者: scczl    时间: 2017-5-1 22:27
楼主啥意思?偏方呢。
作者: 聊城阳光科技    时间: 2017-5-1 22:39
yblnm 发表于 2017-5-1 21:35
你一会看看,就来发个贴啊、
兄弟 ,刚才编辑中,点错键了,直接发出来了,这不后来又编辑完发上了。
作者: 林郁葱    时间: 2017-5-1 22:50
貌似直接拿掉EN脚相连三极管就可以了,修过!
作者: woku136    时间: 2017-5-1 23:22
三极管拿掉用0噢电阻焊接 稳定
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-2 00:07
楼主说的偏方就CPU供电EN外围的两个三极管
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-2 01:46
我都是把三级管拆掉 让en悬空就行了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-2 03:21
把三极管直接拆掉更省事
作者: leadingcom    时间: 2017-5-2 08:36
高手啊,加分了
作者: likai    时间: 2017-5-2 08:43
还可以的不错的
作者: 张志刚    时间: 2017-5-2 08:44
维修技术不错,比喻的也不错!
作者: yang494472409    时间: 2017-5-2 08:48
技嘉就bios爱坏   华硕的少之又少    差距
作者: 过期的可乐    时间: 2017-5-2 09:01
偏方就CPU供电EN外围的两个三极管
作者: 过期的可乐    时间: 2017-5-2 09:02
woku136 发表于 2017-5-1 23:22
三极管拿掉用0噢电阻焊接 稳定
这样是一直导通状态呀
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-2 09:10
还好,是CPU电源管理芯片EN的事情。
作者: 2206807866    时间: 2017-5-2 09:52
直接拆掉        控制 EN的  三极管!就可以了!
作者: 粤发家电    时间: 2017-5-2 11:04
很不错的偏方,
作者: 736646038    时间: 2017-5-2 11:07
三级管直接去掉不就可以啦
作者: bbx7770    时间: 2017-5-2 16:59
基本功扎实呀
作者: hehaishu    时间: 2017-5-2 17:34
拆掉省事多了
作者: 上帝代言人    时间: 2017-5-2 19:10
這樣也可以?能用多久
作者: luotianlian    时间: 2017-5-3 18:24
这板修好了还是很有用的
作者: luotianlian    时间: 2017-5-3 18:25
搂主功力够高,
作者: hxm671027    时间: 2017-5-7 11:52
还有CPU座虚焊而导致无EN信号
