标题: 联想B450 非通病维修一例! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2017-5-1 11:24
标题: 联想B450 非通病维修一例!
联想B450 非通病维修一例!
故障:待机0.07A 不触发 这个机器不触发的通病是BIOS资料。
维修过程: 上电 测 3 5V 正常  3 5 v二级电压已发出。。 果断测内存供电发出没。
实测内存供电没发出 看开启信号PM_SLP_S3#  也没发出。
可以判断机器没有触发,为什么要测这里呢。
好判断是自动上电触发了。还是没有触发动作。。
看图:
3 5V 二级电压需要PM_SLP_S3#  来开启。但PM_SLP_S3# 不正常的情况下 后续输出正常。
那么看图可以知道问题出在Q12 Q13 上面。 移除Q13发现待机电流正常了。
问题就除在Q12 双N MOS上面了。 果断更换Q12 问题解决。
谢谢大家!
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-1 11:50
不错,就是机器老了点,现在这种机器客户很多都不修了
作者: 天意wx    时间: 2017-5-1 12:24
有修的 不过要价都高不起来
作者: zhuyiab    时间: 2017-5-1 12:26
这种管子,故障还是很多的,大部份机器都有
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 12:27
我遇到的都是通病
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-5-1 12:45
很好的信息和感謝分享
作者: 红彤    时间: 2017-5-1 13:20
果然老司机,一般待机电流高的话都可以摸出来的,但是这个应该摸不出来吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-1 15:58
这种机器现在修的少了
作者: wgf632496    时间: 2017-5-1 19:34
Q12不受控了,直接到通过了二级电压,楼主分析的不错,加分了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-2 03:11
有条有理,修的不错,加分支持
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-5-2 10:37
这机子问题还是通病修的多 ,楼主这个问题倒是没碰到过
作者: morfeo.z    时间: 2017-5-2 10:53
Thanks for sharing experience
作者: gjgfire    时间: 2017-5-2 11:13
这个机器通病多了  遇到好多了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-2 11:46
看到通病机楼主兴奋了吧。。。修的不错,已加分。
作者: QWER998456    时间: 2017-5-2 12:43
  通病  最讨厌换电容
