标题: 没搞定的仁宝e430 [打印本页]
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-30 18:47
标题: 没搞定的仁宝e430
把pd103卸了就有3 5 v 电流能到0.7  1 脚5v2脚2.3 3脚3v
作者: woku136    时间: 2017-4-30 19:54
你说清楚一点你说那没用 公共电压出来了没
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-30 20:02
公共点电压有
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-30 20:13
装内存不装内存 都是0.7
作者: 1597129653    时间: 2017-4-30 20:15
明显的不过保护隔离呀,查找范围acin,acon,和分压
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-30 20:24
有公共点 电压cpu 内存 显卡 都有电压 装内存 不装内存都是0.7 的电压 prechg  MAINPWON 2.3v 没有搞明白 刚开始 待机0.04 去掉pd103 就有3v5v 也能触发了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-30 20:31
拆掉 好多电压就开启不了吧
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-30 20:45
还有有没有大神解释一下pd103工作原理 是23脚电压一样1脚才有3v么
作者: 376446567    时间: 2017-4-30 20:49
这个MAINPWON是温控信号,如果不正常会拉低EC_ON信号,从而使待机芯片关闭输出,拆掉温控芯片看看,这个信号是否正常,这个温控芯片会对主板上几个点的温度进行监控,一般比较容易坏的点就是显卡这一路,可以看下显卡是不是短路,比如像E40的显卡要是焊短路了就会出先不触发的情况,就是因为MAINPWON的关系
作者: 本人新手    时间: 2017-4-30 20:57
不过保护隔离
作者: 避雷器    时间: 2017-4-30 22:26
公共电压出来没有
作者: xiagang11    时间: 2017-5-1 00:24
这个电路的意思是说当公共点电压异常。MAIPWON和ACON将强行被拉低。按19V适配器电压计算的话,那PU101的5脚电压应该是9V左右,这样大于PU1016脚电压.PU101的7脚输出高电位. 你去掉PD103有电压产生是因为MAIPWRON.ACON这两个信号不被PU101拉低了.重点看下PU1015脚电压.还有接5脚的分压电阻的阻止是否正常.在有能上电流到0.7感觉和这部分电路没什么关系了
作者: xiagang11    时间: 2017-5-1 00:32
PD103没什么特殊的用途 。就是这样设计的电路.重点查下PU101的5脚电压.以及分压电阻.这个电路的作用是维持MAINPWON.ACON为高电位,当公共点电压出现异常时这两个信号强行被拉低。上电电流能到0.7感觉和这个电路没什么太直接关系了.
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-1 19:14
查出来了 是cpu挂了  换了就亮机了装好后又不触发了正重植南桥 心好累
